Fotorelacja – montaż radia Bose w Mazda3 non-Bose, podłączenie radia z M3 z oddzielnym wyświetlaczem
Podłączenie nie ma wpływu na pracę oryginalnej zmieniarki. Jeśli już to całe radio by padło. Wniosek taki że zmieniarka jest uszkodzona. Zakładam że wiesz że przed włożeniem płyty trzeba nacisnąć LOAD. Co do przycisku media to raczej powinien zastartować jeśli masz dobrze wykonane połączenie.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Nie miałem możliwości sprawdzić czy działa po FL, doszedłem do wniosku, że coś jest uszkodzone, kupiłem drugie radio, wpiąłem i wszystko działa....noooo, prawie wszystko, dźwięk jest jakiś cichy, zniekształcony.
Planuję sprawdzić inne źródła dźwięku (wczoraj testowałem na telefonie) i zrobić kabel AV zgodnie z opisem w poniższych postach. Może coś pomoże, chyba że może ktoś miał podobne objawy?
Dźwięk jest cichy na CD i na tunerze ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam. Chce mojej Madzi założyć oryginalne radio ze zmieniarką i MP3 no i oczywiście wyjście AUX. Radio już zakupiłem, powinno dojechać w czwartek. Mam pytanie w sprawie tej wtyczki do wyświetlacza. Oryginalnie jej w moim aucie nie ma i zakupiłem to złącze Panasonic CQ-FX 45/65/85 ale jak dobrze zauważyłem to to w wyświetlaczu jest 12 pinowe gniazdo a to panasonica 16 pinowe, czy te 4 piny trzeba wycinać czy nie ma takiej potrzeby??? Mam jeszcze pytanie dot. wyścia AUX symetrycznego, czy da radę to podłączyć do standardowego jacka 3,5mm czy w tym wypadku zostaje wyjścia niesymetryczne gdyż trochę się pogubiłem.
Liczę na waszą pomoc
arecki09
Nie znam wszystkich systemów z m3 ale jeśli główny wzmacniacz jest srebrny i na 3 wtyczki to w tym systemie sub jest pasywny czyli bez wzmacniacza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Marcis napisał(a):A gdzie znajduje się główny wzmacniacz?
Gdzieś na zdjęciach widziałem że na do suba jest przykręcony, ale niech się wypowie ktoś kto to widział.
Marcis napisał(a):Po podłączeniu samego subwoofera pod radio będzie to grało w miarę?
Nie będzie, za mała moc, bark filtru dolnoprzepustowego, brak sumowania kanałów R + L.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Wzmacniacz Bose jest pod fotelem kierowcy, subwoofer pod fotelem pasażera. W Maździe 3 BK nie było subwoofera w kole zapasowym.
http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/49839686.png
Mechanicznie czy elektrycznie?
Mechanicznie: w BK tak jak pisałem nie było suba w kole zapasowym, takie rozwiązanie było w BL więc może stąd opis aukcji. Nie wiem czy ktokolwiek próbował tam wepchnąć subwoofer w starszej generacji Mazdy.
Elektrycznie, jeśli masz pozostałe komponenty z zestawu bose (wzmacniacz i radio) to tak. W przeciwnym wypadku musisz coś dopasować we własnym zakresie bo z fabrycznym radiem to nie będzie dobrze działać.
Czemu nie będzie dobrze? Bo myślę aby tylko suba wpiąć pod wzmacniacz. A jeśli podepne wzmacniacz pod suba to jakość mimo innego radia nie powinna się zmienić. Do wzmacniacza aby był tylko sygnał dźwięku a resztę on przecież robi, więc powinno być tak samo.
A masz swój wzmacniacz? Fabryczne radio ma wbudowany wzmacniacz w obudowę (nie ma osobnej skrzynki) i są z niego tylko cztery wyjścia dla poszczególnych głośników (FR, FL, RR, RL). Tak jak przedmówca napisał, musisz zsumować z powrotem kanały, założyć filtr i dopasować moc. Sygnał wychodzący z fabrycznego radia jest już wzmocniony ale to jest poziom odpowiedni dla głośników w drzwiach, nie dla subwoofera.
Tak ale jak kiedyś w innym aucie podłączalem kiedyś wzmacniacz do radia to nic się nie działo. Wydaje mi się wzmacniacz nic z tym nie zrobi.
Chcesz założyć sub bose i wzmacniacz bose to i radio musi być w wersji bose. A dlaczego tak jest to jest wytłumaczone w dziale m6 gdzie wiele razy to było roztrząsane. Wzmacniacz bose aby w pełni zagrać swoją i tak niewielką mocą potrzebuje mieć dostarczony sygnał symetryczny o odpowiednim poziomie.
Bezpośrednie wpięcie go pod wyjścia głośnikowe z radia owszem dostarczy mu sygnał symetryczny ale o znacznie większym poziomie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
