Brak dźwięku.
Postprzez kuperman » 24 maja 2016, 12:29
Mam problem z dźwiękiem, dzisiaj słuchałem radio, chciałem pokrętłem zrobić głośniej i usłyszałem ciche pyknięcie i koniec nie ma dźwięku, regulacja na kierownicy i pokrętło nie działa.
Telefon przez BT łączy się poprawnie ale w głośnikach samochodu nie słychać rozmowy, po wyłączeniu silnika teraz nie mogę w ogóle wejść w Multimedia, wszystkie inne pozycje w menu, ustawienia, aplikacje itd działają poprawnie.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem? Wybieram się do ASO, ale to prawie 100km, dlatego piszę – może ktoś miał podobny problem.
Od: 3 gru 2014, 09:09
Auto: Mazda 3 BM SkyENERGY 120KM + xenon
Postprzez Enso » 24 maja 2016, 12:58
może idiotyczna odpowiedź ale czy nie wcisnąłeś wyciszenia?
Ostatnio edytowano 24 maja 2016, 13:03 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Zbędny cytat
Od: 16 kwi 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 Enso 2016 2.0 120km
Postprzez Mariusz-TT » 24 maja 2016, 13:09
Spróbuj na kilka minut odpiąć klemę od akumulatora-może system się po prostu zawiesił
Od: 25 kwi 2016, 17:02
Auto: Mazda 3 sedan Energy 2,0 120 KM,2016
Postprzez darrecki » 24 maja 2016, 13:13
A ja proponuję:
1) set the car into accessory (one push of the push start, do not start the ignition)
2) press the music, favourites, and mute buttons in your car all at the same time and hold for 2s
3) enter code 3, enter, if there's any DTCs enter 2 to clear them
Punkt 3 pokaże ewentualne błędy w systemie multimedialnym. Zapisać, sprawdzić w necie co z czym, napisać na forum. Można też skasować, aczkolwiek będzie to raczej usterka fizyczna
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez kuperman » 24 maja 2016, 14:50
Dzięki za rady, @Enso wyciszenia nie włączyłem :) Przyciski ciszej/głośniej i wyciszanie nie działają w ogóle.
Jeśli chodzi o błędy – pokazały się 2:
CMU DTC 1 – U018400 (Lost Communication With Radio-Missing Message)
CD DTC 2 – B1D1964 (CD Unit-Signal Plausibility Failure – Unsupported Disc Type)
Wyczyściłem te błędy, ale to niestety nie pomogło.
Postprzez darrecki » 24 maja 2016, 15:25
Stawiam na uszkodzony "Tuner and Amp Unit". U Dealera lepiej nie wspominaj, że odczytałeś kody. Masz płytę w odtwarzaczu CD?
Moderator Globalny
Postprzez kuperman » 24 maja 2016, 18:23
Jasne, u dealera nic nie wspomnę o kodach, płyty nie ma w odtwarzaczu. Dzięki za rady, dam znać co było problemem po naprawie.
Dopisano 25 maja 2016, 12:44:
No więc dzwoniłem na serwis, żeby się umówić ale wytłumaczyłem, że mam kawałek drogi i może jest jakieś inne rozwiązanie, które mogę spróbować sam. Polecili mi tak jak kolega Mariusz-TT (dzięki :)) odpiąć na kilka minut klemę od akumulatora a jeśli to nie pomoże to przyjechać.
No i po tym zabiegu wszystko działa. Widocznie moja Mazda potrzebowała resetu, dzięki za pomoc.
Postprzez darrecki » 26 maja 2016, 10:59
Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, możesz się spodziewać nawrotu problemu. A swoją drogą, używałeś kiedyś CD? Bo masz również dziwny błąd dotyczący odtwarzacza CD, no chyba że kiedyś przez przypadek włożyłeś złą płytę i błąd został. Sprawdzałeś czy są jakieś DTC po odpięciu akumulatora?
Moderator Globalny
Postprzez kuperman » 31 maja 2016, 01:45
Tak, CD jest używane od czasu do czasu, pamiętam, że kiedyś włożyłem płytę DVD, pewnie to spowodowało ten błąd. Jutro sprawdzę czy są jakieś inne błędy.
Dopisano 31 maja 2016, 08:28:
Błąd z płytą zniknął, teraz widzę tylko jeden błąd:
nie oznacza on po prostu zgubienia zasięgu stacji radiowej? :)
Postprzez kamillge20 » 14 cze 2019, 21:45
witam
otóż wystąpił u mnie problem z brakiem dźwięku. Kilkukrotne próby odpięcia aku nic nie dały, brak łączności przez bluetootha. Z postów powyżej wywnioskowałem że do wymiany jest
,,Tuner and Amp Unit ,, dobrze rozumuje ? Pytam ponieważ natrafiłem na wątek w którym jest podane ze do wymiany jest moduł dc/dc którego nie mogę zlokalizować. Dodam iż byłem i sprawdzałem błedy które były następujące :
U018400 komunikacja magistrali CAN Z SYSTEMEM AUDIO bRAK KOMUNIKACJI
B108E04 zespół sterowania i wskaźników Bład wewnetrzny
B108787 magistrala LIN A Brak informacji.
Mógłby któryś z kolegów ukierunkować co jest do wymiany ew co robię nie tak ?
z góry dzięki za odpowiedzi
Od: 16 lut 2017, 12:22
Auto: MAZDA 3 2014 BM
