Musi być z początku produkcji lub z tzw. pakietem Safety.
SCBS – czy kiedyś Wam zadziałał?
Nie każda SkyPassion posiada SBS niestety
lukaszjakubowski
Największą upierdliwością SCBS są szlabany na A4. Mam wykupionego ViaAuto i chcąc w miarę sprawnie przejechać przez bramkę muszę zredukować praktycznie do jedynki. W innym przypadku szlaban "macha" tuż przed czujnikiem SBCS a odległość szlabanu od czujnika jest ciut mniejsza niż długość maski (system myśli, że już komuś w
wjechałem). Dwukrotnie zostałem wmurowany w ziemię przez ten system właśnie na bramkach, co przy prędkości na poziomie 10km/h bywa bardzo nieprzyjemne.
wjechałem). Dwukrotnie zostałem wmurowany w ziemię przez ten system właśnie na bramkach, co przy prędkości na poziomie 10km/h bywa bardzo nieprzyjemne.Raz zadziałał i prawie spowodował karambol na wjedzie na zatłoczony parking podziemny
- Od: 11 gru 2014, 14:07
- Auto: Skyactiv + SRT
Maciekma napisał(a):Czasami jadąc w korku 10-15 km/h kusi mnie i próbuję podjechać bardzo blisko do poprzedzającego samochodu
Można spróbować w ten sposób, że nawet gdzieś na parkingu ustaw przed autem większy pusty karton. Na pewno zadziała, ale musisz pamiętać żeby koła były skierowane na wprost.
czarmi napisał(a):Można spróbować w ten sposób, że nawet gdzieś na parkingu ustaw przed autem większy pusty karton. Na pewno zadziała, ale musisz pamiętać żeby koła były skierowane na wprost.
Moja żona ostatnio miała okazję przekonać się jak to działa
Mam Mazdę 3 Sport nav 2014 , nie mam przycisku pod kierownicą od tej funkcji ale mogę ją włączać i wyłączać na konsoli dotykowej i wtedy zapala się i gaśnie kontrolka na stacyjce. Stąd moje pytanie mam zamontowany Smart Cit Brake czy nie?
Przesiadłem się ze starej mazdy 6 bez bajer i teraz za dużo tego da mnie.....
SCBS ma chyba każda 3, przynajmniej te z tabletem. Do tego dochodzi jeszcze kolejny nazwany SBS. Ten niestety występuje jedynie w wersji z Pakietem Safety. Też mam Sport Nav 2014, więc jak coś wal na priv.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Jakiś czas temu miałem okazję sprawdzić jak działa SCBS. Podjeżdżając w korku nagle stanąłem jak wryty. Wrażenie było jakbym wjechał w tyłek jadącemu przede mną bmw, ale byłem co najmniej metr od niego. Mazda wyhamowała mnie z prędkości może z 15km/h.
Jeżeli dobrze kojarzę to według producenta system ten działa jeśli kierowca nie wciśnie hamulca. Co dziwne mam wrażenie, że system zadziałał mi jak już nacisnąłem na pedał. Wszystko działo się w ułamku sekundy i mogę mieć tylko wrażenie:)
- Od: 22 sie 2015, 13:02
- Auto: Mazda 3 BM 2015
SkyEnergy 120km MT
Potwierdzam, dojeżdżałem do szlabanu lekko hamując i system również zareagował ale delikatnie.
lukaszjakubowski
U mnie działa na 100% bez wciśniętego hamulca , po wciśnięciu (nawet lekko pedał hamulca) system Scbs jest wyłączony .I tak powinno być bo w przeciwnym razie nigdy nie można by było dojechać np. do ściany w garażu
A ja podjeżdżałem do szlabanu hamując już, ale ze względu na fakt, że był to dość stromy zjazd auto wytracało prędkość zbyt wolno i system dołożył od siebie mocniejsze hamowanie. W rezultacie auto zatrzymało się dokładnie przed szlabanem. Nie prawda, że system nie zadziała przy delikatnym hamowaniu. Jeżeli hamowanie jest zbyt delikatne i nadal grozi kolizją, system przejmie kontrolę.
Ja nie neguję tego że ten system działa również przy wciśniętym hamulcu. Mogę to nawet potwierdzić. Tylko u mnie działa on zero-jedynkowo. Jak się aktywuje, to auto staje dęba. Stąd moje pytanie do @lukaszjakubowski:
na które jeszcze nie dostałem odpowiedzi:)
Co to znaczy delikatnie? Auto nie stanęło dęba? Na headup display miałeś napis BRAKE!?
Jasne, że jak nie zatrzymasz się przed przeszkodą to system zadziała i wyhamuje auto, po to jest.
U mnie zadziałał delikatnie, bo kiedy szlaban się uniósł to system odpuścił, czyli nie zadziałał zero jedynkowo tylko zaczął przyhamowywać i zaprzestał wyhamowywanie.
Wszystko przy prędkości około 15-20 km/h i pojawił się napis świadczący o aktywacji SCBS. Eksperyment powtórzyłem w tym samym miejsu jeszcze 2 razy i było dokładnie tak samo.
lukaszjakubowski
