Jaki olej wybrać?
Ja też przejechałem się na dostępności i tempie wysyłki w Petrostar. Na pewno nie polecam, jak ktoś chce towar mieć od razu, choć wybór towaru mają raczej nienajgorszy (ale co z tego, skoro nie dociera na czas...)
Panowie, kupiłem Mazdę Premacy 1.8 z 2001r, niestety nie wiem jaki olej był do tej pory lany, samochód z holandii i nalatane ponad 300tyś, prawdopodobnie połowa na LPG, w tej chwili silnik pracuje równo i cicho, nic nie klekocze, olej przezroczysty na bagnecie, ale wiadomo po zakupie wymienić trzeba i tu moje pytanie na jaki olej zmienić żeby było bezpiecznie?
Ja oleje jak i filtry czy chemię oraz środki do mycia i konserwacji biore tu:http://galonoleje.pl/sklep
Panowie zbliża się czas wymiany oleju. Drugi sezon jeżdżę na Valvoline MaxLife 5W40.
Poczytałem sporo o olejach na forum i znalazłem chyba lepsze.
Co o nich sadzicie będą lepsze :
1) http://oryginalneoleje.pl/produkt/12/15 ... 40-5l.html
2) http://oryginalneoleje.pl/produkt/12/29 ... 40-4l.html
3) http://oryginalneoleje.pl/produkt/12/38 ... 30-4l.html
Za podpowiedzi dziękuję.
Valvoline MaxLife wcale nie jest zły. Z tych, co wymieniłeś, to Durablend jest gorszy, jest to najtańszy Valvoline. Elf raczej też mierny, Eneos jest równie dobry jakościowo, co Maxlife, a może i lepszy.
Tylko Eneos jest 5W30 a ja jeździłem na 5w40 (delikatnie bierze olej ok 100-150ml na miesiac).
Niby tego SXR'a mocno zachwalają na forum,ze niby to samo co Dexelia.
Mnie chodzi bardziej o to aby olej wytrzymal te 13-15tys km na rok, no i był oryginalny a nie podrobiony.
przymierzam się powoli do wymiany oleju do tej pory po zakupie miałem castrola proffesional edge 5w30 LL lecz na 13 tys ubyło w sumie do 1,5l nie jest to duża ilość ale autko nie kopci równo chodzi i ma moc. Dodam iż latam na lpg.
A więc po wymianie termostatu z 82 na 89 powoduje większą temp i do tego lpg zastanawiam się nad zmianą i spróbowaniem czegoś innego czy nie będzie oleju ubywać i tutaj pytanie:
Myślałem nad oryginalną dextelia, valvoline synpower (zywkłym czy FE? jeśli tak to jaka różnica) ewentualnie zostać na castrolu oczywiście wszystko 5w30.
Chce syntetyk a nie półsyntetyk, na razie na liczniku 146,6k km. Co polecacie i czy nie lepiej na 5w40 z racji temperatur?
No i filterek manna.
no nie ukrywam ze sporo jeżdżę na trasie (przelotowa prędkośc 120-140 3,5-4,2 tyś obr) a więc i wtedy ciśnie się na większych obrotach
szczerze nie wiem ile wyższa jest temp spalania jedynie że temp cieczy chłodzącej oscyluje na rozgrzanym silniku 92-97 st. a mam staga qboxa z hanami goldami i reduktor ac r01.
A jaki olej? czyli lepiej 5w40?
Ja mam 5W40 (Valvo Maxife) już drugi raz i jest dobrze. Gdzieś czytałem ,ze 5W30 jest mniej odporny na zerwanie z gładzi ,W40 jest jakby bardziej lepki w wyższych temp (obr.)
Tez szukam czegos lepszego ale Eneos jest 5W30.
No i kwestia gdzie kupic allegro odpada.Zostaje kolegaberlin.pl i http://oryginalneoleje.pl
Bolsblue napisał(a): allegro odpada
podałem Wam linka do oficjalnego sklepu Valvoline , ja bym raczej uważał na kolegaberlin , tam rynek opanowany przez turków i rumunów , co za tym idzie , duże prawdopodobieństwo podróby
A po co lepsze oleje do starych trupów, te których używacie (np Valvo Maxlife) już są bardzo dobre. Nie popadajmy w paranoję. Eneos będzie cudownym środkiem a auto będzie się unosiło metr nad ziemią i przemieszczało z wielkim komfortem i niesamowitą szybkością. O tak.
Kolejna rzecz, szukanie Elfa takiego samego jak Dexelia. Po co? Dexelia nie jest ósmym cudem świata, jest średnim olejem.
Ja do moich starych trupów leję Valvo, w tej chwili Maxlife, ale mógłbym też lać Motula, Liqi Molly, Totala, czy Qaker State. Jeśli trafiłby się Amsoil, Eneos, czy Petro Canada w takiej samej cenie jak Valvo, to też bym zalał. Natomiast na pewno nie będę wlewał Castrola i Mobila.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
no dobra a maxlife 5w40 jest w pełni syntetykiem napewno? Bo niby na polskiej stronie valvoline tak pisze ale na amerykańskiej jest już tylko w dziale półsyntetyków
Niewiem na który sie zdecydować synpower czy maxlife 5w40 biorąc o co napisałem o silniku kilka postów wyżej
na dniach będzie maxlife 5w30 bez FE , taki mam zamiar zalać następny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 47 gości
