Miejsce na Gaśnicę w BM
Pytanie do Użytkowników HB – gdzie macie zamontowaną gaśnicę? Mi salon wrzucił ją po prostu luźno do bagażnika. Myślałem o przeniesieniu jej do schowka w bagażniku po prawej stronie ale trzeba byłoby przerobić uchwyt. Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Ostatnio edytowano 15 kwi 2016, 10:19 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Temat
Powód: Temat
Floyd84 napisał(a):Myślałem o przeniesieniu jej do schowka w bagażniku po prawej stronie ale trzeba byłoby przerobić uchwyt.
Dlaczego przerobić? Nie masz na 'drzwiczkach' do tego schowka od strony bagażnika czasem dwóch pasków z klamerkami którymi złapać można właśnie gaśnicę?
creet napisał(a):Dlaczego przerobić? Nie masz na 'drzwiczkach' do tego schowka od strony bagażnika czasem dwóch pasków z klamerkami którymi złapać można właśnie gaśnicę?
Ja właśnie tam ją przełożyłem, trzyma się na tych paskach. Salon zamontował mi pod siedzeniem pasażera, ale to pomyłka moim zdaniem – ciągle się ją kopało nogami i zabierała miejsce.
creet napisał(a):Floyd84 napisał(a):Myślałem o przeniesieniu jej do schowka w bagażniku po prawej stronie ale trzeba byłoby przerobić uchwyt.
Nic nie trzeba przerabiać. Zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda. Mazda daje gaśniece z uchwytem, który wystarczy tam przykręcić.
A te paski są do bani, za słabo trzymają, parę zakrętów i gaśnica znowu latała po bagażniku
creet napisał(a):Chętnie zobaczę gdzie ten uchwyt przykręcisz.
Bardzo proszę
Link do zdjęć, próbowałem tu wrzucić, ale coś nie zadziałało.
Prosze o wrzucanie zdjec do nas na serwer, to jest naprawde proste! A juz na pewno prostsze od zamontowania uchwytu :
. Poki co, zrobilem to ja, moderator.ereste83 napisał(a):W sensie bez wiercenia, jest tam gotowa dziura na śrubę i wszystko pasuje, wystarczy przełożyć?
Dokładnie. Nic nie trzeba wiercić. Tylko śruba i jest OK.
To zielone na zdjęciu, to guma, która amortyzuje górną część uchwytu i zapobiega stukaniu. Akurat to miałem pod ręką.
Zrobiłem to kilka dni po zakupie i użyłem tego co miałem pod ręką. Obiecałem sobie, że "później" skrócę śrubę, ładnie gumę dopasuję... ale jak to bywa, dzisiaj zaglądnąłem tam pierwszy raz od zamontowania i chyba tak zostanie do końca
Bardzo dziękuję za patent. Szczęśliwie odkopałem ten stelarz. Faktycznie – gaśnica pasuje tam jakby to było zgodne z projektem:) Dziś montaż jutro testy czy nie stuka. Założyłem jeszcze dodatkową nakrętkę kontrującą bo mam podejrzenia że ta gaśnica będzie na tym elemencie jednak pracować i drgać.
Obok obfotografowanej przez Ciebie dziury z której skorzystałeś ja mam jeszcze jedną z gotowym gwintem – ciekawi mnie do czego to może służyć, wątpię by była to radosna twórczość projektantów typu: wszędzie tniemy koszty i odchudzamy, a tam walnijmy sobie dziurę z gwintem, może komuś się przyda. Jeszcze jedno – widzę, że w tym schowku masz farbę czerwoną – ja mam 100% szarą. Nie mam też tyle pasty, co u Ciebie. Widać, że jednak co rocznik coś jednak zmieniają/kombinują/ulepszają w tych autach.
Ja również dziękuje – gaśnica zamontowana. Creet, patent z dodatkową wkładką gumową jak u Kolegi załatwia temat stukania (ja uciąłem kawałek gumy na wymiar). Aby było ciekawiej dodam, że w środku mam również szary / beżowy podkład. Mazda odebrana tydzień temu, rocznik 2016.
Cieszę się, że pomysł się spodobał.
Ta wnęka jest fabrycznie przystosowana do fabrycznego podnośnika, stąd te gwintowane otwory.
A co do koloru wnętrza... nawet nie przyglądałem się temu, jaki mam tam kolor
Na portalach prawnych przy kwestiach motoryzacyjnych można przeczytać m.in.:
..."Gaśnica powinna znajdować się najlepiej w zasięgu ręki kierowcy. Nie zaleca się, zatem trzymanie jej w bagażniku samochodu, w tym w szczególności jego dodatkowych schowkach; Powinna być ona unieruchomiona i umieszczona optymalnie gdzieś w pobliżu przednich siedzeń samochodu." ...
to tłumaczyłoby miejsce zamontowania gaśnicy przez producenta.
- Od: 28 lut 2014, 17:58
- Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion 2014, Titanium Flash.
Marko napisał(a):"Gaśnica powinna znajdować się najlepiej w zasięgu ręki kierowcy. Nie zaleca się, zatem trzymanie jej w bagażniku samochodu, w tym w szczególności jego dodatkowych schowkach; Powinna być ona unieruchomiona i umieszczona optymalnie gdzieś w pobliżu przednich siedzeń samochodu."
Dobrze, że dodali określenia: powinna czy zaleca się...
Wozić ją można w bagażniku i tyle
jacek68pl napisał(a):Nic nie trzeba przerabiać. Zrobię zdjęcie jak to u mnie wygląda. Mazda daje gaśniece z uchwytem, który wystarczy tam przykręcić.
Ja takiego uchwytu nie dostałem i gaśnica przymocowana jest tymi paskami. Myślisz, że mogę przy okazji upomnieć się o ten uchwyt bez niespodzianki, że będą chcieli za to jakąś opłatę?
ozii napisał(a):Ja takiego uchwytu nie dostałem i gaśnica przymocowana jest tymi paskami. Myślisz, że mogę przy okazji upomnieć się o ten uchwyt bez niespodzianki, że będą chcieli za to jakąś opłatę?
Spróbuj, myślę, że mogą mieć jakieś uchwyty luzem
Dopisano 18 kwi 2016, 18:31:
creet napisał(a):Mi producent umieścił gaśnicę rzucając ją luzem w bagażniku. Co Ty na to?
Dokładnie tak.
Zapakowana w worek strunowy i wrzucone luzem do bagażnika
jacek68pl napisał(a):Zapakowana w worek strunowy i wrzucone luzem do bagażnika
... ale na pewno bez uchwytu na butli gaśnicy – taki srebrny drutowy
