Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Cześć,
Wyczyściłem chemicznie dpf, jednak nadal wypala się z taką częstotliwością jak wcześniej, jak mniemam powinienem zresetować kompa o wartości takie jak np ilość sadzy i inne. Czy ktoś może podpowiedzieć czy mogę zrobić to samodzielnie forscanem? Jeżeli tak to jak
Będę wdzięczny za informację...
- Od: 1 mar 2015, 21:39
- Auto: Mazda 6 Kombi, 2.0, 2006r.
To z innej beczki czy reset dpf kabelkiem kasuje takie wartości jak poziom zapchania sadzą itp?
Ja się za bardzo nie znam, ale wg mnie poziom zapchania jest obliczany na podstawie różnicy ciśnień przed i za DPF. I z racji tego nie ma możliwości skasowania tego typu informacji. Ewentualnie może da się wyzerować ilość popiołu po tych wszystkich wypalaniach (jeśli takowy parametr istnieje) ale on nie powinien mieć wpływu na częstotliwość wypaleń. Za to odpowiada wspomniana różnica ciśnień, słabo dmucha za DPF to komp włącza proces wypalania. Może Ci silnik nadmiernie dymi?
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
W trasie wypala mi się po 250 km więc ok, ale tylko miasto to 50 km. Coś dymi, ale do kogo zadzwonię to każdy poleca wyciąć. Co polecacie sprawdzić? Z podkładek nie dymi. EGR?
Mam do was pytanie , czy program Forscan chodzi na windows 10 ? Mam kabel ELM327 i program Forscan łączy mi się z Mazdą 6 GG\GY tylko w trybie demo ale coś z nim jest żle bo w programie mogę wybrać tylko pomiędzy dwoma samochodami Ford Focus jakiś 1999MY i 2002MY . Nie pokazuje mi w ogole samochodu Mazda 6. Są jakieś błędy ale gdy je kasuję to wracają nawet gdy kabel jest odłączony od gniazda OBD. Może ma ktoś z was taką wersję Forscanu która prawidłowo połączy się z Mazdą 6 .
Właśnie jak wyłączę tryb demo to Forscan w momencie próby połączenia z samochodem wyświetla komunikat, że nie może odnależć ELM. Teraz pytanie czy po przejściu z windows 7 na windows 10 do kabelka ELM327 trzeba instalować z płytki jakieś dodatkowe sterowniki ?
Mam pytanie związane z programem Forscan. Jaka wersja tego programu będzie miała możliwość dokonania testu wtryskiwaczy ? Mam teraz zainstalowanego Forscana i w zakładce Oscyloskop nie mam parametru FI_LRN ?
witam! dzis pierwszy raz uzywalem forscana, chce sprawdzic naciag lancucha,
nie wiem czy dobrze to zrobilem, czy moglby ktos doswiadczony zerknac na ta fotke?
Z gory dzieki za pomoc!
https://zapodaj.net/e75c22e12f3c6.jpg.html
- Od: 9 wrz 2015, 13:20
- Auto: Mazda6 Kombi, GH 2008, 2,5l Sport
mam błąd P0104 i chce w sumie wykluczyć przepływomierz i szukać dalej, podmienić przepływomierza nie mam jak wiec myślę za pomocą programu
Dopisano 29 cze 2016, 17:20:
tylko nie mam za bardzo pojęcia do czego to porównać i w jakich warunkach mierzyć, a i czy po czyszczeniu EGR odpalać procedure typu inicjalizacja albo restet??
tak błąd skasowany, ale kasuje używam auta błąd znowu, silnik rf7j. tak było przed zapchaniem DPF jutro olej będzie wiec dopiero ruszę potestować.
Bywało nawet ze silnik popracował dłużej i błąd wracał.Przepływomierz jeszcze psiknę spray-em i szukam dalej, muszę zdjąć tego wąż przy turbinie zobaczyć czy go nie trafiło.
Co jeszcze można przy pomocy Forscana sprawdzić przy tym błędzie by wykluczać(wiem już ze przyczyn może być dużo)
Wczoraj jak podpinałem kilka razy kompa i uruchamiałem silnik błędu nie było.
Dzisiaj wymienię olej i się przejadę i zobaczę czy wyskoczy znowu
Dopisano 30 cze 2016, 16:57:
wystarczyła krótka trasa 16km i błąd wrócił, silnik na małych obrotach(czekanie na czerwonym itp.) nierówno pracuje i z tym bym to powiązał
ale co tu dale sprawdzać
ale co tu dale sprawdzaćKto przegląda forum
