MB Quart
Posiadam dwa takie urzadzenia moim zdaniem to zwrotnice ale niejestem pewien moze ktos wie co to dokladnie jest ?
- Od: 16 lut 2006, 20:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
ok dzieki
moze jeszcze rozkrece i zrobie fotke
audi A4 1.6
Transalp 600
Tak, to na 100% jest zwrotnica, niezłej calkiem firmy. Rozdziela ona sygnał z radia (lub wzmaka) na głośnik nisko-srednio tonowy (woofer) i wysokotonowy (tweeter). Teraz dokup głośniki
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
audi A4 1.6
Transalp 600
Ten głośnik moze grac bez zwrotnicy (ma kondensator przed tweeterem, co jest prostą zwrotnicą). Na upartego można też użyc tej zwrotnicy, mogło by być troszkę lepiej. No i teraz jak to zrobić
po pierwsze oglądasz tą zwrotnicę. Z wejścia jeden przewod idzie od razu do obu głośników (to –) a drugi się rozdziela. Do tweetera idzie przez kondensator (szeregowo) i ma rownolegle cewkę. Do niskotonowego idzie przez cewkę (szeregowo). Jest do zwrotnica 12/6/db/okt. Czyli jak już rozkmnisz gdzie są wyjścia do ktorego głosnika (pewnie ten z paskime to minus, nie pomyl nigdzie biegunów), to mozesz przystąpić do podłączania do tego padalca Sony.
Tam masz 3 złącza. To po lewej to jest + tweetera, środek to + woofera po prawej jest – (wspolny). Wylutowujesz ten kondensator. No i dalej to jasne, + tw do wyjścia na + tw, to samo z basem, a minus to najlepiej oba kable przylutować do minusa (tylko sie upewnic 3 razy ze to dobre kable ktore sa złączone na płytce)
Co to moze poprawić? Teoretycznie jakość wysokich tonów i kontrolę nad basami. Ale przy tym głośniku to cudów bym się nie spodziewał
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
OK dzieki tylko jeszcze pare pytan
ale jak je poznac podlanczajac glosnik??
a czy ten po prawej to niejest przypadkiem + jezeli sie myle i to minus to w glosniku do zlacza po lewej stronie podlanczam +tweetera na srodku + woofera a do ostatniego dwa minusy dobrze mysle
Xionc napisał(a):Czyli jak już rozkmnisz gdzie są wyjścia do ktorego głosnika
Xionc napisał(a):To po lewej to jest + tweetera, środek to + woofera po prawej jest – (wspolny).
audi A4 1.6
Transalp 600
wydaje mi sie, ze jest tak jak napisałem., poniewaz to po prawej to na pewno – (poniewaz kondensator montuje się na +)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
ok dzieki za wszystkie informacje teraz musze znalezc troche czasu i podlaczyc wszystko
audi A4 1.6
Transalp 600
Bez zakładania nowego tematu...pytanie z serii...Co to jest?
Zakupiłem dla żonkowego auta radio (byle radio marki Majestic) i za radiem znalazłem takową "kostke"...co to jest? Jakiś filtr czy coś antyzakłuceniowego
W oczekiwaniu na nowy podpis...
Hmm..nie wiem. Ta "kostka" nie ma żadnego wyjścia/wejścia jest bezpośrednio połączona tym kablem co widać z radiem. W instrukcji obsługi kompletnie nic nie napisali na ten temat (tej kostki).
