Witam, ostatnio zaciekawił mnie fakt że jak odpaliłem samochód i nacisnąłem tryb auto z włączoną klimatyzacją wentylatory zaczęły dmuchać z pełną mocą ale wg moich doświadczeń po jakieś chwili nawiew powinien sie uregulować i dostosować do warunków panujących na zewnarz oraz wewnarz a nie wiać cały czas na maxa, przejechałem około 5 km i cały czas wiało na maxa.
Pytanie też jak ten tryb eco i kiedy sie załącza bo jeszcze nigdy nie udało mi sie to uzyskać.
Klimatyzacja tryb eco i auto
Było o tym. Eco włącza się kiedy temperatura wewnątrz jest ustawiona blisko temperatury na zewnątrz. Jaka temperaturę miałeś ustawiona w aucie a jaka była na zewnątrz?
Tak jest. Dopóki nie zbliży się do zadanej temparerury to wieje aż włosy rozwiewa. Jakbyś miał na zewnątrz 25, a w środku ustawione 24 np przechodzi w eco. W innym wypadku wieje tak aby jaknajszybciej dojść do ustawionej temperatury.
Zauważyłem, że jak ustawisz 15st (minimum), to wieje na max. Ale jak tylko podniesiesz o pół stopnia, zmiejszy się.
Ale generalnie rzecz biorąc, jak masz na zewnatrz 30st (w środku pewnie wiecej), daj najpierw 21-23, i tak bedzie chłodzić .... Nawet instrukcja tak mówi.
emer napisał(a):daj najpierw 21-23, i tak bedzie chłodzić ....
Z tym, że co to za auto?
Ja miałem w poprzedniku automatyczną, to nawet z premedytacją polowałem na manualną, gdzie szybciej, i jak chcę, ustawiam sobie wszystko niż w trybie auto. Dlatego jak ktoś zachwala samochód, że ma automatyczną klimę, to ja się zawsze zastanawiam o co chodzi, bo to nic takiego, jedynie fajniej brzmi, niż manualnie.
@up
Trzeba być sado-macho, żeby ustawiać sobie 15 stopni.
Tryb auto jest idealny – tylko ustawiasz rozsądną temperaturę wewnątrz – a reszta zrobi się sama.
Akurat Mazda 3 BL ma chyba jedno z najlepiej działających rozwiązań. Zarówno szybko grzeje jak i szybko schładza. W tym aspekcie mam wrażenie jest lepsza od mojej nowej szóstki (w sensie logiki działania i skuteczności = efektu).
- Od: 12 lis 2011, 13:36
