Subwoofer – dlaczego nie działa i czym go ewentualnie (wzmacniacz + subwoofer) zastąpić?
No nie aż takiej różnicy nie powinno być. Wydaje mi się że albo rozpiska nie jest poprawna i ten sub jest na innych pinach albo ten wzmacniacz jest uszkodzony.
Masz może do kompletu oryginalną wiązkę czy tworzysz od zera ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Miałem wtyczki z kilkucentymetrowymi odcinkami przewodów, ale od tego wzmacniacza z rx8, więc można powiedzieć, że tworzyłem od zera, bo podłączając nie kierowałem się tym, co było, tylko tą rozpiską (jedyną, jaką udało mi się znaleźć).
Szkoda, że nie zagląda tutaj nikt, kto ma mazde 3 z nagłośnieniem bose, komu chciało by się sprawdzić, jak ma podpiętego suba u siebie i jaką ma on impedancję... (dodam, że żeby to zrobić wystarczy włożyć dłoń pod fotel kierowcy, wyciągnąć z wzmacniacza tą mniejszą, białą wtyczkę i sprawdzić jakie od niej odchodzą przewody
- Od: 13 wrz 2014, 15:26
- Auto: Mazda 3 BK 2.0D
Tak by było najprościej.
Można to jeszcze ustalić rozbierając wzmacniacz i identyfikując gdzie które piny idą, ewentualnie podłączyć ten wzmacniacz na stole i pomierzyć sygnały, ale to już robota dla wtajemniczonych i dysponujących odpowiednim sprzętem pomiarowym.
Skąd jesteś, uzupełnij profil. Może ktoś z okolicy coś pomoże.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Chciałem się pochwalić mam już opanowaną naprawę wzmacniacza bose z m6 (tego na 3 wtyczki).
Więc gdy przytrafi się awaria istnieje możliwość naprawy a nie tylko wymiana na kolejny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Problem rozwiązany...
Okazało się, że to była jednak kwestia impedancji. Fabryczny (2 ohmy) subwoofer gra tak słabo, że po zmianie na głośnik 4 ohmy był praktycznie nie słyszalny. Po kupieniu i zamontowaniu oryginalnego głośnika jest lepiej, a w każdym razie tak, jak być powinno (porównywałem z m3 z fabrycznie zamontowanym nagłośnieniem bose), co nie znaczy, że dobrze
Nie zauważyłem, żeby była jakaś różnica w jakości dźwięku między wzmacniaczem z RX8 i z M3. Sądzę, że obydwa wzmacniacze są podobnej klasy i moim zdaniem generalnie grają nie najgorzej (nie licząc wyjścia na subwoofer). Sadzę, że jeśli chcesz poprawić jakość dźwięku, to większą różnicę zauważysz wymieniając głośniki, bo te nie są najwyższych lotów. Jeśli chcesz, żeby grało głośniej, to już trzeba pomyśleć nad wymianą całości...
Jeszcze raz wziąłem swój wzmacniacz z rx8 na stół i pomierzyłem aby zweryfikować poprzednie pomiary. Potwierdziło to wcześniejsze obserwacje.
Na pinach G i B jest wyjście na głośnik centralny i sygnał jaki jest tam dostępny jest znacznie cichszy niż na pozostałych czterech kanałach napędzających głośniki w drzwiach. Dodatkowo jest pozbawiony niskich częstotliwości. W związku z tym definitywnie nie nadaje się do napędzania suba. Sub gra cicho i nie ma basu.
W związku z tym wzmacniacz z rx8 nie nadaje się do systemów z subem. Jak popatrzycie na schemat systemu z rx8 (poprzednia strona) to widać że nie ma tam suba.
Na próbę możecie podpiąć tego suba np pod kanał 1 piny A9 i A10 posłuchać jak zagra. Oczywiście przy tej próbie należy odpiąć głośnik z drzwi podpięty do tego kanału.
Sub zagra znacznie głośniej. Niestety w tym kanale (jak i w pozostałych 2,3,4) są też wysokie tony które nie powinny zasilać suba.
Wiem że ten wzmacniacz można nabyć za niewielkie pieniądze ale jest to związane z jego małą funkcjonalnością. Niestety Panowie z g... bata nie ukręcicie.
