Witam!
Zwracam się do was z problemem, który zastał mnie dzisiaj rano. Wczoraj wymieniałem filtr kabinowy, wszystko poszło dobrze. Nie zwróciłem uwagi czy po samej wymianie przestał działać czujnik AMB, czy jest to tylko zbieg okoliczności, ale dzisiaj rano wsiadam do auta i widzę trzy kreski zamiast temperatury zewnętrznej(---). Z tego co czytałem to trzeba zresetować czujnik – ale co to znaczy? Nigdzie nie znalazłem opisanej procedury.
Z drugiej strony jak wyciągnąć czujnik temp. zewnętrznej, żeby go przeczyścić? On trzyma się na plastiku na zderzaku, trzeba tam coś wcisnąć?
Czujnik AMB przestał działać
Standardowy problem 90% osób po wymianie filtra ma problem z elektryka, sprawdź wtyki przy bezpiecznikach coś źle styka na którymś pinie i nie masz odczytu.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
