Dziwne zachowywanie się wentylatora
Postprzez havi03 » 20 kwi 2016, 16:53
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc, gdyż napotkał mnie niespodziewany problem z wentylatorem w moim xedosiku. Motor 2.0 v6 144ps. Gdy samochód się rozgrzewa i wskazówka temp. jest gdzieś w połowie załącza mi się wentylator, co za tym idzie dziwne skoki na wskazówce obrotomierza. Dziś rano tak skakał że zgasł i nie mogłem go odpalić dopiero gdzieś za 20 minut. Bardzo proszę o jakąś wskazówkę. Pozdrawiam
Od: 20 kwi 2016, 10:27
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 v6 144hp
Postprzez rrrobson » 20 kwi 2016, 19:06
Może czujnik temperatury ?
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez havi03 » 20 kwi 2016, 20:04
tylko czy byłby on powodem do tego by obroty falowały od 0 do 3tyś?? Po czym gaśnie i nie odpala.... Sam nie wiem...po drugie nie mogę wybłyskać kodu błędów bo nie zaświeca mi się dioda.
Postprzez rrrobson » 20 kwi 2016, 22:20
A na pewno masz wszystko dobrze podłączone wybłyskując kody ? Dioda w ogóle jest sprawna ?
Postprzez havi03 » 21 kwi 2016, 07:59
Dziś spróbuję jeszcze raz to podpiąć. Kupię inną diode. Tak Dokładnie czy to ma być 13V-owa??
Postprzez rrrobson » 21 kwi 2016, 12:44
Kup taką na 12v to nie będzie trzeba wstawiać rezystorów.
Postprzez havi03 » 21 kwi 2016, 20:20
niestety nie działa.... sam już nie wiem jaką podpiąć.
Postprzez rrrobson » 21 kwi 2016, 20:37
A poprawnie podpinasz bieguny ? Dioda LED przepuszcza prąd tylko w jednym kierunku.
Postprzez havi03 » 22 kwi 2016, 08:17
Dziś sprawdzę jeszcze raz. Autem nie da się jeździć, gaśnie mi przy ruszaniu jak nie jest jeszcze w pełni nagrzany. Do tego włącza się wentylator, a jak nagrzeje do optymalnej temp. to się wyłącza i chodzi ok. Może wiesz co to jest robb??
Postprzez rrrobson » 22 kwi 2016, 13:19
Niestety nie wiem dokładnie co to może być. Dobrze by było właśnie wybłyskać błędy.
Poczytaj jeszcze ten wątek z testerem diodowym:
viewtopic.php?f=454&t=99250
Postprzez iten83 » 23 maja 2016, 13:34
Ja najbardziej stawiam na czujnik temperatury dla komputera. Ten z 2 kabelkami.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez havi03 » 19 lip 2016, 11:57
gdzie on sie znajduje?? Jaki kolor??Ponoć są tam 3 czujniki.
Postprzez havi03 » 25 lip 2016, 20:17
Problem rozwiązany... czujnik / rezystor termiczny włącznika wentylatora...
