Migająca kontrolka poduszek
Postprzez waskimazda » 17 lut 2016, 11:14
Witam gdy przekrece kluczyk to kontrolka poduszek świeci długo przestanie a potem mignie 3 razy krótko przerwa znów 3 razy krótko przerwa i znów 3 razy krótko i tak bez końca o co chodzi mam mazde 323f 2.0 DiTD 2003r nie wiem czy poduszki wystrzelone bo kupilem to auto wczoraj juz z tym defektem
Od: 17 lut 2016, 11:04
Auto: mazda 323f 2.0 ditd 2003r
VW Polo 6r 1.6TDI 90KM 13r
Postprzez Pangenitor » 17 lut 2016, 13:25
Szukaj tutaj opisu błędów
viewtopic.php?t=59692
Od: 18 kwi 2011, 07:10
Auto: Mazda 323F BJ 1.3 16V B3 Hatchback
Kia Ceed 1.5 M
Postprzez Dwojas » 28 lut 2016, 14:18
Prawdopodobnie błędy 47 i 48 czyli bardzo częsta usterka w BJ. Jest to uszkodzona mata obecności pasażera w fotelu
Od: 6 paź 2013, 20:17
Auto: Mazda 323F BJ '02 ZM-DE+LPG naGwintowana – By Dwojas
Postprzez zadra » 3 mar 2016, 08:18
być może wystarczy poprawić połączenie pomiędzy kostkami złącz elektrycznych – chodzi o przewody przyłączeniowe foteli(pod fotelami)
U mnie często po maksymalnym odsunięciu fotela pasażera również migała kontrolka.
Posprawdzaj te kostki, wyczyść, lekko podoginaj konektorki,żeby był właściwy styk i być może usuniesz usterkę..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez szwagier123 » 21 sie 2016, 18:02
Witam jestem świeży jak nabiał w biedronce mam podobne kłopoty z tym że u mnie po zapaleniu silnika nie gasną 3 kontrolki ABS, Ręczny i Poduszka powietrzna ratatunku....nie mam pojecia co z tym zrobic
szwagier123
Postprzez maestro81 » 22 sie 2016, 01:27
szwagier123 napisał(a):Witam jestem świeży jak nabiał w biedronce mam podobne kłopoty z tym że u mnie po zapaleniu silnika nie gasną 3 kontrolki ABS, Ręczny i Poduszka powietrzna ratatunku....nie mam pojecia co z tym zrobic
Padł ci system EBD, czyli czujniki ABS pójdą do wymiany. Codo ręcznego sprawdź, czy nie masz wycieku płynu hamulcowego albo czy w ogóle masz ten płyn w zbiorniczku
Dopisano 22 sie 2016, 01:28:
Dwojas napisał(a):Prawdopodobnie błędy 47 i 48 czyli bardzo częsta usterka w BJ. Jest to uszkodzona mata obecności pasażera w fotelu
Pewnie mata pasażera – przeczyść styki i wtyczki (na odłączonym aku), a jak nie pomoże to poszukaj jakiegoś emulatora i podłącz go zamiast wadliwej maty :)
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez szwagier123 » 22 sie 2016, 15:38
Dziena Panowie w piatek odstawie do mechanika i niechaj działa w tygodniu jakos trzeba do pracy jeździc heheeh pozdro
szwagier123
Postprzez donbartolesko » 14 wrz 2016, 11:32
mam Mazde 3 BK, od jakiegoś czasu nie gaśnie po odpaleniu lub zapala się w czasie jazdy kontrolka poduszek powietrznych, zarówno jak jeżdżę sam lub mam pasażera. Nie ma reguły kiedy ta kontrolka się zapala a kiedy gaśnie. OCB ??
Od: 1 sty 2009, 22:09
Auto: 3 '03r BK 2.0i 16V 150 KM
