Mazda 323F BJ RF '00 DITD, Pakiet Sportive, BI-XENON, H&R, 17" Wolfrace SPRZEDAM
Postprzez Piter5700 » 24 wrz 2015, 18:51
Bardzo dziękuję wszystkim za opinie <jupi> <piwo>
Emmett napisał(a):Dopiero teraz trafiłem na Twój temat, a widze że czyściłeś cały dolot z nagaru. Odczułeś jakś różnice po tym zabiegu? Troche tego usunąłeś :)
Różnica jest wyczuwalna w praktycznie całym zakresie obrotów (oprócz poniżej 1800obr/min, bo tam nadal nic się nie dzieje... :P ). Największa różnica na wyższych obrotach, kiedy przepływ powietrza powinien wzrastać, a przez taką ilość nagaru nie jest to możliwe. Zabieg dość pracochłonny ale jak najbardziej na duży PLUS dla silnika, bo nie chcę wiedzieć co się dzieje z takim kawałkiem zwęglonego oleju i sadzy jeśli się oderwie od kolektora i zostanie zassany do silnika... <nie powiem>
No i w końcu i Madzia doczekała się urlopu w Chorwacji :D
Widoki za oknem :D
Chyba najpiękniejsze drogi świata <serduszka>
Od: 17 kwi 2012, 11:25
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Postprzez Emmett » 24 wrz 2015, 20:50
Na zdjęciu nie widać tego za bardzo, z kanałów w głowicy też usunąłeś nagar? Jak zrobić to bezpiecznie i bez obawy że coś z tego syfu wpadnie do cylindra? ;)
Sam mam wiekowego diesla, i w nim dolot wygląda na pewno tak samo :|
Od: 31 gru 2013, 23:26
Auto: Ford Orion mk2 1.6 Diesel "Giovanni"
Postprzez Piter5700 » 24 wrz 2015, 21:11
Emmett napisał(a):Na zdjęciu nie widać tego za bardzo, z kanałów w głowicy też usunąłeś nagar? Jak zrobić to bezpiecznie i bez obawy że coś z tego syfu wpadnie do cylindra? ;)
Z kanałów też wydłubałem, bo wyglądało podobnie jak w kolektorze, a potem jeszcze rozpuszczałem i przemywałem WD40 i zmywaczem do hamulców ;) ja miałem akurat zdjętą pokrywę zaworów i ustawiałem sobie silnik tak, żeby w tych kanałach w których czyszczę, zawory były zamknięte, potem skrobałem, myłem, przedmuchałem porządnie kompresorem i kręciłem dalej wałem, żeby zamknąć kolejne zawory ;)
Myślę, że nie trzeba nawet mieć wiekowego diesla, żeby tak wyglądało... ;) u mnie ledwo ponad 100tys km było :P a w nowszych dieslach, które też mają recyrkulator spalin zapewne tak samo to wygląda... ;)
Ostatnio edytowano 3 sty 2016, 12:18 przez Piter5700, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Beny » 25 wrz 2015, 07:03
Fajna przemiana,osobiście odciemnil bym tylko lampy z tyłu,czerwone przy tym kolorze wyglądają znacznie lepiej.
