Klimatyzacja 626 GF – montaż, pytania, problemy.
Postprzez alk80 » 7 maja 2016, 20:26
ja mam takiego speca w Bytomiu który za 80zł robi ten cieńszy przewód praktycznie nowy, stare zostają tylko złączki, te grubsze pewnie też by zrobił, tylko nie wiem za ile
Wysłane z mojego m2 przy użyciu Tapatalka
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez baklazan » 7 maja 2016, 20:51
niedzwiadek833 napisał(a):Pisałem wcześniej jak można to samemu tanim kosztem naprawić. poszukaj a wszystko znajdziesz.
Czyli problem leży prawdopodobnie po stronie złączki a nie samego przewodu, tak? Tak wnioskuję w Twojego postu wyżej :)
Od: 14 maja 2013, 17:52
Auto: GFka, 100ps
Postprzez tadziomaru1 » 8 maja 2016, 11:06
Źle wnioskujesz, skorodowała rurka pod opaską. Miałem ten sam problem, spec od spawania aluminium wstawił kawałek nowej rurki, koszt 50zł.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez baklazan » 11 cze 2016, 09:12
tadziomaru1 napisał(a):Źle wnioskujesz, skorodowała rurka pod opaską. Miałem ten sam problem, spec od spawania aluminium wstawił kawałek nowej rurki, koszt 50zł.
Miałem małe zawirowanie ostatnio i niestety dopiero teraz zabieram się za naprawę. Wymontowałem tą rurkę, i teraz mam taką prośbę – mógłbyś mi mniej więcej zaznaczyć który obszar powinienem najlepiej wyciąć i wstawić nowy materiał? Przesyłam wymontowaną rurkę w załączniku.
Auto: GFka, 100ps
Postprzez alk80 » 11 cze 2016, 10:19
odciąć końcówki i cała rurkę dajesz nową
Postprzez szkodnik_byd » 11 cze 2016, 12:04
Wystarczy ten fragment przy tej objemce metalowej
Objemke zdjąć i po zaizolowaniu teflonem założyć ponownie
Od biedy jak nie będzie tej objemki to też się nic nie stanie
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez baklazan » 14 cze 2016, 06:42
Czyli ogólnie usuwam ten fragment zaznaczony kolorem, a złączka zostaje tak?
Auto: GFka, 100ps
Postprzez motylek322 » 14 cze 2016, 08:25
Dokładnie rzecz biorąc wymieniamy ten fragment rurki, który miał styczność z obejmą mocującą do nadwozia. Właśnie ta obejma powoduje uszkodzenie aluminiowej rurki i rozszczelnienie układu klimatyzacji. Jak już zostało napisane po wspawaniu nowego odcinak rurki możesz założyć obejmę ale wcześniej owiń czymś rurkę. Jak mi powiedziano przy naprawie klimy fachowcy zalecają pozbycie się tej obejmy. Nic bez niej się nie stanie.
PS
złączka na końcu rurki zostaje.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Postprzez baklazan » 16 lip 2016, 11:30
Chłopaki moglibyście jeszcze powiedzieć gdzie pod maską szukać czujnika ciśnienia klimatyzacji? Bo rozumiem że wymiana to tylko wykręcenie i wkręcenie nowego tak? I czy ktoś miał styczność z tym czujnikiem z aukcji? Będzie on dobry do Mazdy 626 GF 2000r benzyna 100KM? Ewentualnie może polecić jakieś inne czujniki?
http://allegro.pl/nowy-czujnik-cisnieni ... 84131.html
Auto: GFka, 100ps
Postprzez alk80 » 16 lip 2016, 13:17
czujnik jest wkręcony w osuszacz
Postprzez niedzwiadek833 » 16 lip 2016, 21:17
alk80 napisał(a):czujnik jest wkręcony w osuszacz
A osuszacz jest za atrapą.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez baklazan » 17 lip 2016, 12:13
Za atrapą czyli pod tą czarną osłoną w przodu? I czy ten czujnik z aukcji będzie pasował?
Auto: GFka, 100ps
Postprzez niedzwiadek833 » 17 lip 2016, 17:51
Dokładnie pod tą czarną osłoną. Czy będzie pasować, tego nie wiem. Zawsze można czujnik oddać jak nie będzie pasować.
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez Zbyniek6 » 26 lip 2016, 13:04
Ktoś pytał o ilość czynnika w układzie klimatyzacji.
Znalazłem tabelę do wielu pojazdów (w tym nasze różne Mazdy):
http://www.elcamp.pl/public/content/fil ... -klein.pdf
Od: 25 lip 2016, 11:31
Auto: Mazda 626 GF 1998r, 2.0 115KM (FS)
Postprzez baklazan » 2 sie 2016, 09:10
Kupiłem ten czujnik o którym pisałem, gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał – śmiało można brać – klima hula aż miło :)
Auto: GFka, 100ps
Postprzez Madzia626ndk » 9 mar 2017, 07:28
Witam..
Podepne sie pod temat, 626 GW 2.0 115km..
Właczajac klime obroty silnika wariuja skacza miedzy 1000-500rpm, lewarek i kokpit strasznie sie trzesie okło 1min po tym czasie obroty sie stabilizuja ale drgania zostaja.. co moze byc przyczyna?? <co?>
Od: 12 lut 2017, 15:34
Auto: 626 GW 2.0 98r
Postprzez dansomi » 15 mar 2017, 01:33
Polecam reset komputera chyba że sprężarka pada i takie duże opory daje, u mnie tez tak było ale nawet nie wracało na normalny stan tylko sie utrzymywało około 500rpm, zrobiłem reset ECU, "nauczył" się obrotów na nowo i teraz mi elegancko krokowiec podnosi i nie spada poniżej wolnych obrotów
Od: 27 mar 2016, 08:43
Auto: Mazda 626 2.0 115 1998 GW
Postprzez Madzia626ndk » 15 mar 2017, 04:36
Dzieki
Szykuje sie na wymiane rozrzadu..
pewnie maly restart jej sie przyda :)
Postprzez DymeK » 4 cze 2018, 16:42
ktoś wie ile powinien mieć oporność czujnik ciśnienia na skraplaczu 626 GF 2002 rok
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez niedzwiadek833 » 4 cze 2018, 19:18
A nie jest tak, że jak jest ciśnienie to jest zwarty, a jak nie ma to jest rozwarty?
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
