Mam problem dotyczący temperatury silnika. Zdarza się ze gdy po nocy odpalę auto to temperatura na wskaźniku temp silnika rośnie aż do 3 kreski od literki H a następnie spada nieco niżej połowy. W kabinie w tym czasie z nawiewów leci zimne powietrze, przez to nie dogrzewa parownika i nie może przełączyć się na LPG. Dodam ze sytuacja nie zawsze ma miejsce. Zdarza się że wentylator chłodnicy kręci się na wysokich obrotach.
Marcin
Zbyt wysoka temperatura silnika – Czujnik temperatury
Witam, u mnie było tak samo i okazało się, że to był czujnik temperatury. Na zimnym silniku, wskazówka od temperatury dostawała szału i momentalnie włączał się wiatrak chłodnicy. Dodatkowo pojawił się błąd P0117. Naprawa szybka i tania! Pozdrawiam
Podsyłam to co znalazłem w dokumentacji – jak wymienić Engine Coolant Temperature Sensor
Na schemacie ECT 2.pdf widoczne jest umiejscowienie tego czujnika. Na górnej części króćca wody po prawej stronie silnika. Zapięty jest zazwyczaj mała blaszką blokującą, a wygląda w ten sposób http://www.iparts.pl/czesc/czujnik-temp ... 33735.html
