Dobór końcówki wydechu
Postprzez kropek101 » 19 sie 2015, 10:40
Witam panowie wiem że po większości wypowiadają się tutaj osoby posiadające M6 ja mam M3.
Niedawno pytałem o dostępność ori końcówek po długim poszukiwaniu wczoraj pojawiły się 2 używki jedna od M6 combi w owalu sebring trochę droższa która liczę że podejdzie do mojej mazdy. Jest też dostępna w gorszym stanie 35zł okrągła z wersji chyba sedan czy HB PB przynajmniej tak było w opisie.
Jak już do mnie dojdzie to dam foty jak to wygląda a jeśli nie spasuje to może kto odkupi :D
Tak wygląda zakupiona do mojej
Taka jeszcze jest dostępna
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez vegasnight9 » 8 mar 2016, 19:49
Qropatfa napisał(a):Udało się w końcu wspawać końcówki Sebringa (używane ale wypolerowane i oczyszczone), efekt poniżej:
Podobają mi się Twoje końcówki. Gdzie można je kupić?
Od: 9 kwi 2009, 13:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez gracjan87 » 9 mar 2016, 21:54
Cześć,
Chce kupić końcówkę Ulter 100 mm do mazdy 3 ze zderzakiem od MPS-a tam dziura na wydech jest wielka więc obawiam się, że mniejsza średnica jej nie wypełni i będzie słabo.. Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć jaką średnicę ma wydech w 3ce BK 1.6 PB.. 45mm czy 55mm ?
pozdr
Od: 31 paź 2013, 12:00
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 Machine Grey
Postprzez Wojtek » 11 mar 2016, 08:29
raczej 45mm...
55mm to ponad 2 cale... :)
Postprzez gracjan87 » 11 mar 2016, 19:14
Wojtek napisał(a):raczej 45mm...
też tak myślę ale nie mam możliwości sprawdzić.. i wole się upewnić :) ktoś to potwierdzi ?
Postprzez Pitrus » 12 mar 2016, 14:51
No i stało się....zakupiłem Mazdę 6 :) Wersja przedliftowa, 2003. Jutro, maksymalnie pojutrze jak zrobię zdjęcia założę temat i się pochwalę jak wygląda.
Ale tak na szybko chciałbym dopytać czy może coś się zmieniło w tym temacie. Przeczytałem wszystkie strony oraz trochę wygooglałem i wiem że aby zmienić końcówkę wydechu to trzeba było ciąć obecną, tak jak np. na tych zdjęciach:
http://www.pawelad.w.tkb.pl/strona6/tlumik.htm
Ale ja za wszelką cenę nie chcę tego ciąć. Chcę aby zostało tak jak jest, ale dołożyć inne-ładniejsze niż standardowe końcówki. Najlepiej z dyfuzorem aby choć trochę poprawiło może dźwięk.
No i tutaj pytanie...czy pojawiło się coś nowego na rynku? Przeglądałem allegro ale nic takiego nie spotkałem. Widzieliście może jakieś w ten sposób wyprofilowane aby nie trzeba było nic ucinać tylko bez jakiś większych komplikacji dokręcić?
Od: 9 mar 2016, 13:18
Auto: Mazda6, 2.3 166KM 2003r.
Postprzez Greg88 » 4 kwi 2016, 09:11
W GG przed liftem nie obejdzie się bez cięcia. Zderzak nie ma miejsc na końcówki jak w wersji po lifcie.
Jak się uprzesz to założysz na te co masz ale będą wyglądać strasznie topornie – typowe dwa odstające kominy.
Od: 25 mar 2015, 08:23
Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
Postprzez Flock » 21 lip 2017, 19:48
Witam wszystkich,
chcę zmienić końcówkę wydechu w Mazdzie 3 1,6 0,6 bo aktualna już rdzewieje i planuje wymienić na Ulter N1-90RS. Ktos jest w stanie podać rozmiary kielicha montażowego bo widzę, że długość to 12 cm.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Flock
Od: 14 wrz 2016, 12:56
Postprzez Flock » 28 lip 2017, 14:48
Naprawdę nikt nic ?
Sorry za DBL post :(
Postprzez Skiv » 22 wrz 2017, 06:26
Hejo, a mnie nurtuje takie pytanie, czym różni się nakładka uniwersalna od końcówki rury wydechowej?
O ile rozumiem, nakładka to tylko zwykły metalowy "pokrowiec" na rurę, ale czym ona się różni od końcówki, to nie wiem.. Trzeba jakoś wspawać ją, ucinając przy okazji kawałek starej rury czy jak?
Od: 16 wrz 2017, 09:33
Auto: Mazda 3 I BK 2009
1.6 Z6
Postprzez jurand » 31 paź 2017, 15:11
Jeśli kłopot ze spasowaniem końcówek zawsze można zrobić tak:
<spoko> <spoko> <spoko>
Sorry, taki żarcik <nie powiem>
Od: 13 wrz 2011, 21:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
