Regulacja zaworów w silniku
Było czuć jak delikatnie silnik tak nienaturalnie drży, delikatnie było czuć drżenie na budzie – głównie te objawy były na zimnym silniku zaraz po odpaleniu. Ponadto na wylocie z tłumika było słychać takie puf, puf, puf...
Książka serwisowa mówi o sprawdzanie luzów zaworowych co 100 000km na benzynie. Na gazie max co 50 000km powinno się sprawdzać.
Teraz silnik chodzi równiutko, nic nie drży, ładniej się zbiera, fajny dźwięk się wydobywa z silnika, mniejsze spalanie. Na baku na gazie spokojnie zrobię 450km, wcześniej jakieś 400km.
Tak to wygląda.
Tak to wygląda.
- Od: 26 lip 2011, 09:06
- Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
No to zbieram kase i trzeba to zrobic ;D
A w jakies ksiazce serwisowej masz regulacje luzów zaworowych w silniku benzynowym co 100tys ?
W mojej instrukcji jest tylko odnosnie Diesla co 120tys
Witam. Ostatnio mechanik pomierzył mi luzy zaworowe. Okazało się że wszystkie wydechowe do wymiany. Mam pytanie odnośnie tego jakie szklanki zamówić bo nie bardzo rozumiem z tego co jest napisane na załaczonej kartce.
Powiedział że ssace sa w normie, otwieraja sie na 20,
Za to wydechowe na 1,2 i 3 cylindrze na 5 a norma to 25, na 4 cylindrze otwiera sie na 10.
Ktoś to ogarnia i wie jak po tych wymiarach zamowic szklanki
DeviS napisał(a):Ostatnio mechanik pomierzył mi luzy zaworowe.
Ale szklanek nie wyciągał,prawda ? Więc skąd ma wiedzieć jakie są ich numery/wysokości ?
CLAU napisał(a):napisz mi wymiary w setnych czy tam tysięcznych mm aby wiedział co mam zamówić? W końcu za to mu płacisz.
Jak będę znał te numerację według kolejności cylindrów,to on-line napiszę jakie kupić.Ale najpierw trzeba je znać !
A wg kartki,to na 1,2,3 masz po 0,05 mm luzu a na 4 0,1mm,powinno być 0,3 mm jeśli latasz na LPG.
Dzieki za odpowiedzi, tak szklanek nie wyciagal i ich nie mierzyl co przy zamówieniu szklanek jest potrzebne... Bedzie musial zrobić to jeszcze raz wtedy podam dokladne wymiary tych szklanek
Na gazie przelatane ok 90tys km
Rozumiem ze jednak norma na LPG powinna byc nie 0,25 jak zapisal mechanik a 0,3mm ?
Jeszcze jedno pytanie, gdzies znalazlem ze norma wydechowych to od 0,27 do 0,33 to prawda ? Idac tym tropem jego okreslenie normy na 0,25 bylo by zle ?
I.jak z ssacymi ? Bo tez norme znalazlem od 0,22 do 0,28mm a wedlug tej karteczki mam na wszystkich cylindrach po 0,20mm co by wskazywalo ze tez nie mieszcza sie w normie....
Jak cos pomieszalem prosze mnie poprawic
Tu masz o zaworach silniki z tego co wiem takie same
viewtopic.php?f=467&t=185713
viewtopic.php?f=411&t=168376
Jestem po regulacji zaworów. Wszystkie wydechowe (8 szklanek) zostały wymienione. Jest duża poprawa w kulturze pracy silnika. Przypływu mocy nie poczułem
Założona została polecana przez sprzedawcę uszczelka STONE (Made in Japan). Zrobione narazie ok 400km i wszystko w porządku.
Koszt całej zabawy:
Robocizna (w tym wliczony pomiar) – 400zł
8 szklanek x 40zł – 320zł
Uszczelka – 60zł
RAZEM: 780zł
Myśle że to dobra cena, niestety na szklanki było trzeba długo czekać
Koszt całej zabawy:
Uszczelka – 60zł
RAZEM: 780zł
Mechanik mowil zeby sprawdzic za jakies 20tys ponownie, licze ze troche pojezdze do kolejnej regulacji.
Ubytku oleju nie mialem zadnego i raczej miec nie powinienem
chyba regulacja nie wplywa na spalanie oleju
Witam wszystkich!
Niedawno zakupiłem Mazdę z silnikiem 2.0 141 KM z LPG. Na zegarach ma 210 tys., a LPG od 45 tys.
W związku z gazem postanowiłem pomierzyć luzy zaworowe i wyszły tak:
– zawory wydechowe: 0,21 – 0,24 – 0,27 – 0,27 – 0,26 – 0,30 – 0,26 – 0,25
– zawory ssące: 0,22 – 0,24 – 0,24 – 0,26 – 0,28 – 0,25 – 0,26 – 0,25
Doczytałem, że tolerancja dla wydechowych jest 0,27-0,33. I teraz mam do Was pytanie. Regulować już, czy jeszcze jeździć?
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
kmarcin
Jasne, że chcę trochę polatać
A z tym mniejszym luzem na pierwszym cylindrze zarówno na ssących i wydechowych, to właśnie trochę dziwne, bo ssące chyba nie powinny osiadać. Może już ktoś grzebał i niedokładnie pomierzył, albo tylko pomieszał szklanki, żeby było w miarę ok?
Ciekawe, jak szybko mogą osiadać gniazda na LPG, bo z chęcią bym jeszcze poczekał, ale może zrobić teraz i mieć z głowy na jakiś czas.
kmarcin
