Oświetlenie w Xedosie 9
HB4 jest na mijania
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Fakt – tego typu żarówki nie na każdej stacji/sklepie kupisz
Były:
Były:
Dla wszystkik niepewnych załączam link gdzie można sobie ekspresowo sprawdzić jakie żarówki gdzie wstawiamy
http://www.powerbulbs.com/vehicles/cars/uk-ireland/mazda/xedos-9/1993-onwards/car-headlight-bulbs
A jak już piszecie o żarówkach to zapytam.
Jakie żarówki są w lampce w podsufitce i z tyłu na słupkach?
I drugie pytanie, jak się dostać do żarówek w lampce w podsufitce?
Dzisiaj podważałem nożem ale nie chcę nic popsuć na siłę.
- Od: 24 lut 2013, 21:47
- Auto: Xedos 9 2.0 v6 1994
jaki symbol to nie pamiętam tej środkowej 2 to są W5W a demontaż najlepiej zrobić jak wyjmiesz lampkę i od środka wypchniesz klosz ja tak robiłem bo z podważaniem nożykiem też nie szło.
tygrys36
Dzięki, jutro będę działał.
Edit, już się dostałem.
Trzeba delikatnie podważyć czymś cienkim sam klosz, wyjęcie całej lampki nic nie daje.
Żarówki są rurkowe 31 mm x3 sztuki w lampce nad głową, w słupkach są rurkowe ale około 28 mm i z cieńszym mocowaniem.
Jakiej max mocy mogą być żarówki świateł mijania?
Kupiłem lampy od milleni z żarowkami hb3 60w,całkiem ładnie na biało świeciły.Przepalila mi się jedna,podmienilem na żarówkę z ori lampy a tam 51w
W konfrontacji z 60w ta świeci na żółtawo.
Mogą być 60w?
Mogą być 60w?
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Zgodnie z instrukcją powinny być 51W (jakoś nietypowo), ale 60W aż tak mocno nie odbiega i nie powinny narobić szkód. Byle nie 100W bo to już obciąża układ elektryczny
Za to długie powinny być 60W
W większości występują 55W ale widzę, że HB4 występują też właśnie w wersji 51W
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Ja kupowałem głownie z allegro więc sam sobie raziłem. Chociaż u znajomego w motoryzacyjnym nie było też problemu z tym, że on dość kumaty jest ogólnie. Ale sądzę jakbym pojechał do innych sklepów to by wywalali gały
To dobrze, że nie trzeba nomenklatury z USA stosować bo to już w ogóle zagwozdka.
Tomek grupa rozwoju forum
- Od: 11 kwi 2008, 14:18
- Auto: Lexus LS400 4.0 V8 1998
była Mazda 323f 2.0 V6 BA
była Mazda 323f 1.6 BG
Żarówki w światłach mijania czy to w X9 czy Millenii są takie same, HB4 51/55W, tak, mają 55W, oznaczenie 51W wynika z normy amerykańskiej, cholera wie jak oni tam mierzą prąd...
Żarówka w światłach drogowych w X9 to H1, w Millenii HB3.
HB3 da się na siłę założyć do oprawki HB4, ale ma mniejszą średnicę i nie jest łatwo uzyskać właściwą osiowość.
HB3 ma moc 60W i strumień świetlny 1850lm, oraz ~300 godzin świecenia, natomiast HB4 ma 55W i 1100lm i ~1000 godzin świecenia
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Dymian napisał(a):Nie macie problemów z zakupem HB4?
No ja nie mam problemów z zakupem takich żarówek. Praktycznie w każdym sklepie dostanę. Wiem, że też Toyota stosuje takie żarówki i raczej z zakupem nie ma problemu.
ProboszczV6 napisał(a):Żarówka w światłach drogowych w X9 to H1, w Millenii HB3.
A w poliftach są HB4 mijania a na drogowych HB3 niezależnie czy Millenia czy Xedos
Czy ktoś może polecić jakieś SENSOWNE żarówki ledowy W5W do postojów i podświetlania rejestracji?
Celowo zaznaczyłem, że sensowne bo miałem takie jak w linku poniżej i po kilku tygodniach poszczególne diody na obydwu migają lepiej niż w dyskotece...
Chciałbym białe ale nie takie perfidnie wchodzące aż w niebieskie tylko czyste białe albo nawet minimalnie wchodzące w żółte.
http://archiwum.allegro.pl/oferta/t10-r ... 47254.html
http://archiwum.allegro.pl/oferta/t10-r ... 47254.htmlSprzedam większość części do Mazdy Xedos 9 Millenii 2.5 V6 2001 2002
Wina leży w rezystorze, sam LED jest dobry, tylko że rezystor w nim nie daje rady, ponieważ w samochodzie nie masz stałego napięcia tylko jego wahania. Dobierz odpowiednie rezystory i będą działać
Jak się orientuję to 1kohm ale może ktoś jest tu lepszy w elektronice.
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 19:24
Ja mam te drugie płaskie z linku jedrzeja i działają.Jedna się spaliła ale i tak długo wytrzymała.Teraz najlepsza opcja to chyba ledy cree.
A co do napiecia ostatnio na forum było
MichałB napisał(a):ledy niestety będą się szybko palić w mazdach, powodem tego jest ze, podczas pracy silnika mamy prawie 15v, ja już to przerabiałem 2 razy i postanowiłem dać na cały układ oświetlenia stabilizator napięcia, można tez bawić się w rezystorki(ja wybrałem najszybszy sposób)
Panowie – czy wy sobie jaja robicie czy poważnie piszecie o stosowaniu stabilizatorów do żarówek LED??
Czy to jest w instalacji 12 czy 15V to każda żarówka LED po prostu MUSI wytrzymać te warunki!
Nie powinno się stosować czegoś takiego aby dioda LED miała pracować na swoich granicznych parametrach pracy więc nie popadajmy w paranoję w kwestii wahań napięcia w instalacji!
Fakt jest faktem, że czasem tani producenci aby uzyskać większy strumień światła celowo ustawiają parametry pracy, że dioda jest przeciążona co niestety wpływa na jej żywotność.
Obniżenie napięcia (a dokładniej prądu przepływającego przez diodę) wydłuży jej czas pracy ale ... kosztem emitowanego strumienia światła.
Kamil – z mojej praktyki wynika, że rezystory w LED'ach to jedna z rzeczy, która zdycha najrzadziej. Częściej się zdarza, że coś się rozlutuje, najzwyczajniej przestaje łączyć czy też po prostu sama dioda się "kończy".
Były:
Były:
