Mazda Premacy CP FS 01' Sportive by zabas&bomerzyca
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez zabas85 » 12 mar 2016, 12:32
Nieeeee nie spokojnie :D bez brewek :D
Za to z taką dokładką o ile kiedykolwiek coś takiego znajde :D :P
Ale lampy strasznie mi sie takie podobaja :)
Od: 13 cze 2015, 19:31
Auto: Mazda Premacy CP 2.0 FS 2001
Postprzez Beny » 12 mar 2016, 12:38
Rozklejaj i maluj <spoko>
A felga jakiś konkretny wzór?
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez zabas85 » 15 mar 2016, 14:22
Rozkleje i pomaluje :) nie raz i dwa takie rzeczy sie robiło :) tylko to na dłuższe grzebanie jest robota bo zderzak chyba musi się zdemontować zeby do lamp sie dobrać :)
Felgi – żaden konkretny model byle wieloramienne a nie np. 5-ramienne . po założeniu gazu budżet jednak mnie troszku zaczął bardziej niż przewidywałem ograniczać :)
Postprzez Beny » 15 mar 2016, 16:47
Możemy moje przymierzyć,tylko polerowane z twoim kolorem raczej będą się gryzly :)
Dopisano 15 mar 2016 16:59:
Postprzez zabas85 » 15 mar 2016, 17:51
hmmm z miłą chęcia bym przymierzył choćby żeby tylko zobaczyć jak leżą. Ty masz 18x8j ? dałoby mi to dużo czy w ogole takie fele wpasuje :) :D
Postprzez Barsliw » 17 mar 2016, 08:47
A jak Ty kolego wsadziłeś w Premacy koła większe niż 16'?? Jaki masz tam rozmiar i jaki kapeć?
Od: 30 lip 2015, 09:27
Postprzez zabas85 » 18 mar 2016, 14:14
Ja jeszcze nie wsadziłem kolego ale kolega Jey co możesz zobaczyć w jego temacie bez problemów wsadził 17x7 czy też 7,5 :) i to przy obniżonym zawieszeniu wiec da sie bez problemów wsadzić 17' a czy 18' da? kiedyś sprawdze na razie odkładam ten eksperyment na dalszy plan po konsultacjach z żonką :P
Postprzez Beny » 18 mar 2016, 14:24
17 na pewno wejdą,a tak swoja droga to premacy na 18" nie widziałem.
Tak ja mam od Rx8 225/45/18 kiedyś można zmierzyć.Brzeszcze koło Oświęcimia ?
Postprzez zabas85 » 19 mar 2016, 11:04
Tak tak te Brzeszcze.
No wiele osób to pisze – ze nie widziało Premacy na 18' wiec mnie to tym bardziej ...kusi :D
Ale na razie odpuszczam – wychodzi troche za dużo spraw eksploatacyjnych jak łozysko prawej tylej osi, świece, klima, oleje ... wiec na razie bede polował na jakieś spreżyny obnizające a potem na felgi :)
Postprzez Barsliw » 20 mar 2016, 10:23
Beny napisał(a):17 na pewno wejdą,a tak swoja droga to premacy na 18" nie widziałem.
A jaki kapec do tych 17 przypasować ? 205/45?
Postprzez Jey » 21 mar 2016, 12:16
zabas85 napisał(a):Ja jeszcze nie wsadziłem kolego ale kolega Jey co możesz zobaczyć w jego temacie bez problemów wsadził 17x7 czy też 7,5 :) i to przy obniżonym zawieszeniu wiec da sie bez problemów wsadzić 17' a czy 18' da? kiedyś sprawdze na razie odkładam ten eksperyment na dalszy plan po konsultacjach z żonką :P
Czując się w pewnym sensie wezwany do odpowiedzi :D
Dokładnie w mojej premacy założone są felgi o rozmiarze: średnica: 17", szerokość: 7", ET 42
Barsliw napisał(a):A jaki kapec do tych 17 przypasować ? 205/45?
...na te felgi zapodałem opony o rozmiarze 205/45/17 – i jeździ się ok. <spoko>
Jeśli ktoś myśli o 18" do premacy, to aby to wcisnąć w nadkole trzeba tak dobrać rozmiar felgi (szerokość i ET) jak i opony, aby tylne koła nie ocierały o podstawę kielicha amora. Np. w zimówkach jakich używam o rozmiarze 185/65/15 ta odległość to raptem kilka mm. (zdjęcia w moim temacie na str. 2).
Myślę, że 205/40/18 – byłby optymalny – choć jak dla mnie taki profil to już lekki hardcor <diabełek>
...i bez obniżenia (potocznie: gleba) będzie "koza" <kurczak>
Samo obniżenie nie ma wpływu na wyżej wspomnianą odległość między kołem a kielichem – ta pozostaje stała – wiadomo obniżamy na sprężynach (+ ewent. amory), a te są nad kielichem.
Z szerokością felgi (tym samym i opony) też nie możemy przesadzić, bo grozi to ocieraniem boku opony o rant lub o wewnętrzną część nadkola – zwłaszcza przy większym obciążeniu lub jazdy na zakrętach (przechył nadwozia), to samo tyczy się wielkości ET, która musi się utrzymać w pewnych granicach.
Od: 12 lip 2012, 12:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez zabas85 » 23 kwi 2016, 18:07
Ostatnio wymieniłem sobie świece na nowe NGK
A dziś z racji L4 wyczyściłem, zmatowiłem i polakierowałem w czarny mat znaczki i chrom z grill'a :D tak dałem też bezbarwny ale matowy ;P wiec bedzie pieknie , trwale i łatwo w czyszczeniu ;P
Teraaaz koniecznie musze coś z lampami zrobić :D
Postprzez Domelek » 25 kwi 2016, 09:12
Lampy wypoleruj ahaaaha – dobrze wygladają i pasują – pytanie co byś chciał zrobić ?, pomyślałem mały detal to jeśli nie masz w felgach dekielka na niebiesko i nakrętek niebieskich lub takich nakładek niebieskich na nakrętki do felg to polecam, fajnie się wkomponuje. <czarodziej>no i spróbuj owiewki znależć – te Heko u mnie już dwa lata i dają radę a praktyczne są. <faja>
Od: 28 sty 2014, 20:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez DamianoV6 » 25 kwi 2016, 19:35
Na lampy możesz dać folie jakaś fajną ;)
A co do auta to na rejestracji powinieneś dodać A <serduszka> <KOSA> kolorki super wszystko ładnie dobrane dla mnie miodzio xD <spoko>
Damian
Od: 27 wrz 2014, 18:22
Postprzez Jey » 26 kwi 2016, 10:45
DamianoV6 napisał(a):Na lampy możesz dać folie jakaś fajną
...z folią to bym nie kombinował, bo jedyne co otrzyma, to pogorszenie świecenia, a efekt i tak będzie mało widoczny.
zabas85 napisał(a):Teraaaz koniecznie musze coś z lampami zrobić
Na fotce jaką dałeś wyżej z tą czerwoną premacy wyszło to fajnie, jak chcesz otrzymać taki efekt, to wiadomo: rozklejaj klosze reflektorów i pozycji, powierzchnie nie odpowiadające bezpośrednio za odbicie wiązki światła (odbłyśnik zostaje) dajesz w czarny mat – efekt murowany <spoko>
...a i czemu nie pomalowałeś znaczka-logo mazdy na atrapie z przodu – razem z czarną listwą lepiej by się komponował.
Postprzez zabas85 » 26 kwi 2016, 11:48
Domelek napisał(a):Lampy wypoleruj ahaaaha – dobrze wygladają i pasują – pytanie co byś chciał zrobić ?, pomyślałem mały detal to jeśli nie masz w felgach dekielka na niebiesko i nakrętek niebieskich lub takich nakładek niebieskich na nakrętki do felg to polecam, fajnie się wkomponuje. <czarodziej>no i spróbuj owiewki znależć – te Heko u mnie już dwa lata i dają radę a praktyczne są. <faja>
Lampy – jak wyżej na poczatku strony w tej czerwonej – to chce zrobić :D Nakretki i dekielki ok ale dopiero po zakupie felg a to nie predko nastąpi – zabrałem się za leczenie zębów.... <płacze> <płacze>
Owiewki jak najbardziej są porządane ale nie Heko – chce takie jak miałem w Hondzie – przyklejane, wieksze na cała tylnią szybe a nie tylko ten element otwierany :D
DamianoV6 napisał(a):Na lampy możesz dać folie jakaś fajną ;)
Dzieki wielkie :D :D folie na razie nie :D
Jey napisał(a):Na fotce jaką dałeś wyżej z tą czerwoną premacy wyszło to fajnie, jak chcesz otrzymać taki efekt, to wiadomo: rozklejaj klosze reflektorów i pozycji, powierzchnie nie odpowiadające bezpośrednio za odbicie wiązki światła (odbłyśnik zostaje) dajesz w czarny mat – efekt murowany <spoko>
tak tak wiem – robiłem to już kilkanaście razy w innych autach – swoich czy kumpli. Ale w Premacy musze zrzucic zderzak żeby lampy zdemontować co ? bo jak tak to no niestety szybki mod to nie bedzie i ze dwa dni trzeba bedzie unieruchomić auto. :(
Jey napisał(a):.a i czemu nie pomalowałeś znaczka-logo mazdy na atrapie z przodu – razem z czarną listwą lepiej by się komponował.
no własnie się wahałem <rotfl> <rotfl>
Postprzez zabas85 » 6 lip 2016, 09:52
Mam Łożysko w [jakim?] kole do wymiany.
Co polecacie ? Nie ukrywam że z kasa krucho ale dwa razy robić tego nie chce :)
Postprzez zabas85 » 28 wrz 2016, 19:40
A tutaj takie małe foto po myjce i ostatnie przed zmianami frontu <rotfl> <rotfl> <rotfl>
Obrazekmazdzioszka1
No i walka była cieżka – czasochłonna i wymagajaca – cierpliwości :D a tej u mnie nie za wiele ale udało sie !! Postoje rozklejone :)
Obrazekpostoje
Dopisano 29 wrz 2016, 18:42:
No to jeszcze tylko znaczek w czern, dokonczyć postoje i polerka lamp :D
Postprzez zabas85 » 1 paź 2016, 18:12
i Zrobione :D Najwięcej problemów było właśnie z postojami. Nie wyszły idealnie ale to z bliska widać dopiero. Ale troche tu troche tam zamaskowałem i jest git :D
jakaś sesyjke pykne ale to juz nie telefonem :D
Postprzez Bartg » 3 paź 2016, 14:21
No i bajka jest :D U mnie zostało przednie lampy zrobić, ale nie ma kiedy. Znaczek prysniety, grill oklejony, postojówki okleiłem folią, zdecydowanie zbyt oporne do rozklejania są jak na moją cierpliwość ;)
Od: 23 sty 2008, 22:25
MX5 NC '09
