Kontrolka silnika się świeci
Postprzez drab » 28 maja 2016, 16:08
Dzisiaj podczas jazdy zaświecila mi się kontrolka silnika. 3 tygodnie został założony gaz. Silnik 1.8. Mam się martwić?
Od: 6 sie 2009, 10:46
Auto: Mazda 6 1.8+LPG 2004r
Postprzez pawelsik » 28 maja 2016, 17:04
Najszybszą i najskuteczniejszą metodą do tego, aby się dowiedzieć czy się martwić jest podłączenie samochodu pod komputer i odczytanie kodu błędu. Jak nie masz dostępu choćby do elm-a to podjedź do mechanika który Ci to sprawdzi.
Odkąd świeci się check engine, silnik chodzi jakoś inaczej? Spadek mocy? Dziwne odgłosy?
Od: 12 kwi 2015, 16:00
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Pb 141KM 2004r Station Wagon
Postprzez drab » 28 maja 2016, 17:37
Jechałem dość ostro przez 40km 140-150km/h i się zapaliła jak stałem na światłach. Silnik chodzi bez zarzutu. Żadnych spadków mocy czy czegoś innego
Postprzez DeviS » 28 maja 2016, 17:47
Tylko i wyłącznie podpięcie pod komputer zdiagnozuje Twój problem, check engine może oznaczać kilkadziesiąt (jak nie więcej ;P) rodzai błędów. Kiedyś jak zapalił mi się check a nie miałem OBD zeby podpiąć i sprawdzić czemu sie zaplił odpiąłem kleme, zresetowałem kompa i do dzisiaj spokój ;P
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez pawelsik » 28 maja 2016, 17:53
Możesz śmiało spróbować zresetować komputer tak jak pisze DeviS i zobaczysz czy dalej będzie się świecić. A nóż widelec zgaśnie i zaoszczędzisz parę złotych na macherze który podłączyłby kompa. Tym bardziej, jak piszesz że z autem nic więcej złego się nie dzieje.
Postprzez drab » 28 maja 2016, 19:45
Dziwna sprawa. Pojechałem do sklepu po bro i spieszyło mi się na mecz. Z tego powodu odpalając auto za krótko potrzymałem rozrusznik i niby sie odpalio a nieby nie i zgasło. Następnie odpalam, a kontrolka silnika znika, mimo że jadac do sklepu jeszcze się świeciła.
p.s. tankował ktoś z was gaz na shellu? , bo odczułem jakby lepszą zbiórkę auta, chyba że mi się wydaje?
Postprzez Danmazda » 28 maja 2016, 20:58
drab napisał(a):odpalam, a kontrolka silnika znika,
I tak błąd jest zapisany w kompie. Kup elm, przyda Ci się na pewno, koszt jest nie duży a podpięcie u speca od 50 zł. Warto sprawdzić co to za błąd, może się tak okazać że jest to winna lpg, ale nie koniecznie. Ja nie mógłbym spać po nocy jakbym nie widział co jest nie tak :P
Tankowałem na różnych stacjach, zostałem przy BP i tak od kilkunastu miesięcy, kilka dni temu zatankowałem na Shellu, wcześniej też czasem tankowałem lpg a benzynę tylko 100 v-power, i na tym lpg auto lepiej się zbiera.
Postprzez drab » 28 maja 2016, 21:19
Polecisz jakiś elm? najlepiej a allegro
Postprzez Danmazda » 28 maja 2016, 21:22
Poczytaj sobie o nich w tym wątku viewtopic.php?t=50971
Postprzez angelusik_22 » 29 maja 2016, 18:46
Drab ja kupiłem kabel na allegro:
http://allegro.pl/kabel-diagnostyczny-e ... 90415.html
Jestem zadowolony z niego fakt miałem problem ze sterownikami na laptopa ale teraz wszystko działa i program scan master jest bardzo dobry. Jednak mi służy tylko do odczytania błędów a na pewno nie umiem wykorzystać go w 100 procentach jeszcze pomału się nauczę.
Cena naprawdę super (koszt około jednej wizyty u mechanika na odczyt błędów)
Można wiedzieć skąd jesteś bo jak coś możesz podjechać do mnie i sczytasz błędy.
Od: 21 sty 2016, 09:56
Auto: Mazda 6 2002 rok 2.3 benzyna-gaz wersja GG sedan, skóra, bose, navi,
