Saab 9-5 Aero 2.3T Podwójna moc hybrydy
a to sorry....z tym że nadal jestem zdania że volvo whiteblock 20v 2.3T jest lepszy
zero stresu o panewki, zero stresu o zapłon, rozrząd na pasku wymieniasz kiedy trzeba, robisz na nim 270-290 KM bo do tylu są tłoki i tyle, wiecej FWD nie łyknie, no i jest skrzynia ze szperą, a sam silnik+głowica jest aleminowa i na prawdę nie waży aż tyle na przedniej osi. A także sama głowica wydaje mi się lepsza bo seryjne 226 KM jest przy 0,75 bara a w saaabach z tego okresu już troszkę więcej trzeba dmuchnąć do takiej mocy.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Gib napisał(a):a to sorry....z tym że nadal jestem zdania że volvo whiteblock 20v 2.3T jest lepszyzero stresu o panewki, zero stresu o zapłon, rozrząd na pasku wymieniasz kiedy trzeba, robisz na nim 270-290 KM bo do tylu są tłoki i tyle, wiecej FWD nie łyknie, no i jest skrzynia ze szperą, a sam silnik+głowica jest aleminowa i na prawdę nie waży aż tyle na przedniej osi. A także sama głowica wydaje mi się lepsza bo seryjne 226 KM jest przy 0,75 bara a w saaabach z tego okresu już troszkę więcej trzeba dmuchnąć do takiej mocy.
Pewnie i masz rację. Volvo turbo na pewno są prostsze w obsłudze, bardziej toporne (wytrzymałe). Jednak patrzę na schaba i patrze na jakiekolwiek volvo – serce decyduje
Jedyne co mi się jakoś bardziej podoba to C70 (ale skręca FATALNIE) i stare 850, ale to już pod mody, nie na daily.
Edit. Pamiętajmy, że T5 jest 5 garowe, schaby 4
Marcin / aka Roxygenium
roxygenium napisał(a):Jednak patrzę na schaba i patrze na jakiekolwiek volvo – serce decyduje
Oj tu jednak jest sporo racji
Też mi się marzy, ale ostatni 9-5 Aero.
- Od: 17 gru 2012, 01:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
R5 to jest coś... kolega ma właśnie C70 2.4. Gdybym wcześniej wiedział, że chce go sprzedać, to możliwe, ze tutaj właśnie o nim byście czytali
Dzisiaj wymieniłem swojego papier-krosa na zwykły filtr MANa.
Ogólnie stan pipera wizualnie niby nie tragiczny, ale nie mogłem go odkleić od ręki jak złapałem.
Autko odpala dużo łatwiej, jest mniej wibracji. Odczuwalnie także lepiej reaguje na gaz. Aż jestem szczerze zdziwiony że jest taka różnica.
Ja zrobilem w 3 miesiace 8 tys km. Nie wiem ile na nim zrobił poprzedni właściciel od ostatniego czyszczenia, ale nie wygląda to dobrze. Wolę zwykły
Znajdź brakujący element!
Nie wysrała, jest cała
Więcej info niedługo
Ciężko się dłubie takie rzeczy bez kanału. Ostatnio strasznie wzrosło mi spalanie, muszę to zbadać. Do tej pory zamykało się w 15-16 LPG po mieście, a mam wrażenie ze ostatnio dobija 20 ;o
W majówkę możliwe, że uda się wymienić skrzynię, NARESZCIE.
Nie lepiej było naprawić tą co była niż kupować hgw jaką używkę?
Ja bym kupił ten trumnowóz T5 i się ustawił na porównanie elastyczności i dźwięku, ale same ku...... automaty, a chyba nie stać mnie 6k wypierdzielić na naprawę jednej rzeczy.
Jak za 500zł kupiłem skrzynię, sterownik i sprzęgło z auta, którym jeździłem to myślę, że nie warto wrzucać 4,5-5 tys za naprawę skrzyni.
Skrzynia w T5 ta sama co u mnie chyba, turbo prawdopodobnie też. T5 na pewno lepszą ma elastyczność.
A zmiana automat –> manual to ~5k. nieopłacalna sprawa.
Skrzynia Aisin AW50-42LE, Turbo TD04HL-15T.
W czasie, gdy Schabiszcze stoi trzeba było czymś zaspokoić motoryzacyjne zapędy na chwilę. Jest klasa....ciasno, nisko, superaśnie
Przy dobrych wiatrach dostanę jutro burbo z powrotem. Może w piątek wyjadę nareszcie z podwórka
Użytkownicy przeglądający ten dział: zadra i 17 gości
