PozdroKola 18 i 19 calowe. Opinie i rozwazania.
carlle napisał(a):Dzięki za info! Pięknie się prezentuje w takim pakiecie jak na zdjęciu.Pozdro
Dzięki, a tak wyglada w białym
Na co musisz uważać jest ET, ale z 50-60 nie ma żadnych problemow
Find me on Facebook "Lowered Mazda 6 GH"
- Od: 24 sie 2014, 23:10
- Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
Witam, po przeczytaniu troszkę o pchaniu 19-stki w nasze M6 GH, wiem już że się da tylko trzeba zwrócić uwagę na ET. Aktualnie jeżdżę na ori 17-stkach ale mam zamiar zostawić je na zimę a na lato kupić 19. Mam na oku 19-stki 7.5j ET40 z oponkami 225/35 i ze wstępnych obliczeń wynika, że między oponą a nadkolem będzie bezpieczna odległość więc nie powinno trzeć, ale wolę rozwiać wątpliwości i zapytać was co o tym sądzicie i czy ktoś w ogóle wbijał 19-stki z takimi parametrami? Pozdrawiam!
- Od: 11 wrz 2012, 08:47
- Auto: Mazda 323f BJ 1998r 2.0 DiTD (90HP) – Była
Mazda 6 GH 2008r 2.0 MZR-CD (140HP) – Jest
Auto obnizone
Poprzednio:
Właśnie nie. Wszystko w serii.
ET50 Bez problemu, nawet w obniżonej GH
ET40 najlepiej by było przymierzyć przed kupnem
Poprzednio:
Możliwości przymiarki nie mam niestety...
Znalazlem felgi z zimowkami od rx-8. I chce miec pewnosc ze beda pasowaly. Sa to 225/45/18 5x114 ET50. Jak wyczytalem to powinno byc dobrze ale chce zeby ktos to potwierdzil. Wczesniej byla mowa o 19 calowych felgach ale to chyba nie bedzie mialo znaczenia w tym przypadku.
- Od: 6 maja 2012, 17:46
- Auto: mazda 6 sport 2.5
rok produkcji 2010
manualna skrzynia biegów, wersja angielska.
Dziewiętnastki się zmieszczą, jednak lepiej stosować się do zaleceń producenta i zamontować oryginalne osiemnastki:
https://www.olx.pl/oferta/komplet-4-ory ... b2c2f6fe96
- Od: 29 cze 2012, 22:57
- Auto: Mazda 6 GH
2,2 diesel 185 KM
2008/9
Hello,
odswieżę temat, bo nieśmiało rozglądam się za kołami na lato i zainteresowała mnie pewna oferta, ale mam wątpliwości z powodu ET. Czy ktoś wie czy rozmiar felg 18" x 8J z ET43 się zmieści czy to już będzie obcierać o ranty błotników. Auto to GH w kombi 2.0 PB. Czytałem sporo na ten temat na różnych forach, ale jakoś ciężko wyłowić konkretną informację.
U siebie aktualnie mam 225/45/19, oryginalne z GJ, mają osadzenie ET45 i przy pełnym załadunku niestety obcierają. Obawiam się, że przy ET42, będzie to samo. Jeżeli mniejsza felga, to może być lepiej, ale tylko pod względem ilości możliwych kilogramów do załadunku bez obcierania
Ale to zależy od opony
I oczywiście stopnia nachylenia kół
Ostatnio edytowano 29 sty 2020, 18:56 przez Mandey, łącznie edytowano 1 raz
Mam również OEM 19" z GL tylko inny rozmiar jak Mandey. U mnie jest 235/35/19 na wszystkich kołach i nic nie obciera. A tak załadowane auto jak moje to mało kto ma
Mirku u ciebie nie obciera, bo masz koło mniejsze o 38 mm. Dodam, że szerokośc fegi oprócz et też ma znaczenie. Też szukam większych i z moich obliczeń wynika że et 55 i 7.5J bedzie OK, ale 8J wymaga et 60.
PZDR
PZDR
Kiedyś miałem na zimę 18 8j et 40 albo 45 już nie pamiętam opona 225/40 i było lux na ori zawiasie, teraz na lato czeka 19" 8,5j et 40 225/35 zobaczymy jak to wyjdzie
- Od: 18 cze 2017, 21:26
- Auto: Mazda6 GH 2.0
