Drzwi – Problem z zamykaniem
Mam takie pytanko czy ktoś tak może miał ze zamykał centralny zamek wszystkie drzwi pozamykane niby a prawe od pasazera sie otwieraja ? nie zamyka ich centralka ? Bo teraz bylem na parkingu otworzylem auto zamknolem centralnym sprawdzam drzwi czy pozamykane a tu wszytskie zamkniete oprocz prawych przednich w czym moze twkic problem ? jakie objawy i co sie moze do tego przyczyniać ? niektorzy tak maja z innymi autami ze tak sie dzieje bo slyszalem ze uroki zimy ale cos mi sie nie chce w to wierzyc prosze o porady
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, 22:16 przez mrraven, łącznie edytowano 1 raz
Witam mam dziwny problem. Nie chcą zamknąć się tylne prawe drzwi. Po wciśnięciu na pilocie przycisku zamknięcia centralnego zamka wszystkie rygle się zatrzaskują i od środka nie da się otworzyć żadnych drzwi. Natomiast od zewnątrz prawe tylne otwierają się. Ta sama sytuacja dzieje się gdy przekręcam zamek kierowcy kluczykiem. Wszystkie się zatrzaskują tylko nie prawe tylne. Dziwne jest to, że gdy zamknę ryglem ręcznie te drzwi to są zamknięte ale gdy chce z pilota domknąć resztę to wszystkie się zamykają a te otwierają. Jedynym sposobem na zamknięcie wszystkich drzwi samochodu jest zamknięcie z pilota (zamykają się wszystkie poza prawymi tylnimi) a następnie ręcznie zamknięcie rygla drzwi tylnych. Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem i mógłbym doradzić gdzie szukać przyczyny usterki. Pozdrawiam
- Od: 22 wrz 2014, 15:16
- Auto: Mazda 3, 1,6 benzyna 2005
Objawy jakby przewód od centralnego do tych drzwi był uszkodzony – skoro możesz zamknąć ze "ręczenie" to znaczy, że zamek jest ok tylko sygnał nie dochodzi z centralki.
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Teraz zauważyłem, że drzwi raz się zamkną raz nie. Nie ma zasady
trzeba za każdym razem sprawdzić czy zamknęły się. A ma ktoś jakis patent na rozebranie tapicerki drzwi tak aby nie połamać zatrzasków ?
mam podobny problem, lewe tylne drzwi zamykaja sie od czasu do czasu, zdarza sie ze zamkna sie za 2 razem po uzyciu pilota, czasem nawet za drugim sie nie zamkna. Stosuje poki co metode podobna do kolegi tzn zamykam najpierw lewe tylne drzwi od srodka ryglem nastepnie zamykam reszte pilotem.
Jest mozliwosc naprawienia tego samodzielnie? jakis tutorial ktos by mial z fotorelacja? Pewnie nalezy zdjac boczek i tam pogmerac ale nie che nic rozwalic nieswiadomie.
pozdrawiam i dziekuje za ewentualna pomoc,
michalko2
michalko2
- Od: 29 cze 2015, 12:32
- Auto: Mazda 3
1.6 Di Turbo
2005
Na początek do zdjęcia tapicerka i użyć smar może coś się przycina pewnie od nowości nie było tam nic konserwowane.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Sprawdzał ktoś, coś? Bo mam ten problem tak samo, im zimniej to jedne drzwi zamykają się za drugim razem. Rozbierałem je i nic nie widziałem.
Czy ktoś rozwiązał problem z tym że używając pilota jest tak że przednie prawe drzwi się nie zamykają? Tj: u mnie jest tak że czasami się zamkną, a czasami nie i trzeba drugi raz nacisnąć LOCK i wtedy się zamykają.
Udało się komuś z tym poradzić, a właściwie co było przyczyną?
Dzięki
Dzięki
- Od: 22 mar 2016, 23:40
Ja nie. Ale jest ciepło i problemu nie mam. Jest tylko wtedy gdy temperatura spada poniżej zera. Sprawdzałem cięgna chodziły lekko, jak dla mnie problem leży przy siłowniku. Niestety nie mogę go wyjąć bo nie mogę odkręcić śrub zamka.
Mam problem z zamykaniem drzwi z pilota.Zamyka wszystkie oprócz drzwi kierowcy(u kierowcy zamek troszeczkę się ruszy, ale nie ma siły przeskoczyć na pozycje zamknięte).Gdy drzwi mam otwarte i wcisnę zamykanie to zamek szaleje widać to na filmie. https://youtu.be/iFSUQw_fIhM
- Od: 25 maja 2016, 18:09
- Auto: Mazda 3 bk 2007r.
Mam podobnie . Centralny z pilota zamyka drzwi oprócz tylnych pasażera z prawej strony. Teraz duszę dwukrotnie na guzik pilota i wtedy zamyka wszystkie. Dziwne zjawisko
Witam! Mam podobny problem ,który u mnie wygląda tak przy zamknięciu samochodu z pilota zdarzyło się tak że nie chciał się otworzyć. Kiedy próbowałem w tej sytuacji otworzyć kluczykiem otwierały się tylko drzwi kierowcy a reszty nie szło otworzyć nawet ręcznie od środka. Druga sprawa to właśnie niezamykajace się jedne drzwi w moim przypadku tylne lewe do tego mam problem ze światłami lewą stroną przód i tył gdzieś usłyszałem że winny jest modół komfortu...wie ktoś coś konkretnie co z tym zrobic z góry dziękuję za każdą podpowiedzi
- Od: 15 lut 2018, 08:38
- Auto: Mazda 3 2004 2,0 benzyna
od czego zacząć??
