Katalizatory wstępne – ukryty problem naszych Mazd (TA KL)
Postprzez Beny » 6 mar 2016, 21:26
Miałem kupione niestety nie założyłem info z mojego tematu odnośnie kolektorów
radar88 napisał(a):
Beny napisał(a):Pamiętam że coś wspominales ,a co dokładnie może nie pasować?chodzi o miejsce w komorze?
Nie z tego co pamiętam to coś z rozstawem szpilek i kanałów wylotowych. Wiem że Probe miał też KL który wychodził ze stajni mazdy ale wiem że właśnie były też i minimalne różnice w budowie.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Yoki » 6 mar 2016, 21:35
... a miało być tak pięknie (tanio). Dzięki Przemek.
Tomek grupa rozwoju forum
Od: 11 kwi 2008, 14:18
Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Postprzez Beny » 6 mar 2016, 22:19
Ale nie założylem nie z tego powodu że nie pasuja,bo tego na 100 % chyba nikt nie wie,tylko stwierdziłem po opiniach na forum o tych kolektorach ze sobie odpuszcze.Kupilem od Borisa miał je w MX6.
Postprzez Yoki » 6 mar 2016, 22:27
Ja też się kierowałem opiniami z tego forum i nie wyglądało to tak, źle.
Po drugie (nie porównuje tych produktów) po przygodzie z custom made w "6" zapłaciłem tyle co za sprowadzenie gotowego Magnaflow, więc tym razem chciałem iść w gotowca. Są też Maganflowy w Stanach ale cena sprowadzenia tego zabija ideę.
Postprzez Beny » 6 mar 2016, 22:54
To kup i zobaczysz,jak coś popchniesz dalej. Jeśli tylko do silnika będą pasowały,to chyba tylko zostaje przerobienie tej prostej rury ze złączem elastycznym żeby się wpiąć do układu.
A zagraniczne fora? Były projekty z klze a myślę że tam raczej ori kolektorów nikt nie zostawił.
Postprzez krzysek71 » 7 mar 2016, 07:25
J
Od: 22 cze 2010, 20:52
Postprzez ProboszczV6 » 7 mar 2016, 14:08
Z tymi kolektorami z nierdzewki wygląda to tak, że jest w sprzedaży komplet razem z rurą kolektorową i to niby jest do siebie dopasowane. W mx6/Probe/626 rura jest prosta i przechodzi przez odpowiednio wyprofilowaną ramę zawieszenia do katalizatora/reszty wydechu. W X9 za rurą kolektorową jest ładny zakręt którym wydech omija ramę zawieszenia i przekładnię kierowniczą i wchodzi do katalizatora.
Z tego wniosek że nie będzie się dało założyć rury kolektorowej z tego zestawu a oryginalna zapewne nie pasuje.
Mało tego na przestrzeni lat były modyfikacje wydechu:
kolektory długie z sondami i katalizatorami wstępnymi lub bez z krótką rurą kolektorową do X9
kolektory długie z sondami i katalizatorami wstępnymi lub bez z krótką rurą kolektorową do GE/Probe
kolektory krótkie z długą rurą kolektorową z sondami do X9
kolektory krótkie z długą rurą kolektorową z sondami do GE/Probe
Dodatkowo jeszcze jest wydech do KJ:
kolektory długie z sondami i katalizatorami wstępnymi lub bez, takie same jak do KL, inna jest rura do EGR, no i rura kolektorowa typowa do KJ.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez gregor83 » 28 mar 2016, 01:11
jedrzej07 napisał(a):Emulatory drugich sond za 10zl rozwiazuja problem. Mam takie u siebie i zapomnialem o bledach <spoko>
Gdzie się w takie coś zaopatrzyć? Jak się to wpina w instalację?
Od: 25 cze 2015, 08:10
Auto: Mazda Xedos 9 2.5v6 120kW '00 TA KL
Postprzez krzysek71 » 28 mar 2016, 06:48
PHU JACUŚ sklep znajdziesz tam wszystko do gazu a i ceny przyzwoite http://www.phjacus.pl/G42-Emulator-redu ... p2030.html
Postprzez gregor83 » 28 mar 2016, 23:31
To czyli wystarczy wykręcić sondę wkręcić ten emulator i w niego spowrotem sondę i będzie cacy???
Postprzez jedrzej07 » 29 mar 2016, 06:44
Dokładnie <spoko>
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez gregor83 » 31 mar 2016, 05:47
Do X9 to jest ten z linku? A jak rozwierce "prekaty" to też coś będzie potrzebne czy będzie działać poprawnie mimo tego?
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 06:44
Dokładnie taki jak z linku. 18x1,5. Po wydłubaniu prekatów i zastosowaniu tych emulatorów żaden błąd na razie się nie pojawił, także spełnia swoją funkcję idealnie
Postprzez gregor83 » 31 mar 2016, 06:46
Jeszcze widziałem elektryczne ustrojstwo do silników v6 i v8 które emuluje zachowanie sond ale to wydatek ok 200 zł.
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 06:51
Wiem, też kiedyś na to patrzyłem, ale jaki sens wydawać 200zł i ingerować w elektronikę jak za 20zł można w łatwy sposób sprawę rozwiązać. Ja kupiłem takie emulatory po 6,50zł za sztukę i działają do dziś <spoko>
Postprzez gregor83 » 31 mar 2016, 06:54
Na alle... Są po 15zl plus wysylka. Potrzebna jedna sztuka?
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 07:06
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda ... 55041.html
2 sztuki potrzebne, na prekata przy chłodnicy i na tego przy grodzi
Postprzez gregor83 » 31 mar 2016, 07:11
A co z trzecią sonda na dole?
Postprzez jedrzej07 » 31 mar 2016, 07:13
Łącznie masz 4 sondy. 2 regulacyjne przed prekatami i 2 testujące sprawność prekatów, które są za nimi.
Postprzez gregor83 » 31 mar 2016, 07:14
Czyli potrzeba 4 szt na każdą sondę czy czegoś nie rozumiem? ;)
Moderatorzy 929 / Xedos 9
