Z góry dziękuję za odpowiedz
Wariacje na desce rozdzielczej
Witam mam taki problem otóż po przejechaniu kilkudzięsięcu kilometrów i zatrzymaniu się przy wahadle zapaliły sie kontrolki ABS , Check engine i obrotomierz spadł do 0 po czym wrócił do 800 obrotów i sytuacja sie powtarzała co może być przyczana takiego zachowania się wskaźników
bartixbartix
Podepnij pod kompa czy wywali jakiś błąd? Kiedyś czytałęm że wskaźniki potrafią wariowac przy słabym akumulatorze, ale czy po odpaleniu ma to jakieś znaczenie, pod warunkiem że mamy sprawny alternator?
Prawdopodobnie jest to standardowy problem z wiązka nad intercoolerem w jednostkach z napędem diesla.
W tym wątku masz opisane co robić:
viewtopic.php?f=60&t=119687&start=40
Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy sprawdzić błędy na kompie.
warto jeszcze skontrolować skrzynkę z bezpiecznikami.
Wyciągaj wszystkie po kolei i sprawdź czy nie masz zaśniedziałych wtyków. Sprawdź również wtyczkę z PIN-ami.
viewtopic.php?f=509&t=180381&p=3145105&hilit=U0155#p3145105
Powodzenia
Powodzenia
- Od: 25 mar 2015, 08:23
- Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
