Dolot. zapchany katalizator
Postprzez brodaM6 » 25 mar 2016, 15:24
Wygląda to tak ,reakcjia na gaz koniczy sie gasnieciem ,smierdzi benzyna ,moze wtryski,co do przepustnicy to zadna nie robi testu o ktorym wspominałeś lonidasie
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez August23 » 25 mar 2016, 16:50
ciekawy przypadek
ja bym zwalił kolektor dolotowy może klapki się urwały albo zaklinowały.
Od: 3 cze 2014, 15:48
Auto: Mazda 6 2.0 16V 147km. będzyna + LPG
rok 2006
nadwozie GY czyli kąbi
Postprzez brodaM6 » 26 mar 2016, 10:44
nie wiem czy ktos zauważył ,ale od 47s jak moj sym próbuje dodac gazu to cos stuka i napewno nie sa to klapki przynajmniej mi sie tak wydaje
Dopisano sobota, 26 marca 2016, 14:31:
Jedne sa z przed resetu mimo nowej tb i tuz po resecie po odpaleniu i pracy do zgasniecia
Dopisano niedziela, 27 marca 2016, 08:59:
Pozbyłem sie P2009 wywaliło bo była spora nieszczelność na wężu idącym do zaworów klapek kolektora,P0222 czujnik położenia przepustnicy ,wsadziłem druga błędu nie ma ,reszta tych błędów dotyczy Maf
Po resecie
Przed resetem
Postprzez brodaM6 » 30 mar 2016, 06:13
Narazie robota stoi w miejscu ,czekam na przepływke :| ,najgorsze jest to ze zabrakło mi przedłużki żeby zdjąć kolektor :| ,no nic sklep i spowrotem walka.
Hej dobrze opisałem test wtrysków,odłączamy cewki ,listwę wtryskowa wkładamy miski i kręcimy rozrusznikiem
Dopisano środa, 30 marca 2016, 20:06:
Cos robię nie tak odkręciłem wszystkie 8 śrub ,a kolektor ani drgnęło <co?>wyryski <spoko>
Postprzez brodaM6 » 31 mar 2016, 08:11
Nikt mic nie podpowie :|
P0103 czujnik przepływu powietrza wysoki sygnał wyjściowy
P0102 ---------------—--//---------------- niski sygnał
P0113 czujnik powietrza zasysanego cos z obwodem
Postprzez brodaM6 » 1 kwi 2016, 15:34
Ła to nie moz3 byc prawda ,ale fakty mowia same za siebie, po wymianie maf odpaleniutym,pochodzila z 5 10 min na ziemi pod wydechem bylo to co na fotce woda i jakis osad ,druga fota maslo <płacze> pod korkiem,po wymianie przeplywki silnik sie jakby uspokoił,na filmiku widac dym z rury ,taki to ja w zimie przy minus 5 mialem ,ale nie przy plus 13 <płacze> ,mozliwe ze kat mi sie zapchal i wywalilo uszczele https://youtu.be/ <płacze> za cienki bolek jestem zeby to zrobic <płacze>co moglem sam uczynilem
Postprzez August23 » 1 kwi 2016, 18:09
jeśli woda idzie do komory spalania to zapewne ubyło w zbiorniczku wyrównawczym zaobserwowałeś ubytek płynu?
a i przy walniętej uszczelce pod głowicą mogły wyskoczyć takie błędy chyba że to zbiek okoliczności,
po tej wymianie przepływki samochód zachowuje się normalnie?
rok 2006
Postprzez brodaM6 » 1 kwi 2016, 18:17
[youtube][/youtube]W zbiorniczku jakby przybyło,nie do konica normalnie,dusi sie jak naciskam gaz no ale chodzi normalnie i nie gasnie dopuki go nie przygazuje i to tez musze mocno zeby zgasl. Probowalem wsteczny czy rusz ale zgasla odrazuhttps://youtu.be/
Dopisano piątek, 1 kwietnia 2016, 20:52:
Kurcze tak se myślę ,ze to moze jest faktycznie ten kat zapchany,bo je ten gaz to tak do połowy ,co słychać na filmie i wydaje mi sie ze te spaliny powinny wiecej wylecieć,w tej chwil nie stac mnie na
Remont ,jakaś masakra <killer>,odnośnie masła pod korkiem ,to miesiac temu zmieniłem oliwę i tego na sto % tego tam nie było.
Postprzez leonidass » 1 kwi 2016, 19:57
pisałem ci wcześniej że to nie brzmi dobrze , po tym co widzę i słyszę to raczej remont – coś klekło pytanie co , i by nie robić większej dziury w kieszeni -wiem coś o tym proponuję pogadać z kimś co zna temat bardzo dobrze
Od: 16 cze 2015, 15:53
Auto: czarne wściekłe
stroker 2.2
evo 6 TME IN PROGRESS
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez tadziol » 1 kwi 2016, 20:44
A nie masz Ty przypadkiem zawieszonego egr-u ? Otwarło go i tak został. Stad mogą być kody maf.
