Tuning optyczny Mazda3 BK – pytania i sugestie -temat zbiorczy
Postprzez Kludu » 3 lut 2016, 15:18
Cześć <rotfl>
Ktoś z was wie czy da się i jak można ściągnąć te "gumy/plastiki" z grilla na przednim zderzaku ? <glupek2>
I drugie pytanie, jak wygląda sprawa znaczka Mazdy na przednim grillu ? Da się go jakoś ściągnąć ? Jak tak to jak żeby nie połamać tam nic <diabełek> ?
Od: 29 gru 2015, 22:32
Auto: Mazda 3 (BK) 2008r. Silnik: 2.0 LF 150KM
Postprzez macvas » 11 lut 2016, 09:04
Gumę na zderzaku idzie zdjąć, ale jak dobrze kojarzę (ktoś już zgłębiał ten temat) to fabryczna dolna maskownica (siatka, grill jak zwał tak zwał) nie pokrywa całej tej wnęki i po zdjęciu gumy oraz uchwytu pod tablicę odsłonią Ci się tam gołe plastiki z otworami montażowymi. W tej kwestii jest sporo rzeźby i większość osób odpuszcza ten temat. Oczywiście jeśli masz gdzieś sprawdzonego magika od tworzyw sztucznych to Ci w to miejsce może dosztukować ładną siatkę.. nie podoba Ci się zderzak Kintaro :>
Znaczek/emblemat z grilla można ściągnąć. Demontujesz po podniesieniu maski. Siedzi na czterech bolcach, które są delikatnej konstrukcji, tak więc potrzebne wprawne rączki. Ja w swoim jeden ułamałem, ale na trzech też siedzi solidnie.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez Kludu » 11 lut 2016, 15:34
macvas napisał(a):nie podoba Ci się zderzak Kintaro :>
Nie do końca tak jest :) Nie podobają mi się troche te gumy, ale z drugiej strony jakby cały grill był z siatki to też to nie będzie fajnie wyglądało. Bo teraz rejestracja konczy sie idealnie z tymi gumkami i jeszcze się to jakoś "kupy" trzyma, a bez tych gumek to no nie wiem :D
Najbardziej podoba mi się zderzak z lat 2003-2006 – AREO/GTA no i oczywiście od MPS :D
Dzięki za informację co do emblematu na grillu, a orientujesz sie może jak wygląda sprawa z emblematami z tyłu na klapie ? Są pewnie przyklejone ? :) <co?>
Postprzez macvas » 11 lut 2016, 21:18
Na tylnej klapie napis "mazda 3" jest na samej taśmie, natomiast emblemat z logo mazdy oprócz taśmy ma dwa bolce. Opalarka (lub suszarka do włosów) i nić dentystyczna pomogą Ci bezinwazyjnie zdemontować całość <faja>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Kludu » 11 lut 2016, 21:56
Jestem winien piwo !<piwo>
Dzięki wielkie za pomoc i wytłumaczenie wszystkiego :D
Postprzez Tomado » 22 lut 2016, 22:37
w mps'ie też były właśnie te gumy z tego co się orientowałem i ona idzie na całej długości za tablicą też :)
Od: 16 paź 2015, 22:19
Auto: Mazda 3 SEDAN 150 KM LF-DE
Postprzez expell » 1 mar 2016, 14:13
Z jakiej wersji jest ten zderzak? Nie umiem go wkomponować nigdzie. Obrysówki ma więc coś mnie skłania w stronę wersji amerykańskiej, sedan?
http://allegro.pl/mazda-3-sport-2006-20 ... 13354.html
Od: 11 sie 2015, 15:38
Auto: Mazda 3 2.0 BK 2005
Postprzez macvas » 1 mar 2016, 14:40
amerykański Aero htb
tam na fotach białym markerem nawet jest opisane że wersja 5d ;)
Jest kilka cech charakterystycznych. Ja poznałem po krawędziach i otworach montażowych pod reflektory.
Generalnie sedany łatwo poznać, ale trudniej sklasyfikować bo (w odróżnieniu od hatchy, których mamy raptem kilka wersji) mają nieco kombinacji, zwłaszcza w wersji amerykańskiej np. przedlift Sedan w tej konfiguracji (GTA/Aero) zdaje się nie miał tego charakterystycznego powszechnie występującego w większości trójek wyprofilowania w "parapecie" na podłożenie ręki celem otwarcia klapy bagażnika oraz ma inaczej pociągnięty zarys imitacji dyfuzora, co pokazuje foto poniżej:
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez pajudo » 2 mar 2016, 08:47
Przeszukałem całe forum i nigdzie nie mogę znaleźć tematu dotyczącego zamiany zderzaka w maździe 3 rok prod. 2004 na zderzak poliftowy. Może ktoś z was montował taki zderzak , czy pasuje on do mazd przed liftem? jestem zmuszony wymienić obecny zderzak po wczorajszej przygodzie :(
Od: 5 gru 2014, 10:37
Auto: Mazda 3
Postprzez macvas » 2 mar 2016, 11:08
^up
Myślę, że pytanie w złym wątku, ale skoro już padło to postaram się dać odpowiedź a niech moderator znajdzie właściwe miejsce, na podpięcie tych postów.
Otóż zderzak przedni w M3 BK jest co do zasady plug'n play, czyli nie ma tutaj znaczenia czy montujemy przed czy poliftowy. Istotne by odpowiadał wersji nadwozia (sed=sed; hatch=hatch) i nie pochodził z wersji mps, która jako jedyna posiada inny pas przedni stąd m.in. mocowania z tej wersji nie będą pasowały pod seryjną budę i taka wymiana wiąże się z większą ingerencja w części. W pozostałych znanych mi przypadkach otwory montażowe oraz ślizgi pasują do wersji rocznikowych przed/po lift.
