Emulator maty – brak wtyczki do wpięcia
Postprzez r0wl3n » 8 maja 2016, 15:26
mam problem tego kalibru, że jak jadę z pasażerem (dokładnie pasażerką) to wariuje mi sensor zajętości fotela. Pod radiem jest kontrolka informująca o wyłączeniu poduszki pasażera i jak czasami jak jadę z kimś to potrafi mi się zaświecić i tak przez dłuższy czas, aż później zgaśnie, ale w czasie trasy owe zjawisko się powtarza. Stwierdziłem, że taka wyłączająca się poducha w czasie jazdy jest niebezpieczna, więc zakupiłem mikro emulator, taki:
http://allegro.pl/mikro-mini-emulator-maty-mazda-wszystkie-mazdy-i5603319024.html
tylko problem jest tego pokroju, że nie mam gdzie tego wpiąć... Z przodu fotela nie mam takiego wtyku:
Za to mniej/więcej w połowie znajdują się te dwa (ta biała kostka ma 4 przewody):
tutaj film co dokładnie się znajduje pod fotelem:
https://www.youtube.com/watch?v=U5JcFvNEE-Y
widzę, że jakaś wiązka leci od tyłu fotela i wpada do wyżej pokazanej na obrazku ŻÓŁTEJ kostki, ale tam są tylko dwa wtyki, bo wpadają dwa przewody (wchodzi biało/fioletowy i żółto/czerwony, a wychodzi czerwony i zielony). Natomiast ten emulator ma 3 bolce i kostka nie pasuje.
Dodam, że to amerykańska wersja Mazdy, niby 2008, ale wygląda jak GG/GY. Nie wiem co mam z tym zrobić..
Edit://
trochę poszukałem no i wydaje mi się, że jedyny przewód który wychodzi z fotela od tyłu z pleców to kabel bocznej poduszki. Reszta przewodów to połączenie od wpięcia pasa bezpieczeństwa i dwa od płóz po których jeździ fotel (nie wiem po co). Natomiast pod fotelem znajduje się coś podobnego do tego (co widać na filmiku, który nakręciłem):
http://www.ebay.co.uk/itm/2012-Mazda-6- ... SwLpdW8vfP
przez co nie jest już tak kolorowo, ponieważ znalazłem taki schemat:
http://nema.club/2014wsm/service%20high ... 11400.html
idąc jego przykładem czujniki łączą się z tym czarnym sensorem (chyba nie przez przewód...) i on daje sygnał o zajętości. A jak wiadomo z tymi sygnałami bezprzewodowymi w 8-letnim aucie już coraz gorzej, dlatego czasami jak siedzi pasażer (dziewczyna, czyli dość lżejszy, ale na pewno więcej niż podawane 42kg), to myśli, że fotelik i wyłącza poduszkę...
to też tłumaczy, dlaczego nie mogłem znaleźć wtyczki do wpięcia zakupionego emulatora. Pytanie tylko, czy da się jakość odłączyć ten oryginalny sensor, a podłączyć (wlutować?) emulator? Do kogo się z czymś takim udać?
Od: 8 maja 2016, 15:17
Auto: Mazda 6 2.3 2008 (USA/GG front lift) Pb+LPG
Postprzez xRafalx » 9 maja 2016, 07:16
Z tego co się orientowałem i przerabiałem jakieś fotele to amerykańce mają czujnik wagi w fotelu pasażera. Czyli np do 10kg nie włączy się poduszka bo auto wie, że to nosidełko. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie dokupić taki czujnik. Zapytaj kolegów WisniaUs i Przemysław czy czasem im nie zostały z czasów montażu skóry w aucie :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Wandal » 10 maja 2016, 07:46
wiecej niz do 10 kilo ma wyskalowany ten wagomiez
Od: 10 maja 2016, 07:42
Auto: fiat125p