Sprawdzić bardzo prosto odkręcisz 4 śruby co mocują silnik krokowy i sprawdzasz czy jest zamknięty.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez brodaM6 » 2 kwi 2016, 06:18
krokowy to jest u mnie w przepustnicy ,miałeś na myśli egr ,co do kodów to juz nie wyskakują po wymianie przepływki ,tadziol co jeszcze we wlasnym zakresie mog uczynic
Dopisano sobota, 2 kwietnia 2016, 07:38:
O te 4 śrubeczki od góry
Dopisano sobota, 2 kwietnia 2016, 08:06:
leonidass napisał(a): proponuję pogadać z kimś co zna temat bardzo dobrze
w łomży to ciezko bedzie
mam taki niewielki zczyt danych z forscana ,dziwne jest to ze temp.silnika 83 ,a przepływ powietrza 6,5 g/s,co w moim przypadku wynosiło gdzies w granicach 3 ,szkoda ze nie ma tam rpm w tych danych ,ale jezeli cos koło 750 to przepływ powinien być cos koło 2,46g/s nie moge dodac pliku :|
Postprzez tadziol » 2 kwi 2016, 09:18
Tobie chyba ten silnik zalewa benzyna...czas otwarcia wtrysku jest za duży,bo przepływ powietrza tez jest za duży.
Sprawdź według tego http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... 84W07.html
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez dodek233 » 2 kwi 2016, 10:10
brodaM6
Co do EGR długo ci zeszło go wyciagnąć ? Wyczyściłeś go w ogóle ?
Patrząc na te wszystkie filmiki moim zdaniem remont silnika, miałem podobny przypadek z golfem IV masło pod korkiem, gaśniecie silnika, nierówna praca, winowajcą okazał się pęknięty pierścień który przerysował całe gniazdo do wymiany cały słupek.. Wyrazy współczucia <głaszcze> . Możesz jeszcze sprawdzić przedmuchy odpalić auto odkręcić korek wlewu oleju potem bagnet, jeżeli będzie dmuchało powietrzem z olejem, auto będzie nierówno chodzić ,to wszystko jasne. Pozdrawiam
Od: 6 sty 2015, 15:10
Auto: Mazda 6 GG SEDAN
2,3+LPG TOP SPORT
Rok 2002
BLUE METALIC
Postprzez TeGiO » 2 kwi 2016, 12:37
a czy kolega broda sprawdzil kompresje silnika?
Od: 7 mar 2013, 14:32
Auto: Mazda 6 GY 1.8 2003r. LPG
Postprzez brodaM6 » 2 kwi 2016, 17:56
Kompresji nie robiłem , nic jeszcze z egr mie robiłem to podgladowe foto,czyżby nowa przepływka była popsuta
Postprzez leonidass » 2 kwi 2016, 18:52
Broda cięzko powiedzieć co jest grane bo według mnie coś sie dzieje z silnikiem i żadna podmianka maf czy evap tu raczej nie jest na miejscu , już nie wspominam egr bo on nie wywołuje objawów jak w/w ja obstawiam upg + zapieczone pierścionki ale co wyjdzie to kiedyś zobaczysz
stroker 2.2
ex.– m6 3.0 v6
Postprzez Biniu » 2 kwi 2016, 19:34
No taka maź pod korkiem chyba nie zrobiła się z zepsutego EGRu czy MAFu?
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 06:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez TeGiO » 2 kwi 2016, 20:23
ja bym sprawdził kompresje w pierwszej kolejności, bo jeśli coś wpadło i uszkodziło cylinder lub jakiś jego element to szkoda kasy na nowe przepływki lub egr. najprostsze mierniki kompresji możesz kupić już za 50-70 zł.
Postprzez brodaM6 » 3 kwi 2016, 08:56
musze sie wyposazyc w takie urzadenie do pomiaru kompresji,zaszłem w sobote rano pali od strzała chodzi normalnie dopóki nie osiagnie 1000rpm wtedy zaczynaja szalec obroty,cheka brak ,kurcze najgorsze ze ten tydzień mnie nie bedzie i nic nie bede mogł pogrzebac,ale jak wróce to juz pomiaromierz bedzie czekał ,no i trzeba zaczac na remąt zbierac
Postprzez brodaM6 » 13 kwi 2016, 15:32
Panowie gadałem dziś ze znajomym mechanikiem,wynik naszej debaty katalizator zebym sprawdził.
Dlaczego tak ,a choćby dlatego ze jak dodaje gazu do 4tys to zero białego dumy ,leci tyle co na filmie czyli nie wiele jak na wciśnięcie do 4rpm,co do kompresji to powiedział ze jeżeli pali normalnie to powinna byc ,czyli do sprawdzenia mam egr i odłączyć kata musze ,z tym katem to jakby sie zgadzało bo dodając gazu silnik sie dusi ,a z wydechu nie wiele leci
