Felgi – Jakie ET, szerokość, rozstaw, itp.?
Postprzez xRafalx » 28 lut 2016, 23:56
mark2806 napisał(a):Witam. Tydzień temu zakupiłem mazde 6 jest ona na letnich oponach 215/50R17 czy moge założyć węższe felgi np:205/50R17?
Rozmiar felg nie jest określany w mm najczęściej w J"=cal. A czy możesz założyć to w zależności jakiej szerokości masz felgę.
Dopisano 28 lut 2016, 23:57:
jojo35 napisał(a):Witam chciałbym sie dowiedziec czy podane felgi beda pasowaly do mazdy 6 z 2004 r
5x114 ET 40 Dezent 6Jx15H2
Jeśli otwór centrujący ma 67,1 lub więcej mm to będą pasować :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Toranga » 7 cze 2016, 23:52
Czy do mojej Mazdy i do opon 205/55 R16 będą pasować te felgi?
http://allegro.pl/mazda-3-6-kia-ceed-fe ... 64257.html
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Od: 31 lip 2010, 11:33
Auto: M6 GY 2.0i 16V 141 KM '05
Postprzez Dominator » 8 cze 2016, 05:38
Jedyny warunek to otwór centrujacy większy lub równy 67 mm i będą pasować.
Postprzez Toranga » 9 cze 2016, 13:27
Dzięki.
Kupione:)
Postprzez M_K » 6 lip 2016, 08:33
Cześć!
Widze, że wątek podobny to zapytam tutaj :)
Chcę założyć do swojej GG felgi 17" o szerokości J7. Kto mi odpowie na dwa nurtujące pytania?
– jakie ET pozwolą uniknąć mi wadzenia o amor/wahacz? Jakie zalecacie aby ładnie licowało się błotnikiem?
– czy taka średnica, przy oponie 45, 50, nie powoduje, że wywalą mi się gumy na wahaczach ew nie obciąży to za bardzo przegubów?
Pytam, bo wcześniej miałem 2x Civica gdzie po wpakowaniu koła 16" na oponie 205 po paru miesiącach musiałem robić tuleje, przeguby i łożyska...
Dziękuję!
Od: 1 lip 2016, 09:16
Auto: Mazda 6 GG 2004r 2.3 PB
Postprzez xRafalx » 6 lip 2016, 10:12
Sam jeżdze na 17". Dokładne parametry to 17"/7J ET 42, mam na to nałożoną gumę 205/50 R 17/ i nie ociera nic, myślę, że dystans 3-4mm by wszedł jeszcze :) Dodam iż mam założone eibachy -30mm. Poniżej fotki jak to wygląda :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez M_K » 6 lip 2016, 11:22
Kurwości, zacnie! :D :D
Mam na oku jeszcze koła o takich parametrach: 7,5 X17 ET46 5X114,3 SR.CENTR.73,1mm
W sensie te 7,5 cala trochę mi daje do myslenia. Sądzicie, że moze być jakiś problem z montażem?
Postprzez xRafalx » 6 lip 2016, 11:40
Kurcze nie wiem czy siądzie bo nie wiem jaka odległość jest do amortyzatora bo felga jest schowana około 1 cm niż moja stroną wewnętrzną. :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
