Od razu przejdę do rzeczy.
Moja Maździnką wjechalem pod busa, miałem uszkodzone drzwi od pasażera i wgniecione [jakie?] drzwi. Dalem do znajomego aby wyklepal w wolnym czasie i pomalowal. Jako ze mi sie nie spieszylo to proces ten trwal 4-5 miesięcy.
Po odebraniu auta bardzo ciężko wrzuca się biegi. Praktycznie każdy bieg wchodzi przy użyciu ogromnej siły. Przed oddaniem chodziły leciutko.
Co może być tego przyczyną?
Pozdrawiam,
Problem ze zmianą biegów
Sprawdź czy masz w ogóle olej w skrzyni i płyn hamulcowy którego używa siłownik wysprzęglika.
Podepnę się trochę pod temat. U mnie czasami muszę się natrudzić, żeby wszedł wsteczny. Nie występuje to za każdym razem i już się w sumie przyzwyczaiłem, ale ktoś wie może czym to jest spowodowane?
Mac89
Jest to spowodowane synchronizacją biegu. Na ogół wystarczy puścić pedał sprzęgła potem wcisnąć i jeszcze raz wbić wsteczny. Mi to na ogół pomaga za pierwszym lub drugim razem. Zależy to też od tego jak długo jest w stanie bez wciśniętego pedału sprzęgła.
