Super, że już jeździ Mazda 626 GE '94 FP-> KL-ZE
Noooo panie, to już wyjechał z garażu? Nareszcie
Jak zobaczyłem te graty i kilometry kabli to mi się w głowie zakręciło, ale jak widać odpowiedni człowiek się za to zabrał
Są jakieś silnikowe problemy czy wszystko cacy?
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 15:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Był mały problem z wtryskiwaczem na 2 cylindrze- odmówił współpracy co z Maliniakiem w sobotę zdiagnozowaliśmy, a tak to wszystko cacy, pracuje równo i już cicho, bo na początku hydropopychacze dzwoniły ( były myte i czyszczone) dlatego musiały się napełnić olejem.
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Piotr delikatnie i do 3500 obrotów i nie daj sie nikomu podpuścic na światłach – bynajmniej na razie
Miałem chęć już wyjeżdżając z garażu wprowadzić silnik w odcinkę tak profilaktycznie żeby wiedział kto rządzi ale się powstrzymałem
Benzin im Blut
Tak z obrotami z fs-fp na v6 jest duzo zabawy bo i tak nie działają prawidłowo. Zegary z V6 musisz przymierzyć ! pamiętaj jest kilka wersji więc dopasować musisz z czego wiem masz 3 szanse
( 3 typy zegarów) niby niczym się nie różnią ale przekłamania na km bądź rpm oraz diodach informacyjnych. Ps z Automatu nie podejdzie wg
Piotr89 napisał(a):Był mały problem z wtryskiwaczem na 2 cylindrze- odmówił współpracy co z Maliniakiem w sobotę zdiagnozowaliśmy, a tak to wszystko cacy, pracuje równo i już cicho, bo na początku hydropopychacze dzwoniły ( były myte i czyszczone) dlatego musiały się napełnić olejem.
Czyli prawie bezproblemowo
Dobrze Daro gada, tyle roboty, a w parę sekund może się pójść wszystko je... także schowaj swoje zapędy przywódcze (nie mylić z "przy wódce", ale to w PoznaniuDARO MAZDA 323 napisał(a):Piotr delikatnie i do 3500 obrotów i nie daj sie nikomu podpuścic na światłach – bynajmniej na raziePiotr89 napisał(a):Miałem chęć już wyjeżdżając z garażu wprowadzić silnik w odcinkę tak profilaktycznie żeby wiedział kto rządzi ale się powstrzymałem
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Każdy z wymienionych włożył małą lub większą cegiełkę w ten projekt i to się liczy za co jeszcze raz wielkie dzięki
Z newsów jutro przegub uszczelniacz półosi dolewka 75w90 i uszczelka wydechu. Profilaktycznie wymienię łożysko podpory i dokładnie obejrzę przegub wewnętrzny.
Potem zabawa z licznikiem ktory oszukuje. Ale to chyba odłożę. Będę delikatniej jeździł.
W następnej kolejności lampy i xenon z a8.
Zaciski m6 już się malują. Zbieramy zatem graty do zacisków, dodatkowo przewody hamulcowe elastyczne i twarde, sportowy płyn hamulcowy, rozpórka. Polerka i wosk a na koniec jezeli czas pozwoli przed zlotem to oliwa albo już w samym Poznaniu.
Montaż kompletnej elektryki szyb, nabicie klimy, cb-radio i może halogeny zamiast gejlordów i dokładki GT to takie ciche plany. Może się uda...
Benzin im Blut
Tez tak mi się wydaje. No kto jak nie ja ma to zrobić. Mamy dwa tygodnie
Propos czy 1kkm czy bardziej 1.5kkm docierać delikatnie i wymieniać olej. Jest zalane valvo vr 5w50 czy lać to samo czy 5w30 też valvo?
