Woda wewnątrz pojazdu ....
Postprzez woox87 » 8 maja 2016, 12:55
Witam, tak jak w temacie, ostatnio zauważyłem wode po obu stronach w bagażniku, więcej na zdjęciach bo ciężko wytłumaczyć. Wiecie może skąd ona może sie brać i jak zaradzić. Dzieki z góry
Od: 13 lut 2014, 11:18
Auto: Mazda 323F 2003 1.6 benzyna 98KM
Postprzez benq323 » 8 maja 2016, 14:30
Ja u siebie wymieniłem uszczelki na lampach ale dalej woda stala w bagażniku. Na razie mam odebrane otwory spustowe na stałe żeby woda na bieżąco uciekala ale też z czasem muszę poszukać którędy tam się dostaje
Od: 31 mar 2009, 16:10
Postprzez greg9295943 » 8 maja 2016, 14:33
Również zmagałem się z tym problemem po konserwacji i naprawie. Okazało się, że fachowiec do konserwacji demontował tylne lampy i nie wymienił uszczelek na śrubach od lamp. Są tam takie okrągłe uszczelki z jakiejś gąbki. Kupiłem zwykłe uszczelki jak do kranu w Castoramie o odpowiedniej średnicy i jak ręką odjął. Najlepiej jest dociąć te uszczelki na grubość aby lampa po montażu nie odstawała
Od: 6 mar 2014, 09:13
Auto: MAZDA 323F BJ ZM 2002
Laguna III GT 2.0T F4RT 2008
Postprzez przemo12345 » 8 maja 2016, 16:21
U mnie ciekło koło anteny na dachu. Woda była w boczkach i we wnęce na koło zapasowe. Sprawdź czy nie masz zacieku na podsufitce, na wysokości anteny.
Od: 13 sty 2011, 18:40
Auto: była 323f 1.6 bg
była 323f 2.0 ditd bj
była 626 2.0 ditd gf 99r
jest 626 2.0 ditd gf 00r.
jest 3 bk 2.0 rf7j
Postprzez mp8 » 8 maja 2016, 18:05
viewtopic.php?f=451&t=98564&start=100
tu macie cały temat o wodzie w bagażniku/boczkach. Sam mam wodę w boczkach i chcę się za to zabrać, stawiam na uszczelki lamp i to łączenie blach. Jak uda się wam załatwić dajcie znać przez co wam się lało
Od: 12 lip 2014, 16:09
Auto: 323f BJ 2.0 PB+LPG Sportive
Postprzez Tomek07 » 10 maja 2016, 11:28
Znajomy w swojej tak samo robił przy antenie. Okazało się dopiero po zdjęciu podsufitki przy okazji montażu relingów.
Od: 17 kwi 2016, 20:38
Auto: 323F BJ Sportive
Postprzez maestro81 » 12 maja 2016, 00:23
Oprócz uszczelki przy antenie i dookoła tylnych świateł, sprzwdź, czy nie masz po prostu dziur przy rantach nadkoli, aczkolwiek uszczelki bardziej do tego pasują
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez _m_ » 3 lis 2017, 11:34
Mam co prawda inny model samochodu (Mazda 5) ale problem z wodą, może komuś się przyda ta informacja. Otóż, podczas opadów deszczu zauważyłem nasiąkniętą podsufitkę w samym narożniku przy tylnej klapie oraz wodę na rolecie bagażnika. Po krótkim poszukiwaniu w necie niestety nic nie znalazłem, zacząłem szukać w samochodzie przyczyn.
Przyczyną całego problemu była antena zainstalowana na dachu, jej uszczelnienie pozostawiało wiele do życzenia. Pod uszczelką anteny woda przedostawała się na podsufitkę, z niej spływała na plastikową górną osłonę a po niej ściekała na bok w narożnik tapicerki. Odkręcenie anteny i uszczelnienie anteny dało skutek.
Od: 10 gru 2014, 20:32
Auto: Mazda 5 2.3 166KM
niegdyś
Mazda 626 DiTD 110KM
Mazda 626 2.0 136KM
Postprzez SzukamporadyAr » 9 lis 2017, 16:52
U mnie pomogła wymiana uszczelek lamp świateł tylnych.
Fotorelacja:
https://web.facebook.com/m323fzainspiro ... 9346822696
Od: 14 kwi 2017, 16:28
Auto: Mazda 323f bj VI 1.6 72kW 98KM '02 rocznik :)
