Koło zapasowe
Postprzez safety » 6 kwi 2016, 09:22
Czołem toruńczyk i feston
Cieszę się że mój pomysł znalazł naśladowców w temacie dojazdówki (mój wpis z 07.03.)
Duża oszczędność a efekt identyczny jak fabryczny. <jupi>
Wysokość oryginalnej dojazdówki jest niższa więc ten typ tak ma i ja też.
Ciekawy jestem jakim echem odbije się artykuł z Auto Świata z 04.04. w którym nasza cx-3 została uznana za ostatnią w rankingu sprintu -3,15 sek od 0 do 20 km/h przy użyciu s-s co prawda w dieslu? :|
Jeżdżę benzyną więc mam zupełnie inne odczucia i jestem wręcz zauroczony czasem startu s-s – oficjalnie mazda podaje 0,3 sek. dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu w silniku i sterowaniu .
Od początku (5 tys.km.) jeżdżę wyłącznie z s-s i jestem bardzo zadowolony , 100% niezawodności. <ok>
Pozdrawiam <spoko>
safety
Od: 7 mar 2016, 22:01
Auto: Mazda CX-3,motion 120KM,benzyna,2015,kol. ceramic metalic,
Postprzez toruńczyk » 6 kwi 2016, 20:11
Feston !
Schowek w boku bagażnika jest przewidziany przez producenta do schowania lewarka i gaśnicy ? Jeśli opisane jest to w instrukcji to wybacz , że pytam ! Domyślałem się , że lewarek tam owszem ale gaśnicę mam pod ręką a dokładnie pod siedzeniem . Jest tam taka część podłogi przed małym progiem gdzie idealnie na długość między szynami fotela gaśnica sobie spoczywa. Wieszak przyczepiłem do wykładziny podłogowej na rzepy a do schowka chowam natomiast apteczkę. Ale... jak w przysłowiu – wolność Kolego w .... tak też mi się podoba ! <spoko>
Od: 8 lis 2015, 21:02
Postprzez Feston » 7 kwi 2016, 07:11
Witam Toruńczyk, nawet nie próbowałem umiezczać gaśnicy pod fotelem, kusiła mnie ta wolna przestrzeń obok lewarka, a że pod ręką miałem gaśnicę...pasuje idealnie :) nie mam zaufania do gaśnic w kabinie. Wiem, że to logiczne aby mieć gaśnicę jak najbliżej pod ręką, ale czy jest to niezbędne?? Czy w domowej kuchni trzymamy gaśnicę "pod ręką?? Nadmieniam, że znam przypadek, gdzie taka gaśnica pod fotelem otworzyła się niekontrolowanie przy wyciąganiu podczas kontroli policyjnej i narobiła niezłego bałaganu w kabinie.
Od: 27 sty 2016, 15:34
Auto: CX-3 2.0 120 KM AT '16 SkyEnergy SoulRed fullLed
Postprzez tlutek » 7 kwi 2016, 11:33
Cześć wszystkim.. :)
Nie chce wyjść na ignoranta, ale nie zgadza mi się matematyka w rozmiarach.. <oczy>
Przy oponach 215/60/16" wymiar dojazdówki 125/90/16 jest całkowicie poprawny, ale przy 215/50/18 to prawie 11% różnicy na wysokości!!!
O jakich parametrach powinienem szukać dojazdówki do 18"?
Od: 21 lut 2016, 13:49
Auto: Mazda CX-3 DK 2.0L 150KM 6MT SkyPassion, Soul Red
Postprzez Feston » 7 kwi 2016, 14:51
tlutek napisał(a):Cześć wszystkim.. :)
Dojazdówka służy do...dojazdu do wulkanizacji :| jeżeli masz mniejszą dojazdówkę, to masz więcej miejsca w bagażniku, jak Ci to nie pasuje, to zawsze możesz zimówkę ze sobą wozić.
Postprzez tlutek » 7 kwi 2016, 15:29
Feston
Niby tak, ale jazda kilkunastu/kilkudziesięciu km na jednym kole o średnicy mniejszej o 5cm??? :|
Postprzez dareme89 » 7 kwi 2016, 16:23
Jak nie masz zamiaru jeździć tak jak nasz prezydent z uszkodzona opona, tylko spokojnie dotoczyć sie do wulkanizacji to nic sie nie stanie.
Od: 21 mar 2016, 11:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez toruńczyk » 7 kwi 2016, 18:51
Tlutek
Nie bardzo rozumiem ... chyba Japończycy nie dostosowywali urządzeń pomiarowych osobno dla 16" i dla 18" kół. Obwód tych kół powinien być taki sam. Dojazdówki obojętnie jakie koła w aucie powinny być 125 /90 D16 . Tak przynajmniej mi się wydaje ? <co?>
Postprzez tlutek » 8 kwi 2016, 09:58
Toruńczyk
Dlatego właśnie zadałem to pytanie….
