Stuki przy ruszaniu
Postprzez kimboo5000 » 1 kwi 2016, 08:54
Czesc
przejrzalem sporo postów i nigdzie nie moge znlaleść odpowiedzi na mój problem, a mianowicie przy ruszaniu, puszczniu jedynki słychac stuki z silnika, tylko na poczatku zanim auto sie rozgrzeje i tez nie za pierwszym razem kiedy chodzi ssanie, tak poweidzmy pierwsze dwa skrzyzowania ruszania sa stuki a potem ustepują. Nie mam pojecia co to moze byc wymieniane swiece i poduszka pod silnikiem jednak to nic nie dalo. Mam nadzieje ze komus uda mi sie pomoc
tutaj wrzucilem nagranie
WP_20160305_002.mp4
Od: 1 kwi 2016, 08:46
Auto: Maza 6 2.0 beznzyna 2003r.
Postprzez lordunderground » 2 kwi 2016, 09:38
U mnie występuje samo szarpanie ale bez takie stukania.
Tutaj masz nagranie na skręcie, a czy przy ruszaniu na wprost objawy są takie same czy delikatniejsze?
lordunderground
Postprzez kimboo5000 » 2 kwi 2016, 17:19
nie ma róznicy czy skręt czy na wprost
Ktoś ma jakies pomysly co to moze byc ?
Postprzez cisiel1981 » 2 kwi 2016, 21:14
Ja obstawiałbym sprzęgło.
Jak zaczyna walić daj więcej gazu, jeśli ustąpi to coś ze sprzęgłem.
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez kimboo5000 » 5 kwi 2016, 07:27
dokładnie jak przegazuje jest ok, ale to na pewno sprzeglo jak tylko na jedynce to wystepuje? oraz jaki moze byc koszt takiej naprawy ?
Postprzez Bartek2580 » 5 kwi 2016, 12:48
U mnie też są stuki. Dwumasa luka nowa sprzęgło oryginał nowe wraz z łożyskiem i dociskiem (na starej też tak było i dwumasa była ok, ale wymieniłem), przewód wysprzęglika ok, pedał sprzęgła sprawdzony (cały nigdzie nie połamany), wysprzęglik w dobrym stanie (profilaktycznie został wyczyszczony), nowy płyn hamulcowy. Ja obstawiam że jest coś z zawieszeniem i dlatego niesie za sobą takie stuki przy ruszaniu (jak ruszam z 1.5tyś obrotów jest wszystko ok). Oczywiście zawias miałem sprawdzony jest bez jakichkolwiek luzów, ale puka mi na poprzecznych nierównościach. Wymieniłem poduszkę silnika prawą (od rozrządu) i w sumie troche lepiej. Nie mniej jedanak przy ruszaniu jeszcze coś puka.. a na poprzecznych nierównościach puka zawias z prawej strony (przy ruszaniu niosą się takie głuche trrr trr (bardzo szybkie) a czasami puka jak tuleja wahacza). Obstawiam oprawę amortyzatora, lecz to trochę na zasadzie strzelania.. Wydaję mi się że poduszka amortyzatora może być zerwana, ale czy coś takiego tworzyło by tyle ambarasu? Może ktoś coś podpowie;) Pozdro
Od: 23 sie 2015, 07:28
Auto: Mazda 6 2003r GY 2.0 MZR-CD RF5C & Twingo power:P
Postprzez kimboo5000 » 7 kwi 2016, 22:43
ktos ma jeszcze jakies pomysly?
Postprzez DeviS » 8 kwi 2016, 05:33
Wydaje się mieć to jednak związek ze sprzęgłem....
viewtopic.php?t=58900 <czytaj>
U Ciebie ewidentnie "wali" jak ruszasz, tez tak mam (lub miałem bo dawno nie zaobserwowałem tego objawu), w szczególności jak była duża wilgotność na dworze ;) wydaje mi się że dotyka to wyłącznie właścicieli M6 przed liftem ;) w poliftowych niby to poprawili ;) Gdzieś czytałem że pomaga delikatne "przypalenie" sprzegla (ruszanie na pol sprzegle kilka razy) podobno się poprawia działanie ale tylko na krotki okres.... zapewne bedzie tak dopóki nie wymienisz sprzęgła (zwłaszcza tej wadliwej tarczy) na nowe ;)
Od: 22 wrz 2013, 23:58
Auto: Była: Mazda 6 GG 1.8 '05r + LPG
Jest: Mazda 6 GJ 2.5 '15r
Postprzez Bartek2580 » 16 kwi 2016, 20:26
Ja niby mam nową tarczę ale też kupiłem oryginał exedy.. i stuka dalej. Czasami, niezawsze..
Postprzez Greg88 » 18 kwi 2016, 07:23
kimboo5000 napisał(a):Czesc
WP_20160305_002.mp4
Wrzuć nagranie jeszcze raz jak możesz. Chciałem dla pewności obejrzeć.
Tak jak podaje DeviS najprawdopodobniej jest to tarcza w sprzęgle w M6 przed liftem.
U siebie mam podobne symptomy zależne od warunków atmosferycznych.
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
