Kody błędów (dwu- i czterocyfrowe)
Postprzez andreass » 3 cze 2006, 16:05
Komputer w aucie sygnalizuje mi błąd 41. Co to jest? Wg. opisu z działu OBSŁUGA, jest to elektrozawór. Wg. AutoData2004 jest to przepływomierz lub sonda lambda (w zależności od interfejsu? sposobu pomiaru? – nie znam się na tyle na tym). Błąd był odczytany zwykłą diodą z rezystorem.
Od: 7 sty 2006, 16:42
Auto: e46 330xd eMpowered by Jetronik, 6 Mps
Postprzez wiesiek5 » 4 cze 2006, 20:30
Elektrozawór (Intake manifold air control selenoid 1)
Sprawdz wszystkie elektrozawory najlepiej omomierzem przy silniku jest ich kilka chyba te za kolektorem ?
Często się uszkadzaja.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez andreass » 4 cze 2006, 21:13
dzięki!
ObrazekObrazek
Postprzez Xionc » 4 cze 2006, 21:48
jak to selenoid to jest to przy vrisach
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez wiesiek5 » 4 cze 2006, 22:15
Tak?
Postprzez andreass » 5 cze 2006, 14:02
Xionc napisał(a):jak to selenoid to jest to przy vrisach
Przy VRIS1 czy 2?
ObrazekObrazek
Postprzez andreass » 7 cze 2006, 18:29
hmm... elektrozawory są chyba w porządku. Widać jak się uaktywniają (przesuwają) przy wzroście obrotów silnika. Co z tym dalej robić?
ObrazekObrazek
Postprzez Indi » 7 cze 2006, 19:17
Błąd #41, to selenoid vrisu#1. Skasuj błedy w ecu, i zobacz czy dalej coś będzie pokazywało.
Od: 18 lut 2006, 15:32
Auto: Ford PROBE 2.5 V6
Postprzez andreass » 7 cze 2006, 22:21
skasowane, dalej to samo... :(
ObrazekObrazek
Postprzez behemot » 9 wrz 2006, 19:16
Zrobiłem sobie tester i odczytałem kody błędów z kompa. Wyskoczyły mi dwa 23 i 24. Z opisu kodów na stronie mazdaspeed dowiedziałem się że jest to odpowiednio:
23 – Czujnik lambda (tylko który ???)
24 – Układ sprzężenia zwrotnego
W Autodata doczytałem:
23 – Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1 – no activity
24 – Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1 – incorrect signal
(czy to jest to samo?)
Po odpaleniu te same błędy. Restart kompa i przejazd 10 km, ponowny odczyt i błąd 24 powrócił.
Sonda lambda??? Która??? Obydwie??? Czy sam dam radę wymienić???
Od: 29 lis 2005, 12:16
Auto: xedos 6, CA, KF + SGI
Postprzez mbmaster » 9 wrz 2006, 22:41
23 Right Heated Oxygen Sensor (RHO2S) – voltage always below 0.55V
Prawa (tylna) sonda lambda – napięcie poniżej 0.55V
24 Right Heated Oxygen Sensor (RHO2S) – voltage does not change
Prawa (tylna) sonda lambda – napięcie nie zmienia się
Dasz rade sam ale bez odpowiednich narzedzi sie naklniesz bo ze starosci sonda jest zapieczona no i niebardzo chce wyjsc a dodatkowo jest tak niec wklesle wbudowana.
Zoom zoom Zoom
Od: 19 sie 2004, 22:26
Auto: Mazda RX-8
Postprzez marek » 9 wrz 2006, 22:53
mbmaster napisał(a):Dasz rade sam ale bez odpowiednich narzedzi sie naklniesz bo ze starosci sonda jest zapieczona no i niebardzo chce wyjsc a dodatkowo jest tak niec wklesle wbudowana.
No, u mnie palnikiem grzali rure zeby wykrecic (oczywiscie po wczesniejszym jej wymontowaniu z auta)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez behemot » 10 wrz 2006, 08:26
Palnik mam, dobre klucze też, kanał jest sądę kupię i do roboty. Wielkie dzięki za odpowiedź.
Postprzez prokopcio » 18 wrz 2006, 17:21
u mnie obie wykręciłem bez większych problemów – no może poza dość ciasnym dostępem.
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez Sebek173 » 19 wrz 2006, 16:11
czesc behemot,
a powiedz mi jezcze w skrocie w jaki sposob odczytales bledy?
pozdro
sebek173
sebek173
Od: 24 cze 2006, 22:33
Auto: Xedos 6 Auto. 2.0, V6
Postprzez behemot » 19 wrz 2006, 19:41
Zrobiłem sobie czytnik błędów w/g schematu mazdaspeed. Nie miałem aparatu podczas robienia czytnika więc nie mam zdjęć. Niestety dorobiłem sobie obudowę, która jest zgrzana i niebardzo da się rozebrać. Porobiłem natomiast fotki z samego odczytu. Mogę podesłać na maila lub udostępnić czytnik w okolicach Zwolenia (z obsługą oczywiście).
Postprzez behemot » 23 wrz 2006, 19:10
Jeszcze kilka pytań.
Jaką długość powinny mieć kable od sondy? Zaglądałem dziś pod maskę i na oko mają ze 40 cm (może mi się tylko tak wydaje :| ) .
Czy trudno zarobić wtyczkę? Smirnoff oferuje sondy NGK dedykowane za 220 bez wtyczki, a z wtyczką za 520 <glupek2> , więc wybór jest oczywisty. Że kabli lutować nie wolno to wiem (odpadają sondy uniwersalne z krótkimi kablami), a jak są mocowane kable we wtyczce?
Postprzez prokopcio » 23 wrz 2006, 22:20
ja sondy uniwersalne kupiłem na allegro po 70zł/SZT z któtkimi kablami – zesztukowałwm na "skrętkę" + koszulki termokurczliwe z oryginalnymi kablami z wtyczkami i działa bez zarzutów. Ale mimo wszystko polecam od Smirnoffa z oryginalnymi wtyczkami :D .
Autko na sprzedaż !
Postprzez Hazu » 23 wrz 2006, 22:33
prokopcio Sprawdzają się te sondy – robiłeś analizę spalin?
prokopcio napisał(a):Ale mimo wszystko polecam od Smirnoffa z oryginalnymi wtyczkami .
dla czego na allegro pisza że dorobią odpowiednie wtyczki.
Pytam o to bo mam walnięta sondę (23,24)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez prokopcio » 24 wrz 2006, 11:36
analizy nie robiłem – analize robi komputer – miałem obie walnięte sondy i powymianie spalanie spadło z 15l na 7-8 (trasa).
Autko na sprzedaż !
