Mazda Xedos 6 CA '96
Postprzez jedrzej07 » 14 kwi 2016, 10:04
One do trójki wychodzą właśnie z oponą 205/50 także leżą dobrze <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez DymeK » 14 kwi 2016, 10:17
jak dla mnie wejdą za bardzo do środka
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez jedrzej07 » 14 kwi 2016, 10:25
No wejdą. Tak samo jak i te z M6. Ale pasować będą
Postprzez KiRi » 14 kwi 2016, 10:29
DymeK napisał(a):jak dla mnie wejdą za bardzo do środka
Na pewno będzie lepiej niż na et=55 :)
Tylko czy to wizualnie będzie grało? Widzieliście może kiedyś X6 z takim kołem?
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez jedrzej07 » 14 kwi 2016, 10:36
Na 10 stronie twojego tematu wrzucałem fotkę <czytaj>
Cofnij się <spoko>
Postprzez KiRi » 14 kwi 2016, 10:57
jedrzej07 napisał(a):Na 10 stronie twojego tematu wrzucałem fotkę <czytaj>
Cofnij się <spoko>
Słusznie. Całkiem nieźle to wygląda, chyba będę intensywnie myślał nad zakupem :)
Postprzez KiRi » 15 kwi 2016, 20:00
Wreszcie Madzia doczekała się stosownego obuwia :)
Nie są to wprawdzie te felgi o które pytałem wyżej, ale moim zdaniem jest nawet korzystniej. Udało mi się ustrzelić komplet prościutkich felg (potwierdzone przy wyważaniu), ze znikomymi oznakami zużycia. I nawet się potargowałem :)
Proszę Państwa, Mazdalena w pantoflach 205/45/R17:
A jako że niedokładnie przygotowałem zaciski do malowania srebrzanką, na jednym z nich farba zeszła odsłaniając poprzedni kolor. I chyba właśnie mocno napaliłem się na powrót do żółtych zacisków :D
Teraz trzeba by powalczyć o glebę i przednie hamulce z Mazdy 6. Ale to dość odległa bajka – chyba że masowo zaczniecie zlecać mi projekty graficzne :)
Postprzez risto77 » 15 kwi 2016, 20:23
Zeczywiscie trochę wysoko stoi. A co do zacisków to poszło PW.
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez radar88 » 16 kwi 2016, 08:07
Dla mnie bardzo dobrze wygląda <spoko>
Powiedz mi jak się silniczek sprawuje ?
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez KiRi » 16 kwi 2016, 08:13
radar88 napisał(a):Powiedz mi jak się silniczek sprawuje ?
Dzięki, bardzo dobrze. Pobiera niewielkie ilości oliwy, około 1 litra na 6.000 km, poza tym wszystko całkiem ładnie. Miałem ostatnio trochę kłopotów z samochodem przez partaczy zakładających gaz, ale dotyczyło to osprzętu. Sam silnik – odpukać – bez żadnych problemów :)
Postprzez radar88 » 16 kwi 2016, 08:16
Wiem wiem czytałem temat i jestem na bieżąco ;) Cieszę się że jednostka okazała się dość dobra, bo idealna nie jest. Oby jak najdłużej jeździła w tym samochodzie bo samochód naprawdę utrzymany i czysty, aż miło było posiedzieć ;)
Kamil
Postprzez krzysek71 » 16 kwi 2016, 17:44
Kurna felgi skonowane <spoko>
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez KiRi » 18 kwi 2016, 14:08
krzysek71 napisał(a):Kurna felgi skonowane <spoko>
No to lipa, trzeba zmienić. Dobrze, że jeździmy w przeciwległych krańcach Polski :)
Polowałem na takie: viewtopic.php?f=5&t=190820 – kolega dzień po moim zakupie wystawił aukcję. Pocieszam się tylko tym, że pewnie są w kiepskim stanie i krzywe, skoro nie ma zdjęć :P
Postprzez KiRi » 16 maja 2016, 09:20
Czołem ekipa! ;)
Szybkie pytanie: po roku przerwy nabiłem klimę, wszystko ładnie chodzi i jest szczelne, ale...
Czy zawsze tak było, że automat NIE używa klimy? Włączając klimatyzację manualnie wszystko działa, ale jeśli ustawię nawiew w tryb automatyczny np np. 19 stopni, to chłodzi pełną mocą ale normalnym powietrzem z zewnątrz, nie posiłkując się klimatyzacją. Wydaje mi się to lekko dziwne ;)
Postprzez rafał88 » 16 maja 2016, 09:56
Jeszcze raz :D Ma guzik od A/C , jesli nie jest właczony to kompresor wogole sie nie uruchamia i nie bedzie chłodzic, to nie jest pelny klymatornik :P Musisz miec A/C zapodane ,zeby sie chłodzic ;) A automat ustawiasz np 18-21 i jesli uzyska to temp to wentylator zwalnia ,zeby tak zimnym nie pakowac w kabine :)
Postprzez Setritus » 16 maja 2016, 10:44
U mnie po przełączeniu w trub AUTO na pokrętle i AUTO na kierunku nawiewu sprężarka jest załączana automatycznie.
Czyli żeby była automatyczną klime musisz sie przełączyć w – jak ja to nazywam – podwójne AUTO.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez KiRi » 16 maja 2016, 10:56
U mnie gdy na pokrętle dam AUTO i na przycisku dam AUTO, to gaśnie kontrolka przy A/C. Może automat dawkuje klimę, ale słabo? Chyba wstrzymam się z panikowaniem do upałów, wtedy już na bank powinno ostro dawać z klimy :)
Postprzez KiRi » 9 lip 2016, 14:51
Hej
Czy ktoś orientuje się, czy między nagrzewnicą a wężami układu chłodzenia jest jeszcze jakiś pośredni króciec? W komorze silnika, przy grodzi pęka mi króciec z nagrzewnicy w miejscu w którym wchodzi na niego rura układu chłodzenia. Wygląda jednak na to, że te króciec to nie element bezpośrednio z nagrzewnicy, a jakaś dodatkowa rurka wykonana z tworzywa (coś w stylu bakelitu, strasznie kruche). Łatałem to już dwa razy, ale trzeba to w końcu zrobić porządnie, a wymiana nagrzewnicy martwi mnie ze względu na konieczność rozprucia wnętrza samochodu.
Może rzeczywiście jest tam jakiś element przejściowy?
Postprzez Bartenzza » 9 lip 2016, 15:12
jest coś takiego na nagrzewnicy. To są chyba jakieś 2 dodatkowe króćce założone na zatrzaski na nagrzewnicę :)
Od: 9 wrz 2014, 11:43
Auto: Xedos 6
Postprzez KiRi » 9 lip 2016, 15:15
O, super. Teraz pozostaje pytanie czy da się je wymienić bez rozbierania wnętrza samochodu? O ile w ogóle można je kupić osobno...