Benzin im Blut
PO 500 km radzilbym nieco go pokrecic wyzej ,zeby sie jednak to dotrało
a po 1kkm zrzucic olej
Na TP 5w30 slaby moglby byc
Jeszcze w tym piecyku przy 25-30C jak bedzie to zrobi sie woda
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Z olejem Ci nie pomogę niestety i z pomocy to tylko piwo Ci przyniosłem, ale tak jak Rafał pisze, zostały pierdoły do zrobienia. Auto chodzi, jeździ, teraz tylko dopieścić. Olej raczej zlej przed zlotem i zalej nowy żeby te wszystkie piłki i reszta syfu wyleciała z silnika
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Co do oleju. Ja latam na CASTROL EDGE TITANIUM FST 10W60 i często kręcę obrotami za czerwone pole ^_^ i chodzi dobrze. Cena trochę spora ale warto po "dotarciu" jak już na taki zmienić.
Hmm my z Maliniakiem na 1 jedzie po wyjechaniu z garażu dawaliśmy w palniki
tak że po 3 km nadkole wypadło
i myśleliśmy że V-łka poszła się jeb....
A tak to przez 700 km docierania go wlałem 4 litry oleju bo tyle mi "spalił" na trasie do domu
( uszczelka pod pokrywa zaworów wywalała olej ciurkiem
) kto by widział. Małe niedopracowanie
Na spokojnie bujaj się a później w palnik ! żeby było widać co do wymiany
i myśleliśmy że V-łka poszła się jeb.... A tak to przez 700 km docierania go wlałem 4 litry oleju bo tyle mi "spalił" na trasie do domu
Prawie 500km już zrobione.
Bez większych niespodziewanek, zaczynamy kolejne 500-700km ostrzejszej docierki.
Przyciśnięte raz pod czerwone pole na przekłamującym obrotomierzu dało odczuć na plecach że stadko klaczy pod maską jest całkiem spore i dobrze karmione
Napędy poprawione- Dzięki Maliniak
Do zlotu niespełna tydzień, a do zrobienia zostało:
– usuniecie kilku rdzawek i zaprawki, jak się nie wyrobię, na masce zagości stanik, czy jak kto woli kalesony
– montaż wydechu końcowego z kwasówki Fujitsubo- dzięki Maliniak
– sprawdzenie vrisów
– montaż rozpórki przód- narazie czekamy na nią
-wymiana przewodów hamulcowych stalowych na miedziane tylnych
– wymiana elastycznych przewodów
– montaż przednich zacisków od M6 GG 283mm
– wyważenie i montaż Białych Riali
– wymiana licznika/ obrotomierza bo oszukuje
– regulacja zapłonu, za bardzo wyprzedzony
– przeniesienie aku w docelowe miejsce
– montaż nowych klem ołowianych
– przeniesienie układu dolotowego "na wierzch"
– malowanie i klejenie lamp przednich + xenon
– ciemnienie kierunków przód
– może montaż halogenów przód
– może montaż pakietu GT
-wymiana oleju po 1000km na Valvo 5w50
– czyszczenie środka
– uruchomienie klaksonu- bo niestety nie działa
– wyprostowanie kierownicy bo źle osadzona jest
– polerka nadwozia i twardy wosk
– montaż CB radia- Misiaczki będą mnie dobrze słyszeć
– ogólne sprawdzenie wszystkich szczegółów i drobiazgów
– może uruchomienie klimy
Także ten ... tego... idę się brać bo wstyd takim autem przyjeżdżać
Benzin im Blut
Wielkie graty. Nie moge sie doczekac jak zobacze tego potwora na zywo.
licze na mini sesje 2 czerwonych GE
Dawid
- Od: 12 sty 2009, 23:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Ja to chcę zobaczyć jak to teraz wygląda i porównać z tym co było
Będziesz miał prawy fotel zamontowany w Poznaniu?
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
No niespodziewałem się że moja poczciwa Maździna zmieni się w takiego wymiatacza. Co do oleju – popytaj Adriana z Carspeedu, bo on teraz ma na topie oleje japońskie ENEOS. Nie są tanie,a le efekt jest – ja do Premacy wlałem to co mi polecił i jestem zadowolony – silnik pracuje ciszej i równiej. Może i do tej V-ki coś dopasuje. Muszę kiedyś zobaczyć to co stworzyłeś
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 10 lis 2007, 15:17
- Auto: Jest: M3 BM 2016 sedan; Premacy RF4 2002; Tribute 2.0 2004, było: 626 GE 1.8 94r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
