stukanie w przednim zawieszeniu na pofałdowanej nawierzchni
Postprzez gulek » 22 mar 2014, 20:02
witam i prosze o pomoc wymieniłem prawie wszystko w przednim zawieszeniu a nadal mi coś puka na muldach i nierównej pofałdowanej nawierzchni . Wymienione zostało lewe i prawe łożysko ,łączniki stabilizatora gumy belki stabilizacyjnej poduszki i łożyska amortyzatora . Amortyzatory na wygląd śą jak nowe firmy sachs . Byłem autem na trzepakach ale fachowiec terz nic nie znalazł uznal że wszystko jest ok. Ale nadal coś puka poleccie jakiegoś dobrego znachora od zawieszenia mazdy na dolnym śląsku
Od: 5 mar 2014, 09:30
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna 146KM rocznik 2005
Postprzez zbyszek1 » 1 kwi 2014, 14:35
kolego- gulek miałem to samo w mojej madzi z 2008r wymieniłem amorki i jak reka odjąl/wymieniłem tylko jeden z lewej strony/trzepaczki podważanie łomem nic nie dało
Od: 19 lut 2014, 10:49
Auto: mazda5 cr19 2008r 2,0 146km
Postprzez gulek » 3 cze 2014, 08:44
zaraz właśnie zabieram sie za wyniane amortyzatorów napisze czy pomogło
Postprzez redalercik » 27 lip 2014, 21:03
gulek napisał(a):zaraz właśnie zabieram sie za wyniane amortyzatorów napisze czy pomogło
pomogło ?
Mam ten sam problem w mojej Madzi i nie chciałbym wiemianiać jeśli to nie amory ?
U mnie stuka tylko podczas wjeżdżania na uliczne spowalniacze i niektóre dziury ale za to czuję niestabilność w układzie kierowniczym i leciutkie jakby ślizganie podczas hamowania.
Właśnie wymieniłem przednie amory + łożyska... niestety wciąż słyszę głuche stukanie podczas wpadania w nierówności. Do tego doszło drganie kierownicy przy wiekszej prędkości. Zrobiłem już laserowe nastawienie zbieżności ale niewiele pomogło.
Teraz chyba spróbuję łączniki stabilizatora ? Może to pomoże na te wszystkie schorzenia ?
Chyba nie ma dla mnie już nadziei <płacze> JEDNAK PASSAT TO PASSAT !!!
Ostatnio edytowano 11 lis 2014, 18:35 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Powód: puste linijki
Od: 25 lis 2013, 16:28
Auto: MAZDA 5
CR 1.8 PETROL TS2 + LPG
2006 115 KM
Postprzez batmancom » 11 lis 2014, 17:11
Miałem ten sam problem stuki, trzaski przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający. Pomogła wymiana gum stabilizatora przedniego. Pozdrawiam
Od: 6 kwi 2014, 13:49
Auto: Mazda 5 CR diesel 2007
Postprzez jeziorek » 2 gru 2014, 23:16
Typowa przypadlosc m5. Wymiana amorow poprawia, ale problem wraca. Przynajmniej u mnie. Podobno trzeba wymienic wraz z lozyskiem amortyzatora -ale dac tylko oryg. Ja dalem sobie spokoj poniewaz stuki sa minimalne. Podobny temat juz byl
Od: 5 paź 2012, 07:41
Auto:
Postprzez tomasek77 » 3 gru 2014, 17:29
jeziorek skąd ta pewność? Ja wymieniłem właśnie amorki,łożyska (febi bilstein),poduchy,drążki kierownicze,gumy stabilizatora, tuleje wahacza.,owszem stuki ucichły po wymianie i później jakby powróciły ale odgłosy są inne i nie niosą oraz słychać je jakby tylko od koła a wcześniej nawet jakby po środku między kołami. Pozostało sworznie wahacza, stuki też mogą pochodzić od maglownicy.W przyszłym tygodniu jadę sprawdzić na diagnostykę, i zobaczymy.
