Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez logimen » 24 lut 2016, 13:20
Hej,
Kupiłem Mazde3 BK i chcę kupić jakieś stalówki i zimowe opony.
Pytanie tylko jakie śruby muszę kupić do stalówek ?
Które z tych będą pasować do stalówek o parametrach:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... t-1-4-0204
Parametry:
– Kolor: Czarny
– Średnica: 16 cali
– Szerokość: 6.5 cali
– Rozstaw: 5x114,3
– Piasta: 67.1 mm
– Osadzenie (ET): 50
Od: 18 wrz 2005, 23:34
Auto: Mazda6 GH 2.5L 2008r.
Postprzez some1 » 24 lut 2016, 21:59
M12 x 1,5 przelotowe. Klucz najlepiej 21 chyba że masz inny w samochodzie.
Od: 4 lip 2010, 17:47
Postprzez logimen » 24 lut 2016, 22:09
Te będą dobre ?
http://allegro.pl/nakretki-12x1-5-hyund ... 67061.html
Przy przelotowych pisze,że są do alufelg.
Postprzez some1 » 25 lut 2016, 08:07
Tak, miałem kiedyś podobne, tylko czarne.
Do alusów raczej montujesz pełne, żeby nie było widać szpilek. Ale przy stalówkach nie wiem, czy pełne nie byłyby za krótkie.
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, 09:18 przez some1, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Biniu » 25 lut 2016, 08:22
Oponka 205/45 i powinno ładnie siąść.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez logimen » 25 lut 2016, 11:35
some1 napisał(a):Tak, miałem kiedyś podobne, tylko czarne.
Dzieki w takim razie zamawiam :)
Oponka bedzie 205/55/16 bo to na zime ma byc.
Postprzez klimas » 18 mar 2016, 20:41
Witam, od niecałego roku jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 3. Cały rok przejeździłem na stalowych kołach 15, jednak w związku z planowaną ponowną zmianą na letnie opony bardzo okazyjnie nabyłem używane alufelgi. Same felgi są oczywiście nieuszkodzone i sprawdzone na wyważarce. Problemem są liczne odrapania poprzedników. Na zdjęciach widać, że była ona nie tak dawno malowana, jednak są nowe odrapania i małe odpryski. Przeczytałem parę poradników dotyczących renowacji felg aluminiowych, jednak w żadnym nie znalazłem podobnej budowy samej felgi. Widać, że podstawa i ramiona są chropowate i nie polerowane, natomiast polerowane i błyszczące jest czoło felgi. Dodatkowo ma one powierzchnie jak po toczeniu. Moje pytanie brzmi, czy warto coś z tym robić na własną rękę? Jakiekolwiek szlifowanie papierami ściernymi i wodnymi i polerowanie da efekt, czy tylko zniszczę wygląd felgi? A jeśli się brać za renowację to całość, czy tylko polerowane czoło? Będę wdzięczny za jakąś pomoc, opinię, doświadczenie osób które decydowały się na podobne renowację :) pozdrawiam
klimas
Postprzez carabella4wrc » 25 mar 2016, 17:55
Witam, przejrzalem caly watek ale nie znalazlem konkretnej informacji wiec zapytam :). Mam w planach kupno alu Enkei Wide Track STI. Oryginalne alu z Subaru Imprezy. Rozstaw Srub pasuje tylko ze nie jestem pewien czy szerokosc 8j schowa się bez problemu w nadkolu przy et 53 i obreczy 17''. oryginalne sprezyny. Tworetycznie powinno sie zmiescic i nie haczyc o nic no ale to tylko w teorii :).
Od: 25 mar 2016, 17:39
Postprzez kenzo123 » 29 mar 2016, 17:39
Mazda 3 BK 2004 1.6 srebrny sedan jest moim pierwszym autem, które kupiłem na zimówkach. W ogóle nie znam się i chciałem zapytać jakie oznaczenia muszą mieć felgi by pasowały? 17' wejdą? Może macie jakieś propozycje kół, które fajnie będą prezentować się z moją Mazdą?
Od: 7 lut 2016, 14:17
Auto: Mazda 3 BK 2004 1.6
Postprzez Arnold1989 » 6 kwi 2016, 08:27
Witam chcialem wrzucic takie kola na moja mazdzinke moze ktos wie czy bedzie wsxystko pasowac? Zawieszenie seryjne.
Arnold1989
Postprzez mgras76 » 8 kwi 2016, 09:28
Cześć. Czy bedą pasowały felgi do mazdy 3 2005 przed lift Proszę o odpowiedz- rozmiar ET 52,5
Dodam ze mam zeszłoroczne opony w rozmiarze 195/65r15
Od: 7 lut 2016, 21:24
Auto: Mazda bk 3,
benzyna 1300, HATCHBACK , 2005 r
Postprzez petro » 8 kwi 2016, 15:19
ET 52,5 to fabryczne odsadzenie dla M3, wiec nie będzie problemu. A jaka jest szerokość felgi i średnica otworu centrującego? Z tego co piszesz o oponach, to felga ma średnicę 15", tak?
metal forever ...
Od: 17 cze 2012, 20:04
Auto: Mazda 3 Sport Kintaro
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mgras76 » 8 kwi 2016, 16:06
Tak. Muszę jechać koło 100 km; i nie chciała bym zrobić przejażdżki
Auto: Mazda bk 3,
Postprzez petro » 8 kwi 2016, 16:41
To poproś sprzedawcę żeby zmierzył otwór centrujący i zrobił zdjęcie ramiona felgi od wewnątrz, na którym jest podana szerokość felgi. Dla M3 średnica otworu centrującego wynosi 67,1 mm. możesz również kupić z większym otworem, ale wtedy trzeba dokupić pierścienie centrujące o średnicy wewnętrznej 67,1 i zewnętrznej takiej jak ma upatrzona przez Ciebie felga.
Dla pewności zapytaj również, czy felga ma 5 otworów pod szpilki, bo średnica podziałowa otworów wynosi wymagane 114,3 mm, co widać na zdjęciu. :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mgras76 » 8 kwi 2016, 23:34
Mam takie oznaczenia felgi tzn. Więcej zdjeć.
Auto: Mazda bk 3,
Postprzez petro » 9 kwi 2016, 00:12
Szerokość felg 6" będzie idealna do Twoich opon. Średnica 15" też się zgadza z oponami. Pozostaje zatem jeszcze sprawdzić ilość otworów pod szpilki i średnicę otworu centrującego. Reszta jest jak fabryka podaje :)
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mgras76 » 9 kwi 2016, 00:25
Średnica jest podana na feldze? Ilośc otworów ok.
Auto: Mazda bk 3,
Postprzez petro » 9 kwi 2016, 00:45
Nr KBA to dopuszczenie do ruchu w Niemczech. Średnicy otworu centrującego raczej nie będzie. Masz jeszcze jakieś zdjęcia z oznaczeniami? Wygląda, ze to jakaś felga Ronal albo coś podobnego.
metal forever ...
2.0 LF, 2007
ガソリン
Postprzez mgras76 » 9 kwi 2016, 10:58
Kupiłem jadę montować. Dam znać jak wyglada :)
Dopisano 9 kwi 2016, 19:19:
Dziękuje. Mam felgi na kołach, pasują jak ulał. Bardzo ładnie się prezentują. Dziękuje za pomoc.
Auto: Mazda bk 3,
Postprzez Grzesiek1010 » 11 kwi 2016, 08:59
DRODZY KOLEDZY FORUMOWICZE :D
Pytam ostatni raz i kupuje !
Mazda 3 BK 2007 1.6
ALUTEC Monstr 6.50x17 5x114.3, kolor: Racing black, ET45.00
Opony 215/45/R17
Czy ten zestaw będzie grać, hulać, jeździć, pędzić, popier**** <glupek2> ???
Od: 14 wrz 2015, 13:28
Auto: Mazda 3 BK 06 1,6
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
