Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
Postprzez czarmi » 22 kwi 2016, 17:59
Tak na marginesie, to póki co aktualizujemy system oprogramowania za darmo, bo auta jeszcze są na gwarancji. Później natomiast .... <co?> Jaka cena tej przyjemności :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez ereste83 » 22 kwi 2016, 18:38
Tym bym się nie martwił. Aktualizacje MZD Connect można ściągnąć bez problemu (linki na forum M3R), trwa jakieś pół godziny i polega na podłączeniu pendriva, wklepaniu kilku komend na tablecie i tyle. Do ogarnięcia dla każdego kto potrafi zarejestrować się na forum.
Od: 12 sty 2016, 12:10
Auto: Mazda 3 2015 HB SkyPassion 2.0 120KM 6AT
Postprzez flazx » 23 kwi 2016, 20:25
czarmi napisał(a):
mf113 napisał(a):Wczoraj aktualizacja do 56.00.513. Na razie nie widać by coś zepsuli....
Słyszałem, że ta aktualizacja zlikwidowała problem nie czytania ulic <co?>
Dzisiejsza aktualizacja do wersji .513 naprawiła w końcu błąd automatycznego ściemniania/rozjaśniania tabletu i zegarów wyliczanego z danych otrzymanych z czujnika zmierzchu. Zawsze mnie to irytowało – jak czasem wracałem trasą w nocy – gdy trzeba było ręcznie kręcić 'śrubokrętem' przy zegarach żeby przyciemnić zegary i tablet. Ponadto regulacja ta działała zawsze zero-jedynkowo dając max albo min jasności.
Aktualnie, po zaktualizowaniu firmware'u, regulacja manualna przestała działać, za to to jest większy komfort w dostosowaniu odpowiedniej jasności z poziomu ustawień systemowych.
Od: 27 mar 2014, 12:42
Auto: Mazda 3 (BM) 2.0 165KM 2014 SkyEnergy
Postprzez darrecki » 23 kwi 2016, 21:49
flazx napisał(a):Dzisiejsza aktualizacja do wersji .513 naprawiła w końcu błąd automatycznego ściemniania/rozjaśniania tabletu i zegarów wyliczanego z danych otrzymanych z czujnika zmierzchu.
Moglbys napisac jak to teraz dziala? Wczesniej podswietlenie nie mialo nic wspolnego z czynnikiem zmierzchu, poprostu po wlaczeniu swiatel tablet sie automatycznie sciemnial. Podczas zlej pogody, gdy na zewnatrz bylo jasno zawsze musialem podkrecac kolkiem, bo innaczej niewiele bylo widac. I byly tylko 2 stopnie regulacji – jasno/ciemno. Jesli teraz dzialalo by to z czujnikiem zmierzchu i to stopniowo, byla by rewelacja.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez flazx » 23 kwi 2016, 21:59
Mocno jeszcze tego nie testowałem, ale tak na szybko zaważyłem że wjeżdzając na chwile do miejsca słabo doświetlonego np tunel, oświetlenie zegarów i ipada znacznie się przyciemniło – dostosowując do warunków na zewnątrz. Następnie wyjeżdżając z tunelu – z lekkim opóźnieniem – system przywrócił pierwotne ustawienia jasności podświetlenia zegarów i ipada. Wygląda to na prawdę obiecująco...
Postprzez lukaszjakubowski » 23 kwi 2016, 23:14
Po tym co piszecie, wychodzi na to że wykorzystali to samo sterowanie co do head up-u.
Automatyczna regulacja podświetlenia head up display działa dokładnie tak samo dobrze jak opisujecie. W sumie zastanawiałem się dlaczego nie zrobili w ten sam sposób reszty oświetlenia, a tu proszę jaka niespodzianka. <spoko>
lukaszjakubowski
Postprzez darrecki » 24 kwi 2016, 17:27
Wgrałem 513B, ręczna regulacja "śrubokrętem" przy liczniku nadal działa, ciągle 0/1 czyli min max i nic pomiędzy. Więc nie jest tak jak pisał @flazx. Po ciemku jeszcze nie jechałem, ale nie liczę na zmiany :(
Moderator Globalny
Postprzez Minor » 24 kwi 2016, 17:52
darrecki: a mógłbyś sprawdzić, czy w wersji .513 naprawili w końcu kwestię "nie czytania ulic" przez Navi?
Z góry dzięki za fatygę.
Od: 3 cze 2010, 21:19
Postprzez darrecki » 24 kwi 2016, 18:10
Minor napisał(a):darrecki: a mógłbyś sprawdzić, czy w wersji .513 naprawili w końcu kwestię "nie czytania ulic" przez Navi?
Może być ciężko, jeżdżę po UK więc angielskich może nie czytać.
W każdym razie angielski nawigator czytał do tej pory nazwy ulic, a Polski każdą drogę krajową o oznaczeniu A traktował jako autostradę – dałem z nim radę pół dnia i przełączyłem na Angielski. Tylko "zjedź z autostrady A4410, następnie zjedź na rondzie 2 zjazdem na autostradę A38" i tak w kółko, bo tu rondo na rondzie. Nazw ulic nie wypowiadał ani na v33 ani .210.