Od: 7 kwi 2014, 20:03
Auto: Mazda 5 (2005) 1.8
Postprzez tomasek77 » 16 gru 2014, 19:59
jeziorek połowicznie miałeś racje .
U mnie po wymianie amorków,poduszek,łożysk amortyzatorów i tulei górnej i dolnej wahacza oraz gum stabilizatora wszystko zamienniki.
Niestety stukanie powróciło już po 2-3 dniach i z dnia na dzień się pogarszało.
Po ponownym sprawdzeniu okazało się że przyczyną są gumy stabilizatora ,tym razem postanowiłem wymienić na oryginał Mazdy ,ok 150 zł niestety u Jaremko we Wrocławiu.
Od 2 tyg. nic nie stuka nic nie puka .
Także w moim przypadku pomogło to widocznie w różnych przypadkach różne rozwiązanie nie każda Madzia taka sama :)
Postprzez hog » 9 lip 2015, 16:48
Podepnę się do tematu, od 2 tyg sporadycznie przy zjeździe w dół a dokładnie jak stanę w miejscu i ruszając kręcę kierownice strasznie trzeszczy mi z przodu.
Pierwsze myślałem ze maglownica ale tez czytam ze te łożyska w m6 na amorach to problem.
Czy w m5 objawia się to podobnie??
Od: 27 lip 2014, 18:36
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 110KM
Postprzez bsosieccy » 5 lis 2015, 08:33
Jakie gumy stabilizatora przedniego polecacie? Zamienniki czy oryginał, jeśli zamiennik to jakiej firmy?
Od: 19 sty 2012, 09:50
Postprzez Alfred Hugecock » 5 cze 2016, 20:00
A tuleje wahaczy sprawdzaliście? U mnie po wymianie cisza przy przejeżdzaniu przez poprzeczne nierówności. I kiera chodzi nieco ciężej :)
Od: 11 kwi 2016, 20:43
Postprzez kikomiko » 11 cze 2016, 14:00
Ja także borykałem się od dłuższego czasu z uciążliwym pukaniem w przednim zawieszeniu M5 .
Nie mogłem namierzyć żródła bo pukało na małych i dużych nierównościach i przy ruszaniu przy skęcie w lewo. Dopiero na stacji diagnostycznej na szarpakach diagnosta stwierdził że do wymiany prawy swożeń wahacza oraz tylne tuleje ( te większe) na obu wahaczach. Wziołem się do roboty kupiłem cały prawy wahacz( 300zł ) gdyż stwierdziłem że prawa strona jest mocniej eksploatowana to warto założyć komplet, zresztą usługa wymiany swożnia i tulei z użyciem prasy + demontaż i montaż to wyjdzie na to samo jak sam wymienię cały wahacz. Wyposażyłem się w dobry środek penetrujący i wymiana poszła b. sprawnie ( miałem do dyspozycji najazdy betonowe i lewarek hydrauliczny) . Po wymianie jazda po dziurach i nadal słyszę pukanie cichsze ale wciąż irytujące. Podniosłem auto zdjołem koło i podniosłem piastę tak by nie było naprężeń na łączniku stabilizatora, odkęciłem łącznik i dało się wówczas wyczuć luz na drążku stabilizatora. Kupiłem nowe gumy (40 zł ) i po ciężkiej gimnastyce gdyż dostęp jest bardzo trudny ( ale dało sie bez demontażu zawieszenia ) wymieniłem. Jazda po dziurach i błoga cisza. Jestem jakiś miesiąc po pracach i jest wszystko OK. Części zamienne kupowałe firmy Lemforder w/g sprzedawcy średnia pólka ale pewnie czas pokaże .
Od: 4 maja 2015, 18:58
Auto: Mazda 5 7osobowa
2.0 benzyna 2005r
Postprzez Xesiux » 2 mar 2017, 15:52
Witam ją również jestem po wymianie tylnych gum i przednich drążków stabilizatora. Gumy oryginalne Mazdy a drążki Febi. Jak narazie cisza nie to auto.
Xesiux
Moderatorzy 5 / Premacy
