Zabrałem się za remont mojego FS'a (głowica leży już u szlifierza). Muszę jeszcze zdjąć miskę i wymienić pierścienie. Tu mam 2 pytanka:
– Jakimi śrubami (rozmiarem torxa) są przykręcone korbowody?
– Pierścienie wstawię RIK'a
Znalazłem je w dobrej cenie. Prośba jednak zerknąć na pudełko, czy tak wyglądają oryginalne:
Pzdr.
Remont silnika FS (głowica i pierścienie)
Faktycznie, masz rację. Rozmiar, to już sobie zmierzę.
Jeszcze jedna sprawa wyskoczyła. Między blokiem, a miską olejową jest taka przystawka/flansza (jak zwał tak zwał). Od strony sprzęgła trzymają ją jeszcze 2 śruby ukryte nad gumowymi zaślepkami. Co to za śruby są, bo nic mi tam nie pasuje?
Czy powinna tam pasować nasadka 6-kątna 10mm?
Wygląda to jakby były to nakrętki.
- Od: 16 gru 2014, 00:33
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 93' + LPG
Głowica zrobiona (uszczelniacze, zawory, planowanie).
Zabrałem się za dół... myśląc, że tylko pierścienie i gotowe. Jednak za dobrze by było. Na panewkach korbowodowych widać ślady zużycia (żadna nie była obrócona, trzymały się mocno w stopach).
Tak pomyślałem sobie, że pewno jakiś 'rzeźnik' bez oleju go katował. Odkręciłem więc jedną stopę wału. Niestety też widać na panewce rysy.
Na czopach korb i wału nie widać żadnych śladów zużycia.
1. Czy da się wymienić panewki wału bez jego wyciągania?
2. Jakiej marki (i gdzie) panewki kupić?
1,zapewne sie da bo u mnie wymieniane byly a nic nie mowil mechanik mi o tym zeby wal wyciagal, niestety nie wiem jakiej firmy byly zakladane
