Wiem, że jak są jakieś zagięcia to się lekko nacina z tyłu lip aby go odpowiednio wygiąć. Tak czy inaczej auto jest bliżej gleby i mnie się to widzi
www.mazdaspeed.pl
Yoki napisał(a):czy tak biegnie zderzak?
Yoki napisał(a):zagięcia to się lekko nacina
Gdyby ten plastik był i na to lip to wdaje mi się że lepiej by to wyglądało. Robiłeś przymiarki w ten sposób ?em_dzej napisał(a): jest tam dołożony taki czarny plastik w polifcie
ja ten plastik zdjołem przymocowałem LIP/Gumę
Danmazda napisał(a):Robiłeś przymiarki
Beny napisał(a):Jakbym przechodził koło mazdy jest szanasa je zdemontować na szybkości
GEJSZY ( wywalona wycieraczka
usunięcia wycieraczki będziesz żałował w mocnym deszczu, bo nie będziesz nic widział w lusterku wstecznym, chociaż bez niej wygląda lepiej em_dzej napisał(a):gruby projekt w głowie na cały ArełoPakietHomeMade
czekam z niecierpliwościąrafalmazda6 napisał(a):nie dałoby rady wrzucić 10
chyba tylko oby żeby .
em_dzej napisał(a):Ale w przyszłym sezonie wpadnie szerszy kapuć i bedziecie mieli te kolejne 5mm na stronę , i pewnie tarcie nadkoli
Yoki napisał(a):Wolałbym, żeby wpadła szersza rolka
Nightfall napisał(a):Sun pod maską robi wrażenie
Nightfall napisał(a):Boki lamp okleiles super
Nightfall napisał(a): jeszcze pakiecik zrobisz
em_dzej napisał(a):bo wiadomo że Gejsza najlepszą ma pupeczkę
em_dzej napisał(a):To juz niestety końcówka zaplanowanych zmian na ten miesiac
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Marwis i 3 gości
