Radio – dyskusja / problemy / porady
Postprzez datalifeplus » 9 cze 2015, 17:21
witam, postanowiłem kupić zmieniarkę do radia bo odtwarzacz CD przestał działać i wyskakuje CHECK CD, który model będzie lepszym wyborem?
może ktoś ma doświadczenie ze zmieniarkami i ich używał, trochę szkoda mi wyrzucać kasę w błoto jeśli to chłam <oczko>
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/zmieniarka-mazda-2-3-6-xedos-mpv-usb-sd-xcarlink-i5058450325.html
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/nvox-zmieniarka-mazda-mp3-usb-sd-aux-xcarlink-gw30-i5126849946.html
z góry DZIĘKI! za odpowiedź
Od: 22 lut 2015, 19:40
Auto: Mazda 3 1.6 + LPG 2005
Postprzez airbob » 9 cze 2015, 17:49
Poczytaj sobie temat w dziale CA.
viewtopic.php?f=28&t=25812
Tylko poczytaj a później pytaj jak nie znajdziesz odpowiedzi.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Furies » 14 sie 2015, 11:02
Do wczoraj nie miałem większych problemów z moją mazdą natomiast, gdy wczoraj do niej wsiadłem i włączyłem silnik zaskoczyło mnie to, że zegary, wszystko na desce rozdzielczej zaświeciło się tak jak powinno oprócz wyświetlacza radia. Radio działa, lecz na wyświetlaczu nic nie ma i wygląda tak jakbym jeszcze nie uruchomił silnika. Nie za bardzo wiem gdzie szukać usterki i szczerze mówiąc to liczę na wasze pomysły :)
Furies
Postprzez widmo82 » 14 sie 2015, 11:12
Co ma silnik do radia?
Pytam bo wątek zakładasz w dziale przeznaczonym do opisywania problemów z silnikiem. Moze czas zapoznać się z regulaminem ?
Przenoszę gdzie trzeba.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez dejf » 19 paź 2015, 20:46
Witam wszystkich.
Mam następujący problem ze standardowym radiem (brak zmieniarki).
Mianowicie – brak dźwięku (zarówno cd jak i radio), radio wyszukuje fale działają przyciski i wyświetlacz
Co już zrobiłem!
Podłączyłem inne radio, ale problem ten sam.
Sprawdziłem bezpiecznik od audio.
Wymontowałem radio i sprawdziłem kostki, rozruszałem kostki.
Nic z ww. nie pomogło, proszę o jakieś rady :(
dejf
Postprzez airbob » 20 paź 2015, 15:20
Po opisie wyposażenia radia nie sądzę by tam był system bose.
Możliwe że któryś głośnik lub przewody idące do niego mają zwarcie i zabezpieczenie końcówki mocy w radiu ją blokuje. Trzeba sprawdzić rezystancję na przewodach idących do głośników, powinno być 4ohm oraz sprawdzić czy nie ma zwarcia do masy.
Zakładam że głośniki są w aucie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez lemblej » 7 mar 2016, 18:54
zauważyłem dzisiaj, że podczas postoju kiedy auto było zamknięte od kilku godzin w środku świeciło się podświetlenie radia. spotkał się ktoś z takim czymś?
Od: 6 mar 2016, 21:48
Auto: Mazda 3 BK, 2004,
2.0 150KM
Postprzez airbob » 7 mar 2016, 19:37
Podświetlenie radia jest związane tylko ze światłami. Światła były zgaszone?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez lemblej » 7 mar 2016, 19:56
wszystko było pogaszone
2.0 150KM
Postprzez airbob » 7 mar 2016, 20:36
Ciekawostka.
A wyświetlacz był podświetlony i czy jakaś treść była na wyświetlaczu ? Chcę ustalić czy tylko podświetlenie było czy może całe radio ożyło.
Czy sytuacja się powtarza ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez lemblej » 7 mar 2016, 22:26
świeciły się tylko przyciski od radia, reszta zgaszona, wyświetlacz też się nie świecił,
wczoraj to zauważyłem więc ciężko powiedzieć czy to się powtarza, dzisiaj tego nie widziałem
2.0 150KM
Postprzez airbob » 7 mar 2016, 23:36
Nie miałem jeszcze takiego przypadku. Chyba nic innego nie pozostaje jak obserwować, może to jednorazowa sytuacja.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez marcin255 » 8 mar 2016, 07:42
lemblej napisał(a):zauważyłem dzisiaj, że podczas postoju kiedy auto było zamknięte od kilku godzin w środku świeciło się podświetlenie radia. spotkał się ktoś z takim czymś?
żaróweczka w schowku nie jest spalona ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez airbob » 8 mar 2016, 12:37
A co to ma wspólnego ? Większość ma spalone bo wciąż się świeci jak są światła włączone.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez lemblej » 10 mar 2016, 20:21
narazie się nie powtarza, nadal nie wiem dlaczego wtedy się tak stało.
co ma wspólnego żarówka w schowku?
2.0 150KM
Postprzez widmo82 » 10 mar 2016, 20:28
Jak pokazuje watek o tej żarówce, szczególnie w starszych wersjach była przyczyną niewytłumaczalnych w inny sposób przyczyn dziwnych awarii :)
Auto: Mazda3 BK
Postprzez airbob » 10 mar 2016, 22:05
Aaa czyli takie voodoo, nie wiedziałem.
Jak możesz podaj linka do tego tematu, w wolnej chwili poczytam.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez lemblej » 15 mar 2016, 18:50
wygląda na to, że problem leży w bagażniku, radio świeciło się kolejny raz, a jedyne co łączy te sytuacje to otwarcie bagażnika przed zamknięciem auta, dodam jeszcze że otwieranie bagażnika wciśnięciem bębenka nie działa, działa tylko kluczyk
2.0 150KM
Postprzez Adam1223 » 22 mar 2016, 18:21
A ja mam inny problem mianowicie wyswietlacz dzial ale nie pokazuje spalanie, zegarka nie działa radio i dzwiek klawiszy klimatrinika.
Od: 22 mar 2016, 17:49
Postprzez Marcis » 22 mar 2016, 21:56
Bezpieczniki sprawdzone?
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
