Olej na gwincie świecy zapłonowej
Witam wszystkich posiadaczy M6. Dzisiaj wziąłem się za wymianę świec zapłonowych, po dokręceniu pierwszej świecy z lewej strony zauważyłem że jest gwint mokry z oleju(dolna część świecy swycha) reszta świec w porządku. Wiecie może co to może być, bo zaniepokoił mnie ten widok. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
- Od: 14 lut 2016, 14:04
- Auto: Mazda6 2.0 Sport 165KM 2014
Sprawdź czy uszczelka pokrywy zaworów jest tam cała. Ewentualnie przy wymianie oleju ktoś nie trafił w otwór i tam spłynelo
Olej wymieniłem sam i nic mi się nie wylało po za otwór, zwrócę uwagę na uszczelkę pod pokrywą zaworów, a czy to może być wina uszczelki pod głowicą?
Raczej nie. Byś miał przedmuchy i olej z płynem. Miałem tak jak Ty w alfie no ale przez te że trochę mi się oleju wylało i zanim wytarłem to spłynał tam.
Wielkie dzięki za podpowiedź, w wolnej chwili podjadę do mechanika na oględziny. Pozdrawiam
