Szanowni Forumowicze,
wczoraj rano w moim Xedosie 9 2,5 pojawił się problem z którym nie potrafię sobie poradzić.
Po wymianie akumulatora na nowy w Xedosie podczas wyłączenia samochodu i wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki nie wyłącza się tak jak to było dotychczas panel sterowania nawiewem oraz co ciekawe radio. Mogę wprawdzie wyłączyć nadmuch za pomocą przycisku OFF, ale nadal wyświetlana jest godzina oraz kierunek nadmuchu.
Dodam iż podczas wyciągania kluczyka zaświeca się lampka na głową, więc chyba kostka w stacyjce jest ok.
Czyżby jakiś przekaźnik? Może ktoś spotkał się już z tym problemem?
Proszę o pomoc.
Piotrek
Wyświetlacz środkowy – nie gaśnie (TA)
Witam,proszę o zapoznanie się z regulaminami tego forum jak i działów modelowych:
Zasady ogólne:
viewtopic.php?f=95&t=104282
Oraz : Działy Techniczne:
viewtopic.php?f=95&t=117609
Po zapoznaniu się z nimi proszę o poprawę tematu tak aby był on zgodny z w/w regulaminami naszego forum, jeżeli poprawa nie nastąpi, będę zmuszony temat zamknąć i usunąć.
W razie potrzeby służę pomocną dłonią, proszę o PW a postaram się pomóc i odpowiedzieć na pytania.
Zasady ogólne:
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Doszedłeś do jakichś wniosków? W wolnej chwili popatrzę na schematy, zawsze możesz też sprawdzić na schematach, znajdziesz je tu:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=154&t=109362
fakt, to są schematy do millenii ale różnice dotyczyły praktycznie tylko oświetlenia, główne obwody i sterowanie są takie same.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Szanowny Kolego,
na chwilę obecną nic jeszcze nie wymyśliłem. Znajomy elektryk zasugerował mi, że problemem może być jednak kostka stacyjki. Gdybyś umiał zajrzeć do tych schematów to naprawdę będę wdzięczny, ponieważ dla mnie jest to czarna magia.
Piotrek
Piotrek
- Od: 29 gru 2014, 15:39
- Auto: Mazda Xedos 9 2.5 V6 1999
jutro popatrzę, trop związany z kostką stacyjki może być właściwy, możesz ją łatwo odłączyć wyciągając z niej wtyczkę, wystarczy się położyć pod deską od strony kierowcy, wtyczka i stacyjka są widoczne z dołu. Odpinasz, patrzysz czy wszystko zgasło i masz odpowiedź, kostkę da się wymienić jest przykręcana do stacyjki.
Dopisano 17 mar 2016, 12:22:
na szybko patrzyłem na schemat ale z tego co widzę to wszystko sprowadza się do kostki stacyjki, ona podaje napięcie na wszystkie układy. Chyba że masz gdzieś zwarcie w instalacji ale to mało prawdopodobne, wypnij wtyczkę z kostki stacyjki i będziesz miał odpowiedź jeśli wszystko zgaśnie tak jak pisałem wcześniej.
Albo prościej, wyciągnij bezpiecznik 60A "IG KEY" w skrzynce w komorze silnika i jak wszystko zgaśnie to wsadź go na miejsce i dla pewności wyciągnij wtyczke z kostki stacyjki.
In rock we trust
In rock we trust
Sprawdź jeszcze czy bez włączania zapłonu działają szyby. Jeśli tak to raczej kostka stacyjki.
Szanowni Koledzy,
wczoraj wieczorem rozłączyłem kostkę stacyjki oraz odłączyłem z kostek radioodtwarzacz CD.
Efekt taki sam, wyświetlacz świeci nadal. Dodam iż w samochodzie jest Webasto, które też już odłączyłem na kostkach.
Dzisiaj spróbuję wyciągnąć jeszcze ten bezpiecznik IG KEY 60A.
To weź jeszcze z centralki elektrycznej w przednim słupku (to z bezpiecznikami) wypnij zieloną wtyczkę z przewodami od stacyjki, poznasz ją bez problemu po najgrubszych przewodach w kolorach takich jak przy stacyjce.
Co jeszcze było robione poza wymianą akumulatora?
In rock we trust
In rock we trust
Szanowni Koledzy,
dzisiaj porozpinałem wszystko wg waszych zaleceń, ale problemu niestety nie udało się rozwiązać, ponieważ w dalszym ciągu wyświetlacz środkowy przy wyciągniętym kluczyku świeci.
Ale zaobserwowałem coś dziwnego, a mianowicie, kiedy wyciągnę kluczyk i zacznę ruszać przełącznikiem od opuszczania szyby przedniej pasażera to wyświetlacz gaśnie na chwilę, po czym ponownie się włącza.
Raz nawet po dłuższym przytrzymaniu przycisku opuszczania szyby udało mi się go wyłączyć na ok 5 minut, po czym ponownie się załączył (również w tym czasie zgasło radio, tak jak zawsze powinno być).
Czy macie jakieś pomysły co dalej?
Kolego gdzieś masz zwarcie, ponieważ to dziwny objaw. Albo coś gdzieś ktoś pokombinował i teraz jest efekt albo masz coś nie tak z masą. Szkoda że tak daleko mieszkasz, można by pogrzebać i się z tym pobawić.
Kamil
Koledzy,
problem rozwiązany
Przyczyną okazało się jednak Webasto, w którym oszalał prawdopodobnie czujnik temperatury.
Fachowiec odłączył na stałe Webasto i teraz wszystko pracuje jak należy.
Wszystkim dziękuję za pomoc.
problem rozwiązany
A webasto oryginalne czy dokładane? pierwsze słyszę o takim wyposażeniu...
In rock we trust
In rock we trust
