Mazda6 GG LF 2.0 141KM+ ★ ATH Hinsberger ★
Postprzez xRafalx » 22 mar 2016, 11:13
Przemysław napisał(a):U mnie też tak było. Rozebrałem wszystko i wyczyściłem ale bez skutku. Winny był zapieczony tłoczek ale mam nadzieję, że u Ciebie tego nie będzie bo trochę się namęczyłem, żeby go zreanimować.
Bardzo bym chciał aby tłoczek nie był zapieczony, powiem tak: zacisk zszedł luźno z jarzma nic nie było zapieczone, gdy zajrzałem pod gumkę osłaniająca tłoczek nigdzie nie było widać żadnego nalotu rdzawego.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez xRafalx » 25 mar 2016, 20:43
No to dzisiaj miałem pracowity dzień :D wymiana kółek, tarcz i klocków z przodu, oraz wymiana pedału sprzęgła w końcu chodzi płynnie i dużo lżej :D A Tu takie dwie małe fotki :D W końcu teraz to koło z tą tarczą jakoś wygląda :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez brodaM6 » 25 mar 2016, 21:02
Mala sie wydaja ta tarcza ,jak najbardziej wyglad 5+,tylk9 małe to
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez WisniaUs » 25 mar 2016, 21:22
A jak wyhamulcowywuje???? Sprawdzales delikatnie???
WisniaUs
Postprzez xRafalx » 25 mar 2016, 22:52
brodaM6 napisał(a):Mala sie wydaja ta tarcza ,jak najbardziej wyglad 5+,tylk9 małe to
No wiem, że małe, ale tak już pozostanie, w realu aż tak małe nie są :)
WisniaUs napisał(a):A jak wyhamulcowywuje???? Sprawdzales delikatnie???
Wydaje się lepiej choć dzisiaj pojeździłem z 20km może,a do tego bez jakichś mocnych przyhamowań. Na razie jedną z różnic jakie są to brak pisków i śmierdzi bo się docierają :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez rafał88 » 25 mar 2016, 23:06
Pojezdzisz troche i jak sie dotrą to zobaczysz co to robi robote ;) Ale klocki tez bedą szybko znikac <czarodziej>
Bardzo dobry wybor <spoko>
Mialem okazje Sylwo X6 pojezdzic własnie z takim zestawem hebli na przodzie i powiem tyle ,ze trzeba sie modlic ,zeby ten kto jedzie za tobą tez mial rownie dobre hamulce :D
Postprzez xRafalx » 5 kwi 2016, 11:59
Aby nie było, że nic się nie dzieje, przyjechały nowe OEM'owe dywaniki, bo stare miały już serdecznie dość :D :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Roman8 » 5 kwi 2016, 13:43
Cena?
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez xRafalx » 5 kwi 2016, 14:11
139zł :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez WisniaUs » 5 kwi 2016, 16:34
Fajne <spoko>
WisniaUs
Postprzez Geniek » 5 kwi 2016, 20:29
Nie tarcza za mała tylko koła za duże ;P
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez xRafalx » 13 kwi 2016, 20:15
No to z nowości:
– Ramka zegarów oraz dymiona szybka z zegarów z mazdaspeed 6, według mnie zmiana na plus :)
Przed
Po
– Zmieniarka firmy NVOX z funkcją BT, wszystko działa jak należy, jakość jak na CD, zniknęły zakłócenia przy przesyłaniu dźwięku z tabletu :)
Szykuje się gruby wizualny mod zobaczymy jak wypali :D Niestety woskowanie i pielęgnacja lakieru musi poczekać bo pogoda nie rozpieszcza ostatnio :|
Ostatnio edytowano 27 kwi 2016, 22:03 przez xRafalx, łącznie edytowano 1 raz
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Nightfall » 13 kwi 2016, 20:31
Płyn do felg tez będę miał na uwadze bo efekt super.
Tarcze ładnie podpasily :)
No i zegary tez myślę że modzik na plus <spoko>
Postprzez kuman1987r » 16 kwi 2016, 07:58
xRafalx napisał(a):No to z nowości:
Mam takie pytanie Nvox obsługuije po BT odbieranie rozmów ? jesli tak to trzeba przełaczyc w radiu na aux zeby mozna było słyszec dzwoniacego czy automatycznie samo przełacza gdy np słucham radia .