Z tym wzmacniaczem z m3 to nie mam jeszcze pewnej rozpiski jego złącza (ale będę miał) i wtedy będzie wiadomo gdzie ma być ten sub. Skoro kalski44 pisze że nie ma różnicy na kanale G-B pomiędzy tymi wzmacniaczami (m3 i rx8) to ja wnioskuję że albo nie te piny albo coś nie tak z tym wzmacniaczem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
B11 – SWB+ inaczej Remote, czyli wzbudzenie wzmacniacza
B – sygnał + dla głośnika nr5 (chyba suba ale nie wiem, nie drążyłem dalej tematu)
C – sygnał + dla głośnika nr6 (chyba też suba ale nie wiem, nie drążyłem dalej tematu)
N/C – no connection – inaczej nie podłączone
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Podpiełem sobie Bose i mam wrażenie że sub gra mi bardzo cicho. Większy bass mi chyba powodują głośniki w drzwiach. Nie ma też ciągniecia bassu, porównuje to do alfy 156 SW w której też mam Bose. Tam muzyka może być cicho a sub chodzi jak głupi. Tylko tam wysokie tony są niezbyt głośne, ale przez to ze tam Bose nie dało tweeterów. Zmieniałem piny i brak różnicy.
A jaki wzmacniacz wsadziłeś ? Od m3 czy może z rx-8 ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od m3 angola po dachowaniu. Wersja top sport GTA tak samo jak i u mnie. Nie miałem kostek i wszystko musiałem sztukować, nie wiem czy nie pomyliłem się i nie zamieniłem przód/tył jutro sprawdzę w radiu, no chyba że nie ma to znaczenia. Wcześniej tego suba podpiełem pod radio żeby sprawdzić czy jest sprawny i go tak zostawiłem zanim dokupie wsuwki i żaloże radio Bose i wydaje mi się że gra on tak samo. Tyle że bass które słyszę jest większy z głośników no i napewno głośniej.
Dopisano 8 cze 2016, 14:33:
Jednak kanały prawy/ lewy przód/ tył mam dobrze. Poprostu gra jakby było podpięte pod radio a nie wzmacniacz. Bass jest mały i prosty nie przedłużany i głęboki.
Sub jest do najniższych częstotliwości a tych wcale nie ma tak dużo w materiale dźwiękowym. Nigdy nie zrobi więcej hałasu niż przednie głośniki więc może twoje oczekiwania co do tego systemu są zbyt wygórowane.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Ale to tak naprawdę wcale nie działa. Mam Bose w alfie i tam bass jest zawsze głęboki długi, słuchając piosenkę po cichu słychać jak bass chodzi fajnie po samochodzie, nie mówiąc już jak zrobię głośno bo naprawdę gra fajnie. A tutaj bass tylko z głośników, tuba gra normalnie tak jak wcześniej podłączyłem pod zwykle radio sprawdzić czy działa. Wcale nie czuć że jest wzmacniacz pod nią. Jak włączę piosenki z radia to efekt jest taki że gra głośniej ale bass taki sam. Jak na zwykłym radiu. Jak dotykam subwoofer to drży wiecz raczej gra, bo aż tak by się nie przenosiło.
Niestety nie znam zbyt dobrze tego systemu. Nie miałem okazji naprawiać/testować tego wzmacniacza więc nie wiem co potrafi. Twój poprzednik w tym temacie był w miarę zadowolony z tego grania chociaż sugerował że cudów nie ma. Chyba nic więcej, tak na odległość, nie będę wstanie pomóc.
Zakładam że wzmacniacz i sub są z tego samego zestawu (auta).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Tak z jednego auta wzmacniacz i sub. Co do radia to nie wiem. Mogę jakoś zmierzyć czy idzie odpowiedni sygnał ze wzmaka do suba? Spróbuję jeszcze zmienić w niej głośnik. No chyba że jeszcze popełniłem gdzieś błąd podłączając głośnikowy minus do plusa tylko ciekawe czy by to znaczenie miało. Jeśli chodzi o granie do jest masakra. Gra tylko głośniej, bass ten sam. Podejrzewam problem w subwooferze bo on tragedia jest.