Dokładki <spoko>
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Piter5700 » 11 gru 2015, 14:20
No to przyszedł znowu czas na przedstawienie kolejnych nowości :D
A wśród nich długo oczekiwany licznik z obrotomierzem :D
Zmiana oleju z Mobila na Valvoline oraz odkrycie kolejnego atutu rozpórki :P
I coś bardzo ciekawego – Asystent Zmiany Pasa Ruchu Made By Piter5700 :P który działa tak:
Ostatnio edytowano 3 sty 2016, 12:00 przez Piter5700, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez dawid075321 » 13 gru 2015, 09:24
Też mam w planach zamontowanie modułu do kierunków oraz rozpórka chodzi mi po głowie od jakiegoś czasu :D
Od: 6 gru 2012, 11:20
Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
Postprzez Damian68 » 13 gru 2015, 13:13
Furka jest <spoko> , coraz bardziej mi się podoba i ma to coś. Seria może trochę nudna a po paru modach robi się zacną furką :D
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Piter5700 » 3 sty 2016, 12:15
Przez okres świąteczny znowu doszło kilka nowych elementów, a wśród nich największy prezent od narzeczonej :* , który ledwo się mieścił pod choinką... :D
A poza tym to doszły jeszcze dywaniki (już trochę zabrudzone :P )
I mieszek lewarka zmiany biegów (obszyty zieloną nitką – na zdjęciu słabo widać :P )
Za niedługo zabieram się za wymianę żaróweczek podświetlenia zegarów i nawiewów na LED-owe, bo te seryjne gumki na żaróweczkach po czasie się rozpadają i w niektórych miejscach już zamiast zielonego podświetlenia mam żółtawe... <oczy>
Postprzez Neonixos666 » 3 sty 2016, 20:44
Mazda prezentuje się super, jeszcze tylko silnik z M6 po programie i było by idealnie. Powodzenia :)
Postprzez piotreksz10 » 4 sty 2016, 11:29
Bardzo dobrze się prezentuje :) Dbaj o nią tak dalej
Od: 24 wrz 2011, 14:38
Auto: Mazda 323F BA 95
1.5z5 16v DOHC 88KM/132NM Benzyna (LOTOS 98 Dynamic)
Postprzez Piter5700 » 4 sty 2016, 20:58
Neonixos666 napisał(a):Mazda prezentuje się super, jeszcze tylko silnik z M6 po programie i było by idealnie. Powodzenia :)
Dziękuję <piwo> właśnie taki silnik mi się marzy <serduszka> może kiedyś kupię jakiegoś anglika do robienia przeszczepów ;) ale to narazie baaaardzo odległe plany :P
piotreksz10 napisał(a):Bardzo dobrze się prezentuje :) Dbaj o nią tak dalej
Podziękowania <piwo> tego autka nie mam zamiaru się pozbywać, także z pewnością będzie dopieszczana na ile to tylko możliwe ;)
Postprzez dawid075321 » 5 sty 2016, 14:45
Cześć, nie polecam ledowych żarówek bo są beznadziejne i szybko się palą. Podeślę ci na pw linki do sklepu gdzie kupowałem oryginalne. Efekt o niebo lepszy od ledów
Postprzez zoomzoom28 » 8 sty 2016, 11:29
Czy po wymianie licznika stan licznika jest taki sam jak w starym????
Od: 2 kwi 2012, 17:01
Auto: Mazda 323f BJ DITD 1999
Postprzez czarek1991 » 8 sty 2016, 14:02
Nie bo układ zapamiętujący przebieg jest w liczniku, trzeba by go przelutować żeby mieć ten sam przebieg ale łatwiej jest po prostu drugi licznik "przekręcić" na odpowiedni przebieg :)
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez zoomzoom28 » 8 sty 2016, 14:20
dzięki:)
Postprzez Piter5700 » 19 sty 2016, 16:29
czarek1991 napisał(a):Nie bo układ zapamiętujący przebieg jest w liczniku, trzeba by go przelutować żeby mieć ten sam przebieg ale łatwiej jest po prostu drugi licznik "przekręcić" na odpowiedni przebieg :)
Dokładnie tak jak mówisz, u mnie też trzeba było ten "nowy" z obrotomierzem skręcić, bo tam ponad 120tys km więcej było niż na moim starym :]
Edit 06.02.2016
Kolejne doinwestowanie czas przedstawić... :D
Jeśli chodzi o jakość oświetlenia w porównaniu do oryginału na H4, to powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż takiej różnicy, świecą idealnie :D
Kolejny update z 14.03.2016 – dodatkowe oświetlenie bagażnika :]
Przed:
I po:
Postprzez Piter5700 » 29 mar 2016, 22:33
Aktualizacja zdjęć po ostatnich modyfikacjach ;) i w końcu znowu na letnich kołach :D
Postprzez rafał88 » 30 mar 2016, 08:11
Świetnie przerobione lampy <spoko>
Postprzez Misik » 30 mar 2016, 17:54
Teraz zrobił się agresor z przodu :D bardzo fajnie wyszło <spoko>
Od: 13 sty 2013, 14:55
Auto: Była 323F BG B6 93'
Jest 323F BA Z5 98' Limited Edition
Postprzez rambośląsk » 31 mar 2016, 14:33
lampy ogień <spoko>
ile cie to kosztowało jak można wiedzieć :P
Od: 14 lis 2015, 22:40
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 ZL 88 KM 1998 Exclusive
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