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
Postprzez TheMonster » 16 kwi 2016, 08:18
Tak na logikę idąc. Jeśli nvox działa jak zmieniarka i wysyła sygnał torem zmieniarki to jeśli jest połączony z telefonem przez bt to sygnał dalej będzie wysyłać torem zmieniarki. Wniosek, nic nie trzeba przełączać.
Mam nadzieję że się nie mylę.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez maestro81 » 16 kwi 2016, 10:44
Fajna furka i do tego mnóstwo świetnych pomysłów <spoko>
Szerokości i bezawaryjności – będę zaglądał :>
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez xRafalx » 16 kwi 2016, 21:28
kuman1987r napisał(a):Mam takie pytanie Nvox obsługuije po BT odbieranie rozmów ? jesli tak to trzeba przełaczyc w radiu na aux zeby mozna było słyszec dzwoniacego czy automatycznie samo przełacza gdy np słucham radia .
Tak ten NVox obsługuje odbieranie rozmów przez BT, czyli działa jak zestaw głośnomówiący. Niestety nie działa to aż tak pięknie, przynajmniej w mojej przedliftowej maździe 6, tzn. aby usłyszeć musimy słuchać muzyki ze zmieniarki nie ważne czy USB,SD, czy AUX gdy mamy sparowany telefon w momencie połączenia muzyka się wycisza i automatycznie przechodzi na rozmowę, lecz niestety gdy słucham radia lub CD to nie przełączy się nam to automatycznie, musimy kliknąć na 2xCD. :)
maestro81 napisał(a):Fajna furka i do tego mnóstwo świetnych pomysłów <spoko>
Dziękuję bardzo za tak pochlebną opinię, staramy się jak możemy :D
No to aby nie było smutno dzisiaj wszyscy pojechali na zlot a ja coś podziałałem przy aucie :D a w skrócie:
1. Opłukanie auta z największego syfu
2. Mycie na 2 wiadra oraz Tuga na felgi
3. Dokładne osuszenie auta
4. Przetarcie auta benzyną ekstrakcyjną w celu odtłuszczenia
5. Woskowanie auta i felg woskiem Soft99 King of Gloss – 1 warstwa
6. Nałożenie na szyby oraz lampy niewidzialnej wycieraczki Soft99 Glaco
7. Auto zostało odstawione do garażu, czeka na dobrą pogodę jutro i poleci kolejna warstwa Softa na lakier :D
8. Oczywiście na koniec na opony został nałożony dressing od SG Back to Black :)
Udało mi się także zmienić podświetlanie powitalne nóg na kolor niebieski oraz wymienić filtr kabinowy :)
A u to efekty <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Ostatnio edytowano 18 kwi 2016, 06:48 przez xRafalx, łącznie edytowano 2 razy
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Przemysław » 17 kwi 2016, 05:59
xRafalx napisał(a): Przetarcie auta benzyną ekstrakcyjną w celu odtłuszczenia
Nie zaszkodzi powłoce, którą tam kiedyś miałeś nałożoną?
xRafalx napisał(a):Nałożenie na szyby oraz lampy niewidzialnej wycieraczki Soft99 Glaco
Daj znać jak to się spisuje i czy przednia szybę też posmarowałeś.
Zabrakło glinki?
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez xRafalx » 17 kwi 2016, 07:17
Właśnie kiedyś :D Po niej już nic nie zostało, bo lakier był nie odtłuszczony, a powłoka nie była dogrzana lampami :|
Wycieraczkę nakładałem na wszystkie szyby. Po rozmowie z kolegą od detailingu, mówił, że obejdzie się bez glinki, ale tak czy inaczej przed zlotem poleci glinka :)
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez kuman1987r » 17 kwi 2016, 08:58
dzieki za przedstawienie sytuacji z funkcjami BT
a tak pozatym to wielki szacun <spoko> za włozony trud pracy w Mazdę robi wrazenie :D
Ps do oczyszczania lakieru mozna stoswac Cliner, przygotowuje lakier pod wosk oraz usuwa stary