Moderator Globalny
Postprzez kmax » 24 kwi 2016, 21:28
Proszę o sprawdzenie użytkowników najnowszej wersji firmware czy poprawiono błąd polegający na wyłączeniu wcześniej włączonego przypomnienia o wymianie oleju.
Od: 10 mar 2016, 20:18
Auto: mazda 3 SD
Postprzez flazx » 24 kwi 2016, 22:04
@darrecki – faktycznie, 2 dnia po aktualizacji firmware'u manualne ustawienia 'śrubokrętem' przy zegarach ponownie działają jak wcześniej. Moje wcześniejsze obserwacje pochodziły ze świeżej instalacji i 6km drodze z ASO do domu – wtedy ustawienia ręczne nie były możliwe. Być może procesor nadal kompilował jądro nowego sytemu ;) Najważniejsze że nowy feature automatycznego ściemniania/rozjaśniania zegarów i tabletu nadal działa.
@kmax – błąd ten nie został naprawiony.
Postprzez kefas198 » 25 kwi 2016, 11:22
Czy wgranie samemu oprogramowania nie sprawi ze stracę gwarancje?
Od: 22 mar 2016, 16:11
Auto: Mazda 3 2016 ENSO
Postprzez darrecki » 25 kwi 2016, 12:28
Wg tej informacji, problem z navi po Polsku zostal usuniety.
56.513 change log:
Fixes:
– cannot switch to navigation window
– no voice prompts for Polish navi
– old outdated traffic is displayed on map (when additional services are activated)
– when maintenance interval is reset incorrect mileage is shown
– oil change countdown stops at some value and doesn't change
– when in ACC mode oil change due warning message is displayed with wrench icon
– when regular maintenance timer is reset wrong initial mileage is displayed
Moderator Globalny
Postprzez Minor » 25 kwi 2016, 20:17
Dzięki za informację. Brzmi to pozytywnie. Ciekawe, czy serwis Mazdy przypomni sobie, ze od 6 miesięcy mam u nich otwarte zlecenie na brak komunikatów z Navi :)
Postprzez darrecki » 25 kwi 2016, 22:53
flazx napisał(a):@darrecki – faktycznie, 2 dnia po aktualizacji firmware'u manualne ustawienia 'śrubokrętem' przy zegarach ponownie działają jak wcześniej. Moje wcześniejsze obserwacje pochodziły ze świeżej instalacji i 6km drodze z ASO do domu – wtedy ustawienia ręczne nie były możliwe. Być może procesor nadal kompilował jądro nowego sytemu ;) Najważniejsze że nowy feature automatycznego ściemniania/rozjaśniania zegarów i tabletu nadal działa.
A u mnie nie dziala, a w zasadzie dziala jak dzialalo wczesniej. Jesli przy wlaczonych swiatlach mam "srubokretem" zjechane na ustawienie noc, to jedyne co robi przelacza sie ciemno/jasno jak wlacze/wylacze swiatla. No i gdy zachodzi potrzeba jazdy na swiatlach w dzien, to znow trzeba siegac po "srubokret" bo niewiele widac na tablecie. Jestes pewnien, ze u Ciebie dziala to innaczej?
Liczylem na jakas nowosc w systemie, a dalej <dupa>
Moderator Globalny
Postprzez kefas198 » 26 kwi 2016, 09:36
Salon sie nie przyczepi jesli sam sobie wgram?
Odebrałem samochód tydzien temu, głupio mi jechać po tygodniu mówiąc ze wiem, ze wyszła nowa wersja oprogramowania i prosic ich zeby wgrali
Postprzez mf113 » 26 kwi 2016, 09:45
Bankowo mają zapisane jaką masz wersję. Jak mi wgrywali nową, to widziałem na protokole dokładnie wpisane co było i co wgrane. Co z tym zrobią to już pewnie zależy od serwisu.
Tak jeszcze myślę, że może to miało związek z tym że zgłosiłem nie działające WIFI – dlatego tak skrupulatnie do tego podeszli.
Od: 20 lut 2016, 23:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
Postprzez fux » 26 kwi 2016, 09:55
mf113 napisał(a):Bankowo mają zapisane jaką masz wersję. Jak mi wgrywali nową, to widziałem na protokole dokładnie wpisane co było i co wgrane. Co z tym zrobią to już pewnie zależy od serwisu.
A wifi jest w standardzie czy to ekstra opcja?
Od: 22 kwi 2016, 18:41
Auto: 3 BP
Postprzez MakekCh » 26 kwi 2016, 10:00
A czy jak się próbuje aktualizacji mapy za pomocą ich softu to nie jest wrzucana na kartę aktualizacja firmware'u i po włożeniu karty dzieje się firmware update ?
Od: 4 gru 2015, 09:54
Auto: Saab 9-3 Linear
Postprzez mf113 » 26 kwi 2016, 10:25
WIFI – to standard.
W sumie tylko nie wiem do czego to zastosować, bo nie mam navi. :(
2015
