Cześć,
mam niewątpliwą przyjemność posiadać Mazdę 6 z odpalaniem na przycisk. Co mnie zdziwiło ostatnio to to, że kontrolka kluczyka co jakiś czas zapala się na czerwono już po uruchomieniu silnika. Zaznaczam przy tym że samochód nie zaczyna piszczeć jak to ma w zwyczaju gdy wysiądę z kluczykiem w kieszeni przy odpalonym silniku.
Czy miał ktoś z Was taki problem, ewentualnie pomysł co to może być ?
Pzdr
Frogen
kontrolka kluczyka zapala się na czerwono
Może czas pomyśleć nad nowa bateria kluczyka?
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Może!, w sumie była to jedna z opcji które brałem pod uwagę, ale wziąłem drugi kluczyk i objawy podobne. Oczywiście możliwe jest że oba piloty mają słabą bateryjkę.
Wymienię, zobaczę. Pytanie czy te bateryjki to w ASO czy można własnoręcznie ?
- Od: 11 mar 2016, 11:44
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.0 DISI
frogen napisał(a):Pytanie czy te bateryjki to w ASO czy można własnoręcznie ?
U zegarmistrza dostaniesz spokojnie.
PS. Jeśli byłaby bateria totalnie padnięta to nie odpaliłbyś auta bezkluczykowo poprzez system start-stop engine. U mnie auto odpalało normalnie, ale jeśli podczas jazdy świecił się czerwony kluczyk na zegarach miałem problem (zwarcie) od zamykania bezkluczykowego. W moim przypadku było trzeba wymienić mikrostyk w klamce, bo on nie bagnlał.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 12:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Miałem ten sam problem co frogen. U mnie winna była zpaszczała bateria w pilocie. Po sprawdzeniu multimetrem jej napięcie wynosiło 3v bez obciążenia czyli tyle ile jest napisane na opakowaniu. Na trop naprowadził mnie pewien znajomy zegarmistrz. Po wymianie baterii problem jak ręką odjął. Z ciekawostek dodam, że nowa bateria przy sprawdzaniu miała ponad 3.5 volta.
