Prosze o pomoc w odczytaniu bledow poniewaz sobie nie radze z tym a mam problem z mazda.
https://www.youtube.com/watch?v=KFqUXAU1EMIitam
Prozba o odczytanie bledow
- Od: 30 maja 2016, 20:37
- Auto: Mazda 626 GW 2001r 2,0TD 101km
11 16 14 19
Chociaż z tego co pamiętam to w DiTD są 4cyfrowe więc chyba 1116 i 1419.
P1116
Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range
P1419
Split Air #2 Circuit Malfunction
Ale pls o potwierdzenie kogoś bardziej doświadczonego
P1116
P1419
A moze ktos to jeszcze potwierdzic i dokladniej to przetlumaczyc za co sie zabrac bo jedno rozumien jako czujnik temperatury chlodzenia a drugie jako zamiana obwodu podcisnienia czy cos podobnego.
Nie przecze ale wlasnie wymiejialem turbo bo mi padlo i od tamtej pory mam problem mianowicie mazda kopci mi na czano i jest mulowata zanim sie turbo uruchomi
Błąd masz P1649, czyli PAMIĘĆ EPROM POMPY WTRYSKOWEJ.
TU coś więcej na ten temat.
Zgadza się ale inaczej się je odczytuje.
PeKa napisał(a):Chociaż z tego co pamiętam to w DiTD są 4cyfrowe więc chyba 1116 i 1419.
Dziekuje za odp i jutro lub w sobote sprobuje przy tym troche pogrzebac moze da sie cos zrobic bo tak sie nie da jezdzic
Dopisano 3 cze 2016, 18:57:
Znowu mam cos nowego i prosze o pomoc.
film ponizej
https://www.youtube.com/watch?v=lBM_8ye ... e=youtu.be
film ponizej
Juz sobie z tym ostatnim poradzilem ale zostaje ten pierwszy blad czyli jezeli dobrze jest odczytany przez kolege z forum to pamiec eprom pomy wtryskowej.
Nie wiem co z tym zrobic i do kogo sie udac. Prosze o porade czy kupic od innej mazdy i dopasowac czy co??
Dziekuje za pomoc w odczytaniu kodow. Diagnoza z epromem pompy sie potwierdzila i auto zostalo naprawione. Okazalo sie ze jeden przewod od pompy stwardnial i pekl oraz cieknie mi zawor z ropa poprze ktory ropa dostala sie po wiazce kabli do komputera i dlatego byly problemy.
