Schemat inst. elektrycznej potrzebny
Postprzez Gość » 6 cze 2006, 21:50
poszukuje schematu elektrycznego do silnika 2,0 DiTD mazdy 626 99'. Kupiłem samochód z jakimiś przeróbkami (mam dołożony jakiś przekaźnik i obcięty jakiś kabel). mam przez to kłopoty z zapalaniem. Może ktoś by przesłał na mój adres wygoda4@wp.pl lub podał mi hasło do download'u. Wielkie dzięki!
Gość
Postprzez magicadm » 7 cze 2006, 07:39
leonn31 napisał(a): Kupiłem samochód z jakimiś przeróbkami (mam dołożony jakiś przekaźnik i obcięty jakiś kabel). mam przez to kłopoty z zapalaniem.
Ja bym raczej się skupił na szukaniu nowej pompy... :(
Schemat nie potrzebny – wystarczy drugie autko "na wzór"
A obcięty kabel zapewne od czujnika temperatury...
I obym sie mylił...
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez tadziol » 7 cze 2006, 17:06
magicadm napisał(a):A obcięty kabel zapewne od czujnika temperatury...
prorok,czy jak? ;)
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez magicadm » 7 cze 2006, 19:26
tadziol napisał(a):prorok,czy jak? ;)
Czytacz FORUMowy tylko... :)
Było już o obciętych kablach w DITD i problemach z paleniem
Postprzez Jaksa » 7 cze 2006, 19:34
magicadm napisał(a):Czytacz FORUMowy tylko...
<diabełek>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez xANDy » 7 cze 2006, 19:47
odcięty czujnik temperatury ustawia agonalną pompę w stan -40stopni celsjusza... [o ile dobrze pamiętam]
Odpali (prawie) na pewno...
Ale to może być coś innego oczywiście
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez magicadm » 7 cze 2006, 20:13
xANDy napisał(a):odcięty czujnik temperatury ustawia agonalną pompę w stan -40stopni celsjusza... [o ile dobrze pamiętam]
a ten przekaźnik to pewnie patent z Allegro – dodatkowe sterowanie świecami żarowymi – coby na ciepłym też grzały...
Mam nadzieję, że nie jest aż tak źle...
Postprzez Gość » 8 cze 2006, 16:28
źle się trochę wyraziłem odpala bardzo dobrze, ale coś go od razu wyłącza. Moj kolega (fachowiec od innych samochodów) doszedł do tego że wyłącza silnik zamiast odłączać rozrusznik. Jak się w porę puści kluczyk to nie gaśnie. Jak wcześniej napisałem potrzebny mi schemat żeby mógł on odbudować instalację.
Gość
Postprzez magicadm » 8 cze 2006, 20:58
Ale namieszałeś :)
Troszkę nie rozumiem tego "odłączania silnika" – że niby, jak krótko kręcisz – nie ma problemu???
Postprzez Gość » 8 cze 2006, 21:10
tak, jak tylko zapali puszczam kluczyk i niema problemu. Jak dłużej przytrzymam to zapala i od razu gasi i to też nie zawsze
Gość
Postprzez magicadm » 9 cze 2006, 13:10
Podejrzewam, że ten układ emuluje brak/uszkodzenie jakieś elementu istotnego podczas rozruchu silnika.
Nadal wydaje mi się, że prościej byłoby podjechać do kogoś kto ma taki silnik i porównać...
Postprzez Janusz626 » 11 wrz 2007, 17:01
Podobna sprawa była u mnie i skończyło sie u speców od alarmów i odcięć zaponu, rozruszników itp
-pomogło do dziś.
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Pawel D. » 4 sty 2008, 19:39
Jeśli ktoś ma to ja bym poprosił o schemat instalacji elektrycznej do silnika. 626 2.0 DITD 2000r. Chodzi mi o schemat uwzględniający kolorki kabelków.
Z góry dziękuję.
...Życie nie powinno być podróżą do grobu, której celem jest dowiezienie do końca atrakcyjnych i dobrze zachowanych zwłok. Człowiek do kresu życia powinien się dotoczyć z kieliszkiem Chardonnay w jednej ręce, tabliczką czekolady w drugiej, narąbany w trzy pupy, krzycząc... " ALE TO BYŁA JAZDA..."
Od: 2 paź 2007, 22:40
Auto: Mazda 626 2.0 DITD '01
Postprzez misiak76 » 1 kwi 2008, 06:43
U mnie też jest jakiś przełącznik który omija czujnik temperatury, przez co mam problemy z odpaleniem. Po prostu długo kręci jak jest ciepły a jak zimny to odpala praktycznie po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Po podłączeniu do komputera wyskoczył defekt czujnika temperatury. Instalacja elektryczna jest tak zamieszana i rozp... że nie wiadomo co gdzie i jak. Kabla są poprzecinane i jakieś podłączone, fenomenem jest to, że wentylator do chłodzenia silnika jest podłączony do gazu i przy dodaniu gazu do maksa się włącza. Pewnie jak się rozpoczną wysokie temperatury to się dowiem czemu tak jest :( Odradzam kupowania samochodów z Holandii ja się przejechałem i szwagier też, potwierdza się to co mówią, że z Holandii sprowadza się samochody podpicowane na sprzedaż i są w tym dobrzy skoro Polaka potrafią oszukać. Jak ma ktoś schemat instalacji elektrycznej do Mazdy 626 2.0 DiTD 1999-2000 r. 74kW to niech podrzuci albo doradzi gdzie znaleźć. dariusz.zuk@gmail.com
Od: 10 sty 2008, 21:07
Auto: 626 GW TD 2.0 – 1999 r. 74kW
Postprzez xANDy » 5 kwi 2008, 20:45
Pawel D. – umów się z tadziolem.
misiak76 Ty masz trochę daleko...
Niestety co do kolorów, to dość skomplikowane to – popatrzcie w manualu, może się uda dopatrzeć. Tadziol robi to po prostu na czuja i mu wychodzi.
Przynajmniej wychodziło.
Ale skoro czujnik jest podpicowany to znaczy, że pompa jest "kaput".
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 64 gości