Mamy dwa rozmiary:
215/50/18 – łączna średnica kola około 46,8cm
215/60/16 – 41,9cm
Dojazdówka 125/90/16 – 41,8cm
Nie wiem, czy pomyliłem się w obliczeniach, a może faktycznie te 5 cm średnicy nie stanowi dużej różnicy.. chociaż z drugiej strony to jak jazda z powietrzem na jednym i bez na drugim kole.. <oczy>
Postprzez andrep » 8 kwi 2016, 12:57
Widziałem też na wiadomym portalu aukcyjnym dojazdówki do Mazdy 18 cali, tylko czy do cx 3 wejdzie?
Mam na myśli wnękę w bagażniku.
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dareme89 » 8 kwi 2016, 16:37
Raczej nie wejdzie, tylko pytanie po co 18? Skoro producent zaleca 16?
Postprzez tlutek » 8 kwi 2016, 17:07
dareme89 napisał(a):Raczej nie wejdzie, tylko pytanie po co 18? Skoro producent zaleca 16?
ze względów opisanych powyżej.. ;) Może producent "Zapomniał" o SkyPassion z 18"?? <co?>
Postprzez dareme89 » 9 kwi 2016, 11:26
Przecież 90% aut ma dojazdówki mniejsze niż montowane ori koła.
Postprzez toruńczyk » 9 kwi 2016, 14:33
Pewnie i 18" felga by się zmieściła z mocno "odchudzoną" oponą .... :D
Ale uporządkujmy ... koła jezdne w cx3 występują w rozmiarze 215/60/16" i 215/50/18" co w obwodzie wynosi 664mm i 672mm a w wartości bezwzględnej różnica to 1.2% a więc dopuszczalna .
Natomiast koło dojazdowe z tego co mi wiadomo powinno być w wymiarze 125/90/16" i jest ono mniejsze w obwodzie od pełno wymiarowego ale tak już z tymi kołami jest w większości aut. Mazda w akcesoriach ma propozycje takiego koła natomiast czy inne można też stosować tego nie doczytałem.
papa
Postprzez tlutek » 9 kwi 2016, 15:16
Torunczyk
Właśnie o to mi chodziło, aby ktoś zweryfikował moje wyliczenia.. i ktoś z 18" wypowiedział się jaka dojazdówkę kupił. <ok>
Jak to liczyłeś? Zakładam, ze pisząc obwód miałeś na myśli średnicę.. ;)
Postprzez toruńczyk » 9 kwi 2016, 19:46
Leniwy jestem ... jest porównywarka kół na stronach większych firm sprzedających felgi i opony. Przepraszam , oczywiście podane wymiary to średnice kół ... a z wrodzonego lenistwa nawet logicznie nie pomyślałem <glupek2> ;)
Teraz już logicznie ... jeśli 16" i 18" koła średnicami w naszych cx 3 nie różnią się to i powinny mieć takiego samego rozmiaru dojazdówki. Mam 18" koła pełno wymiarowe a kupiłem dojazdówkę w rozmiarze 125/90/16".
Postprzez dareme89 » 9 kwi 2016, 20:33
Jesteście w błędzie. Dojazdówki są zawsze mniejsze i jak nazwa wskazuje ma sie na tym kole dojechać do najbliższego wulkanizatora czyli max 5 km z prędkością 50km/h. W alfie mam dojazdówke 15" a felgi seryjnie były montowane od 16-18". Kiedyś były do wyboru w salonach dojazdowki lub koło pełnowymiarowe. Teraz nie ma bo taniej, lżej itp. Wrzucenie koła z opona 215 sadze se zabierze bardzo dużo z bagażnika i tył.
Postprzez andrep » 13 kwi 2016, 15:53
Dzisiaj dostałem z ASO cenę na samą piankę-styropian (bez śrub, maty, podnośnika itp.) do bagażnika ok 280 zł , tyle to można zapłacić :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez andrep » 31 maja 2016, 13:09
Cena tej wytłoczki trochę wzrosła... :( , dałem 303 zł, ale wygląda dobrze, tak jak kolega feston windę i gaśnice wepchnąłem do tego schowka po prawej, jeszcze mata wygłuszająca za 23 zł przed chwilą przyszła ( w ASO chcieli z jakąś uszczelką 305 )to założę i będzie <spoko>
Foto trochę słabe , ale coś widać :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Emokah » 7 kwi 2017, 14:47
Odnośnie dojazdówek polecam sklep http://speedgum.com.pl/
Obsługa uprzejma i rzeczowa. Ja skorzystałem z usług na miejscu, ale sądzę, że "zdalnie" też są rzetelni.
Od: 4 sty 2017, 15:26
Auto: Mazda CX-3, Sky Energy (plus coś tam, coś tam), 2.0 AWD MT, 2016 r.
