Jak zdemontować tylny zderzak ?
Postprzez Wodzu » 5 cze 2006, 17:30
Chcę zdiąć tylny zderzak aby pospawac nadkole czy wystarczy odręcic 2 sruby znajdujące się wewnatrz bagażnika i te które są przy łączeniu zderzaka z nadkolem czy może jeszcze są jakieś ukryte?? Na mój gust zderzak za mocno siedzi jak na te 2 śruby.
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Waluś » 5 cze 2006, 17:41
dobre pytanie, bo ja też będe ściągał :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 18:02
Gdzieś tam na pewno jest jeszcze porządnie zamocowana sama belka zderzaka.
Ale nie wiem gdzie :(
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Waluś » 5 cze 2006, 18:09
W GD belka jest w zderzaku. Do ramy napewno są przykocowane mocowania, i to pewnie od nich są śruby w bagażniku, więc powinien zejść razem z nimi. Dalej, na nadkolu jest plastik (taka osłonka przykręcona do niego) jak sie ją odkręci to pod niż jest śruba mocująca do błotnika, jak ją odkręciłem to boki opadły, więc niespodzianek nie będzie po bokach. Reszta najpewniej jest od spodu. Zauważyłem tam kilka śrub, bądź zatrzasków, mocujących zderzak do spodu auta. Więc pewnie wystarczy odkręcić te w bagażniku i te pod spodem oraz te po bokach i powinno zejść bez problemu
Trzeba przeprowadzić autopsję bo inaczej nie dojdziemy :P Wodzu próbujesz hehe ?? :D
Postprzez max » 5 cze 2006, 19:01
Waluś napisał(a):Dalej, na nadkolu jest plastik (taka osłonka przykręcona do niego) jak sie ją odkręci to pod niż jest śruba mocująca do błotnika, jak ją odkręciłem to boki opadły, więc niespodzianek nie będzie po bokach.
umnie jest jeszcze na dole wkret
Waluś napisał(a):Reszta najpewniej jest od spodu. Zauważyłem tam kilka śrub, bądź zatrzasków, mocujących zderzak do spodu auta.
od spodu sa 2 sruby a te zatrzaski to mocuja zderzak do belki ;)
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Waluś » 5 cze 2006, 19:15
acha czyli jednak prosta sprawa :)
Postprzez max » 5 cze 2006, 19:27
tak tylko gorzej z przednim zderzakiem bo trzeba lampy wykrecic strasznie ciezko dojsc do sruby :)
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Wodzu » 5 cze 2006, 20:04
max napisał(a):tak tylko gorzej z przednim zderzakiem bo trzeba lampy wykrecic strasznie ciezko dojsc do sruby
To juz przerobione :)
Waluś napisał(a):Wodzu próbujesz hehe pytajnik
Pewnie ze próbuje tylko jeszcze nie wiem kiedy ale jak cos postaram sie fotki porobić
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Przemo » 5 cze 2006, 20:44
Z tego, co opisujecie, okazuje się, że w hatchback-u zderzak tylny jest zupełnie inaczej zamontowany. W bagażniku są cztery śruby na klucz 14, pod bagażnikiem są kolejne dwie czternastki, natomiast po bokach od spodu, oraz przy błotniku są wkręty w sumie cztery, ale aby dostać się do tych przy błotniku trzeba usunąć osłony błotne, które są przykręcone trzema wkrętami każda.
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez Wodzu » 5 cze 2006, 22:29
Przemo napisał(a):w bagażniku cztery śruby na klucz 14
Napewno sa 2
Przemo napisał(a):pod bagażnikiem są kolejne dwie czternastki
Przyglądając sie nie stwierdziłem
Przemo napisał(a):Z tego, co opisujecie, okazuje się, że w hatchback-u zderzak tylny jest zupełnie inaczej zamontowany
Może dla tego że częściej ktoś w tył hatchback-a udeża i musi byś solidniejszy <lol> :P
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Przemo » 6 cze 2006, 07:51
Wodzu napisał(a):Może dla tego że częściej ktoś w tył hatchback-a udeża i musi byś solidniejszy łoł język
O tak hatchback jest solidny – wytrzymały prawie jak czołg !! A coupeta to pewnie taki kartonowy samochodzik! :P <lol>
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Postprzez Wodzu » 6 cze 2006, 08:22
Przemo napisał(a):A coupeta to pewnie taki kartonowy samochodzik!
<klotnia> :P
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Waluś » 6 cze 2006, 20:01
<killer> <killer> <killer> ja ci zaraz kartonne <lol>
Nasze zdeżaki różnią się tylko ksztautem, też są wzmacniane :P testowałem na ogrodzeniu <lol>