W przypadku wersji nadwoziowej hatchback osobny, drobny szkopuł przy podmianie zderzaka przedlift na polift to grill na przedniej masce i kwestia jego spasowania (różnych wymiarów). Otóż popularny przeliftowy grill o strukturze plastra, jest wymiarowo nieco większy (wymiar między dolną a górną krawędzią) niż te z polifta. Poliftowy zderzak, w miejscu w którym zachodzi na siebie z grillem posiada element będący kontynuacją wzoru z poliftowego grilla (mówiąc prościej grill poliftowy znajduje się częściowo przy mace i częściowo na poliftowym zderzaku), stąd pojawia się problem z zachowaniem linii i domykaniem maski. Analogicznie bedzie przy wymianie zderzaka dla wersji poliftowej na przedliftową – powstanie szczelina – stąd przy takiej podmianie zwykle konieczna jest wymiana grilla na ten właściwy wersji przed/polift, na szczęście sama operacja wymiany grilla (nawet dla laika) trwa ok. 10min.
Tutaj pod hasłem "front bumper" znajdziesz manuala do demontażu/montażu:
http://www.thaimazda3.com/svmanual/esic ... _1105.html
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem. ;)
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez pajudo » 2 mar 2016, 12:23
Dzięki, nie dodałem że chodzi mi o tył ( hatchback) ale skoro piszesz że nie ma to znaczenia jaki zamontujemy z przodu to i z tyłu nie będzie problemu z zaczepami i otworami.
Auto: Mazda 3
Postprzez macvas » 2 mar 2016, 14:54
Tył oczywiście jest plug'n play nawet a zwłaszcza ten z mps'a. <spoko>
Założyłem, że pytasz o przód, bo sam niedługo robię taką przekładkę i widać chodzi za mną podświadomie <glupek2>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez Tomado » 13 mar 2016, 22:21
takie pytanko czy orientuje się może ktoś czy błotniki przednie z mps'a sa szersze od normalnej wersji lub tej z silnikiem 2.0 i czy podejdą bez problemu do 3 sedan?
Postprzez DariusBtm » 23 mar 2016, 11:37
Są szersze i nie spasują z resztą części czyli maską, zderzakiem. Trzeba wymieniać cały przód na ten z MPS'a.
Od: 16 cze 2013, 18:01
Auto: Mazda 3 BK
Benzyna 1.6 105KM Z6
2004r.
"blacked"
Postprzez Grzesiek1010 » 22 maja 2016, 11:46
Witam wszystkich :)
Panowie prace pomału idą do przodu pora na kolejne zmiany :)
Zderzak tył !
Mazda BK 2007
Czy ten zderzak będzie pasował ?
http://allegro.pl/zderzak-mazda-3-lift-06-09-hb-tyl-sport-i5056164565.html
Szukam zderzaka z miejscem na podwójny układ wydechowy który będzie również zmieniony
Od: 14 wrz 2015, 12:28
Auto: Mazda 3 BK 06 1,6
Postprzez Kludu » 23 maja 2016, 07:17
Nigdy nie widziałem trójki BK z podwójnym układem wydechowym :)
Postprzez Grzesiek1010 » 23 maja 2016, 08:33
Kludu napisał(a):Nigdy nie widziałem trójki BK z podwójnym układem wydechowym :)
będę zakładał kompletny tłumik z podwójnym wydechem
Postprzez expell » 23 maja 2016, 08:43
Z tego co ja się zdążyłem zorientować to zderzaki mps/kintaro po zdjęciu tej dolnej nakładki mają właśnie miejsce na dwa wydechy. Pozostaje kwestia znalezienia nakładki (takiej na dwa wydechy nie spotkałem jeszcze) lub wycięcia jej odpowiednio
Postprzez Kludu » 23 maja 2016, 08:57
expell napisał(a):Z tego co ja się zdążyłem zorientować to zderzaki mps/kintaro po zdjęciu tej dolnej nakładki mają właśnie miejsce na dwa wydechy.
Aaa to o tym nie wiedziałem, zwracam honor <oczko>
expell napisał(a):Pozostaje kwestia znalezienia nakładki (takiej na dwa wydechy nie spotkałem jeszcze) lub wycięcia jej odpowiednio
Z tym że kolega chce chyba robić kompletnie nowy wydech, więc to nie będzie problem aby zrobić podwójny układ :) O ile tylko się pomieści :D
Grzesiek1010 napisał(a):będę zakładał kompletny tłumik z podwójnym wydechem
No to zrozumiałem, zdziwił mnie tylko widok zderzaka z miejscem na podwójny wydech – nie wiedziałem że takowy istnieje bo z tego co się orientowałem to trójki wszystkie miały pojedynczy wydech :D Więc się zastanawiałem skąd zderzak z podwójnym miejscem :) Ale może być tak jak mówi expell – z tą sciagana nakładka :P
Z drugiej strony, zawsze możesz wyciąć drugie miejsce na wydech w aktualnym zderzaku <diabełek>
Postprzez kuman1987r » 23 maja 2016, 15:25
jest jeden mały problem bo w miejscu gdzie powinna byc druga koncowka wydechu znajduje sie mocowanie na hak holowniczy jesli komus nie jest potezebny :D to moze go obicać i wstawic druga koncówkę wydechu :P
Od: 25 lut 2008, 12:20
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF
Mazda 3 BM 2.0 SkyEnergy Blue Reflex
