Dziwne objawy po czyszczeniu przepustnicy
Postprzez adamowski10 » 14 mar 2016, 16:52
Witam, wczoraj zaniepokojony dużym zużyciem paliwa w mojej niuni zacząłem działać by je zmniejszyć. Postanowiłem zacząć od wyczyszczenia przepustnicy. Wyciągnąłem filtr powietrza z obudową, zdemontowałem rurę dolotową i odkręciłem przepustnice odpinając od niej wszystkie kable. Przepustnica miała na sobie ok 2mm czarnego osadu i zapchany brudem tunelik (nie wiem jak to się dokładnie nazywa). Szmatka, patyczki z watą, benzyna ekstrakcyjna i jazda. Po wyczyszczeniu przepustnicy montaż w odwrotnej kolejności. Reset poprzez przytrzymanie 30sec hamulca na pozycji kluczyka przed zapłonem. Odpalam, wszystko pięknie, dosyć wysokie obroty, pochodziła 15 min na luzie, pojeździłem 15 min i obroty już lepiej. Ogółem auto przestało szarpać przy puszczaniu gazu, silnik zaczął żywiej reagować na pedał gazu, ale dziś wracając z pracy zauważyłem dwa problemy:
1) Gdy hamuje to chwilę przed całkowitym zatrzymaniem auta obroty falują pomiędzy ok 850-1100 obrotów, po zatrzymaniu auta chwile falują i przestają.
2) Drugi problem jest dla mnie dużo ciekawszy – auto nie schodzi do końca z obrotów. tj. jak wrzucę dwójkę, puszczę gaz, hamulec i sprzęgło to auto sobie jedzie 20km/h, jak trójkę to 25km/h itd. nie schodzi do obrotów przy których gaśnie, a wcześniej tak robiło. To dobrze czy źle? :P
3) Już wcześniej kopciła na biało, ale teraz kopci jeszcze bardziej
W czym może być problem?
Od: 20 lis 2014, 23:27
Auto: Mazda 323f BA, 1.8, '95
Postprzez Andrzej414 » 18 mar 2016, 17:46
No każdy normalny samochód schodzi do pewnych obrotów przy których zaczyna już podawać paliwo by auto nie zgasło. Jak sobie wyobrażasz hamowanie silnikiem bez tego gdybyś zapomniał zredukować bieg?
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez adamowski10 » 18 mar 2016, 18:02
No widzisz, czyli to wcześniej źle działało :P Bo po puszczeniu gazu schodziła z obrotów i gasła. No ale nadal zostaje falowanie obrotów przy zatrzymywaniu
Postprzez Andrzej414 » 23 mar 2016, 20:24
Sprawdzałeś czy układ dolotowy jest szczelny? Warto to sprawdzić.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez adamowski10 » 23 mar 2016, 21:36
Układ szczelny, w przyszłym tygodniu wyreguluje TPS i obroty biegu jałowego, jeśli to nie będzie to to będę szukał dalej.
